    • Машина: TLC80 1HD-T
    Народ!
    Успокойте плиз, или наоборот озадачьте...
    В общем, заказал я металлические проставки, как в начале темы, по чертежу из сообщения #148 ("модернизированные", т.е. с учетом совета резьбу делать 10 а не 8, и высоту выбрал среднюю, т.е. 25мм).
    НО у меня прадо95 кузов, а не сурф.
    Люди знающие, подскажите, у сурфа185 и прадо95 кузовов, передние стойки одинаковые, или мне проставки от сурфа не подойдут по крепежу?
    983688[/snapback]
    Подойдут.
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    Спасибо большое ok.gif,
    Вчера менял подвеску, поставил новые амортизаторы и тюненые пружины от Влада Питер!
    На одометре 150 000 км.
    Амортизаторы взял на перед от прадика Tokico U3752, на зад от 80-ки Toyota 48531-69417 (с зеленой меткой).
    Параметры Владовских пружин:
    передние
    - высота 34 см
    - толщина прутка 16 мм
    - витков 8 шт (с прогрессией)
    задние
    - высота 42 и 43 см (43 см поставил на сторону водителя)
    - витков 8,5 шт (с прогрессией)
    Для сохранения лифта использовал проставки.
    На перед свои проставки из начала темы (3 см. высота фото).
    На зад проставки тоже высотой 3 см из прочной резины (спасибо sau, фото ниже).
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    При полном вывешивании задние пружины с проставками не выпадают из гнезд, держатся там прочно (это насчет длины 80шных амортов), но пружины задние Владовские у меня не стандартные для Прадика, а длиннее.
    Ещё задок
    Передок: проставка между стойкой и чашкой
    Стойка целиком и положение шруса
    Заодно поставил защитный пыльник нижней шаровой 43346-60011
    В результате лифт сохранился, передок правда слегка опустился по сравнению с тем что было, но так стало лучше смотреться.
    Лифт в цифрах (правда пока не просела ещё подвеска новая):
    было
    - перед 38 см
    - зад 39 см
    стало
    - перед 37 см
    - зад 41 см
    З.Ы. Все замеры от верхнего края диска до арки
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    Какой лифт дают проставки? Какие пружины стояли до этого?
    По сравнению с тем что было подвеска стала мягче, передок явно мягче, задок не очень, видимо из-за 80шных амортизаторов. Пока покатался денек пустым по нашим рязанским "направлениям", стало комфортнее, но я если честно ожидал большего (хотел как на воздушной подушке smile.gif ).
    Тесты продолжаются, отпишусь ещё во Владовской теме.
    1067367[/snapback]
    Передние проставки дают лифт ~5 см, задние как есть 3 см.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Влад, поздравляю с установкой. smile.gif Про защиту шаровой для себя отметил.
    1067599[/snapback]
    я уже одну порвал :-)))
    1067599[/snapback]
    1067621[/snapback]
    Сам пыльник-то цел? Спасла эта защитная резинка?
    1067599[/snapback]
    1067621[/snapback]
    1067624[/snapback]
    Пыльник цел.
    Одно крепление защиты оторвало...
    • Машина: Surf 185 KZte
    1067371[/snapback]
    Поздравляю с очередным тюнингом!!!!
    Решил пойти по твоим стопам!
    На данный момент имею- Сурф 185 KZT(2акума+кондишка+2печки);проставки в перед примерно как у тебя 2.5см+пружины от прадика(уже просевшие)+аморты от прадика;задние пружины от передка 80ки(б.у)+аморты задние от 80ки;задние линки от 130(спасибо что просвятили про передние,то-же буду ставить),колёса на -10 дисках размер 265/75/16.
    Проблеммы-пробои задка при загрузе с выше 100кг;кивки,валкость;при диагональном свешивании боюсь за фендера(колёсья уж очень опасно шаркают по ним);тавотницы уже давно нет.
    Вопросы!!!
    Стоит Владовские пружинки заказывать???Разумеется интересует ТВОЁ мнение!
    Не подскажешь как удлиннить отбойники,что-то не нашел как ты это сделал?
    Зачем переделывал крепление тросика на ручнике?
    Заранее спасибо за ответ!
    To: PaLtuS
    Пробои задка с 80шными пружинами это нонсенс! Не может быть!
    Кивки из-за пружинок передних уставших, валкость из-за лифта (у меня тоже есть небольшая раскачка), чтобы тавотницу не срезало доработай кувалдой защиту бензобака в том месте, где чиркает при диагональном вывешивании.
    Отбойники задние удлинняются простыми проставками, вот картинка, любой сварщик сделает тебе их по месту.
    Крепление тросика ручника переделал чтобы он не натягивался когда мост вниз уходит, а то и вырвать может.
    Ну а пружинки от Влада - мне понравились, мягче они чем обычные, и нагрузку держат. Если не устраивают свои пружинки - заказывай.
    Удачи!
    Вопросы!!!
    1069838[/snapback]
    У меня лифт конечно поменьше- валкости, кренов и раскачки особо не заметил. Те же повороты на дорогах проезжаю так же как и до установки пружин. Колёса стоят такие же, на стандартных дисках, сколько выезжал (без фанатизма конечно) за фендера не задевали. Владовские пружины хорошая вещь.
    Сегодня померил расстояние от диска до фендера зад(что слева что справа) 38.5 см, перед 31.5 слева 31 справа.
    Может пробои из-за того что 80ные пружины брал БУ,причём хорошо БУ!!!
    Влад!А как отбойники крепятся к мосту?
    Еще вопрос!Почему именно такие аморты от 80ки поставил???Они самые мягкие,самые короткие или самые дешевые?Спрашиваю потому-что там этих амортов до ёб... много их там.
