    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Чем? если проставка не под пружину а на чашку? сверху они на работу стойки никак не влияют, а вот если под пружину тогда да.
    Изменено пользователем Bloodrain20
    Чем-то влияет. Стойка становится длиннее, зажимается, рычаги работают не в своих родных углах...
    Тоже сначала думал (теоретически) что не должна, а практически получилось что влияет.
    две недели назад поставил проставки на перед 2см (вернул лифт подвески к 2", после установки бампера и лебедки просела) так наоборот мягче стало :) если нижний сайлент зажать на вывешенной подвеске, то будет жесть однозначно, если на стоячей машине то все отлично, нагрузка на стойку и на пружину при этом ведь не меняется.
    • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
    для Romanoff Vlad
    Володя! я на своём не почувствовал какие-то изменения в передке.Даже с ломаной спиралькой ни каких изменений :no:
    Да у вас казеты тяжелые на передок давят, а у меня 3RZ, который на сотню кг легче, вот я и почувствовал :-)
    для Romanoff Vlad
    :buzz:
    • Машина: Kzj95 5"
    Насчёт панары: сделал проставку для опускания, но получилась очень ненадежная шляпа, гуляет, хотел обварить, но не было сварки. В итоге проще сделал: чтоб просто вернуть мост влево, надо просверлить другую дырку (на сантим левее
    и ниже) в правом ее креплении. Себе так замутил за полчасика и всё ок
    • Машина: TLC Prado 78 93y.m./1kz-te/32.11,5/winch - Был ), Surf 3.4 32/11.5 2002y.m. стал
    Привет, привет! Я прошу прощения, возможно я поспешил задавать вопрос. Но все же :
    Как можно вкорячить проставку вперед 30мм если даже 25мм выламывает верхнюю шаровую при вывешенном колесе ?
    Иначе это можно спросить так : Что я сделал не так, что у меня проставка 25мм приводит к тому, что ход рычага вниз ограничивается не ходом аммо, а углом шаровой.
    Как ногтями по известке, когда представляю что будет с шаровой, если слегка подпрыгнуть например вылетая их лужи.
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Не знаю, у меня так не заламывает шаровую. Специально после лифта проверял, вывешивая машину под разными углами, шаровая ведет себя нормально
    Полностью тему не осилил, напишу про свой эксперимент. Решил примерить стойки от 200ки, дабы колхозим от 120, а у 200го тоже подвеска, только мощнее. Вывесил колесо, поставил сжатый амм от крузака… в общем его тело сантиметров на 5 ть короче вытянутого нашего родного. Вот так.если баян - простите.
    Ну вряд ли у меня аммо больше стандарта. Ибо 265/75/16 mud-федерал при отбое вверх втирал таки арочку.
    Снял с проставки 10 мм. оставшиеся 15мм все равно впихнул силой. пришлось отгибать рычаг ломиком и братом.
    • Машина: HULUX SURF
    Парни я чот перечитал всяких мнения и отчетов и запутался)))
    Скажите если поставить проставку под чашку 30мм, на сколько поднимется машина?
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    лучше не делать проставку больше 20 мм, если нужен больше лифт меняй пружины
    На 5,1 см
    Я вот вроди не тупой, но понять мне сложно откуда 5.1 см если добавляем 3см.
    Джипер местный сказал что ровна на 3 и поднимется, на форумах тоже не всегда одинаковая инфа...
    да я купил их уже готовые и как раз 30мм вот теперь голову ломаю.
    Мне ни подняться то нужно тоже не более чем на 30мм иначе я потом в гараж с багажником не влезу, а точнее не вылезу тк делать все буду сам и у себя в гараже)))
    Как быть, комрады???
    при лифте сзади 3 см проставка = 3 см подъема, ибо мост.
    при лифте спереди 2 см проставка = 3,5 см подъема, ибо подвеска РЫЧАЖНАЯ.
    +1
    высота проставки умножить на 1,7 = величина лифта
    т.е. проставка 2 см - лифт 3,4 см.
    Геометрия... понимаешь ли такая у рычажной подвески.
    • Машина: Kzj95 5"
    Ну усе, теперь машинка в гараже и останется.... аминь...
    колеса спустит да выедит... и так каждый раз :blink2:
    Изменено пользователем Morion
