    Снять мультиклапан,процентов 20 выйдет во время откручивания под давлением,остальное слить как из ведра,одежду лучше одноразовую,баллон предварительно снять с машины закрыв кран.
    Изменено пользователем Fire(rus)
    роцентов 20 выйдет
    Ничего подобного. Я неоднократно наливал газ из 50-ти литрового в 10-ти литровый просто откручивая у обеих башку.
    Выходит та часть газа которая в газообразном состоянии.а это зависит от многих факторов.
    • Машина: TLC 80
    В выходные разберу- посмотрю. Будет что, покажу. Спасибо за подсказки уважаемые.
    ждем
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    всем привет. в общем заезжал сегодня к газовикам на проверку ГБО.
    то, что машина на газ переходила при рабочей температуре двигателя - это как правильно до этого говорили - датчик температуры. ценник его 300 руб, заменили, щас все ок.
    далее делали диагностику через комп, мастер начал смотреть по проге как работает в целом ГБО и какие изъяны. в итоге сказал, что одна планка форсунок работает хорошо, в штатном режиме, а вот другая в каком то корретирующем. то есть значения по проге на одной планке (4 форсунки) скачут и типа как бы в каком то режиме самонастройки постоянно, то немного переливают, то наоборот беднят. хотя при эксплуатация ничего не заметно, обороты не плавают, машину не колбасит.
    мастер сказал, что в 90% случаев такие вещи происходят из за неправильной работы лямд, когда удаляют катализатор и тд... и тут я вспомнил, что бывший владелец авто говорил, что мол он менял катализатор на новый, не удалял, а именно менял. хотя так же такие вещи могут происходить и из за "тупления" самих форсунок. да и свечи зажигания с катушками думаю могут быть причастны.
    в общем договорились, что я еду к диагносту и проверяем с ним лямду (кстати ее программно возможно если что перепрошить, изменить настройку или отключить?), если с ней все ок, тогда дальше смотреть будем.
    в принципе он говорит можно и так ездить, но расход увеличенный при этом + машина потупее в плане динамики...
    Поменяй лямда зонды аналоги есть купить не дороже чем мутить обманки и пршивка. Тема гдето есть используй поиск. Лямда нужная вещь в системе управления двигателем.
    сначала надо найти хорошего диагноста и определить, на самом ли деле в ней проблема.
    машина Секвойя 2004 года, на нее с некоторыми запчастями потяжелее в плане аналогов, чем на Крузаки...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    В секвое нет обд 2?
    ну и как?
    В секвое нет обд 2?
    ОБД 2 есть и сканер ЕЛМ у меня есть. но прога, которая у меня стоит, а именно "Torque" видит только значительные отклонения, когда уже горит ошибка. по коду ошибки можно определить, к чему эта ошибка относится.
    но у меня ошибки нет... или подскажите тогда, может есть какая то прога под этот ЕЛМ 327 чисто для Тойоты?
    просто у моего знакомого такой же сканер, авто - форд. он скачал чисто фордовскую прогу (фордскан по моему называется). так вот эта прога говорит видит все, если смотреть конкретно лямбды, то там 2 графика. первый показывает как должна в идеале работать лямбда, а второй показывает как она работает по факту и сразу видно, исправна она или нет... как то так.
    Изменено пользователем Sheg
    На сколько я знаю, в Торк тоже должны быть графики
    у меня нет... может какая нибудь урезанная версия... попробую поискать другие. видел, есть платные Torque, вот скорее всего в них и есть эти графики. но точно не знаю.
    подскажите, кто в курсе. если в платных есть эти расширенные опции - то буду платную покупать.
    Нет
    Вот например
    • Машина: TLC 80
    ну и как?
    Приболел. Работа. Но я помню.
    Ждем результата,выздоравливай.
    • Машина: TLC 100
    Доброго всем. А кто нибудь стави гбо выше 4 поколения. 5 или 6 (что конечно вряд ли) ради интереса. Предлагают поставить на мой бензиновый двигатель. Но чет я оч к ую, я ранее писал чток газу отношусь скептически. Но всё же хотелось бы Ваше мнение услышать, как у тех кто его пользует постоянно. Автомобиль прадик 150
    Первоначальные вложения слишком большие, что бы окупить разницу между 4м и 5м поколением.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    По-моему 5 или 6 уже на прямой впрыск делаются. И стоят как пол-машины...
