    • Машина: TLC 100
    По-моему 5 или 6 уже на прямой впрыск делаются. И стоят как пол-машины...
    Значит сегодня ездил уточнял. 5 ГБО стоит 2000 $ 6 ГБО 3000$ с монтажом и гарантией 12 мес. Что не понятно мне. В 5м есть насос и фильтр, которые даже не ремонтопригодны (так ли это?) и одноразовые форсунки с впрыском во впускной коллектор которые надо менять раз в 50000-60000 (одноразовые?). В 6м насос есть, но стоит (как мне сказали уже не в баллоне) а где то ещё и форсунки использует те же что и бензин, фильтр только грубый на заправочной трубке.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Газ через те же форсунки, это скорее всего как раз на прямой впрыск ставить, типа GDI у Мицубиси.
    Как смысл ставить это дорогущее хозяйство на обычный двигатель.
    Вот здесь описаны поколения: http://info.drom.ru/misc/37966/
    Пятое поколение, можно сказать, переходное. В нем реализован впрыск пропан-бутана в жидком виде. Здесь предусмотрен погружной насос в баллоне и по-прежнему присутствуют газовые форсунки. Это поколение — переходное к шестому, где последних уже нет. Газ подается через бензиновые инжекторы. Цель — перевод на сжиженное топливо моторов с непосредственным впрыском. У них, как известно, форсунки расположены в камерах сгорания и оставить их без горючей жидкости, работающей в данном случае еще и как охлаждающая, нельзя — от перегрева выйдут из строя.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    хотел я тоже поставить 5е поколение. Соблазнился тем что минимум оборудования под капотом в отличии от 4го, хоть и цена кусалась. Ориентировался на то что может обойдусь без легализации.
    Хозя сервиса мне сказал, что ставили голландское оборудование. Но на частых отказах и еще и в гарантийные сроки насосов сами голландцы якобы отказались сотрудничать. Якобы у них все работает, а в России все ломается... Рекомендовали улучшать показатели газа. И сервис перестал тоже ставить 5е поколение, так как голландцы отказали в частой замене выходящего из строя оборудования.
    Поставил как и многие - BRC
    Погружной насос не ремонтопригоден и часто выходит из строя на нашем газе (хреновым газом или с водой можно заправиться на раз). Стоит он под штукарь. Далее делайте выводы.
    • Машина: TLC 100
    Спс. Сделал вывод что до газа я, видимо, пока не дорос. Подожду пока бенз ещё больше подорожает......
    Изменено пользователем alex762008
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Друзья, нужна помощь! При переходе с бензина на газ обратно, мотор задыхается и глохнет. Появилось это после ремонта двигателя. Был на диагностике, поменял фильтра, форсунки работают нормально, ошибок нет.  Так в чем же дело? Да, еще, что бензине, что на газе, мотор работает ровно. Проблема именно при переходе.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Что за бред? 4 поколение: редуктор, мозг, форсунки и шланги, провода. Где тут куча оборудования?
    имхо криво настроили, вероятность 96%
    • Машина: TLC 80
    Снял!. Фух. Ну и перетрухнул я мульт под давлением снимать. Не понятно теперь вообще.
    Саморез сука вкручен, мульт явно Б/У поставил. Я не знал что там стёклышко. :blink2:  Я думал он весь железяный.
    В трубку дую, идёт с трудом но идёт. Яж не зная как должно.  :laugh: Шипит еле еле.
    Значит так. Я лично снимал трубку откру :laugh: чивал  кран ,газ не шёл. Заправлял, !! Газ в балон НЕ ШЁЛ!! После визита к ,,мастеру,, машина проехала на газу км 10. и всё.
    Утром секунд 10 работала опять. Снял трубку открыл кран, газ еле шипит. Перестал. Плюнул, оделся в защиту, очки каска краги. Снял, мульт,а газа в балоне нет.!!! :blink2:  :unsure2:  :biggrin:
    тут фото
    засунь это мультклапан установщеку куда нить. новый стоит рубля полтора два.
    Няганьский газ имеет пропиленовые включения, белые нифиля перхоть, фильтра устал мыть и полоскать, запаравки Газпромнефть.
    какой у тебя фильтр?
    Я правильно понял, кроме настойки копать некуда!
    Я о проблеме захлебывания при переключении с бензина на газ.
    Я правильно понял, кроме настойки копать некуда! Я о проблеме захлебывания при переключении с бензина на газ.
    спросил у 7 человек, все говорят кривая настройка.
    трубки Фаро? пластик?
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    если при переходе на газ начинает колбасить то перепутаны разъёмы на газовых форсунках
    То есть шланги от цилиндра до форсунки не правильно соединены, правильно? А разве при этом он будет ровно работать потом? Потому что колбасит только при переходе, газу добавишь, он потупит немного и работает ровно.
    Изменено пользователем wris163
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Состав смеси на бензине и газе разный, по этому при переходе провал и не устойчивая работа будет. Нужно сделать автокалибровку с последующей тонкой настройкой времени открытия газовых форсунок. Если всё правильно отстроено, то момент перехода ощущаться не должен. Еще может иметь место при утренем холодном первом "переходе на газ" когда низкое качество газа "много бутана и масленых фракций в редукторе и форсунках" мешает нормальному переходу. Лечится сменой газовой заправки, включением функций предворительного прогрева газовых форсунок если позволяют газовые мозги, повышением температуры перехода на газ и утеплением подкапотного пространства автоодеялом.
    Фильтр бумажный жидкой фазы на клапане отсекателе перед редуктором, масква газ китайцам продала у нас ценник скакнул с 9,5 до 17 руб за полгода при этом качество, только ослиной мочей неразбавляют.
    Проблема возникает не только при первом пуске, а постоянно при переходе. А разве при неправильной работе форсунок, они не должны все время работать не правильно? Почему двигатель работает ровно на газе когда все таки перейдет на него? Температура перехода -60 градусов.
    Я извиняюсь за назойливость, просто уж хочется понять нормально!
    Может сделать температуру градусов 70-80?
    Перезаклад :) Не поможет.
