    • Машина: RZN185 SSR-G 3RZ/ M/M +3" BFG М/T LR
    Нет.вполне сносно.я брал б/ушные.продавец сказал,что крузак на них "лежал". По ощущениям только чуток легковат зад получился.и стало нехватать длины скорчей. пробои на ямах и полицейских.но хотя бы с одним пассажиром или бутором идет нормально.боюсь если виток срежу будет ниже,но жестче. играет кмк на верхних витках.
    По расстояниям от диска до фендера перед 33 зад 42
    Перед нормально, до 36 нормально считается.
    Зад очень сильно задран, до 40 см нормально.
    Выше может кардан колбасить.
    Но если загрузить кил 150, опустится на пару-тройку см..
    Есть такое.появилась небольшая вибрация и горизонтальная раскачка.видимо виток срезать нужно будет.а перед еще на дюйм поднимать уже проставками буду.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    а у тебя щас сколько лифт в см? У меня от диска до фендера перед 32 зад 40, синий токико потеть начал, присматриваюсь к скорчедам и мономаксам, но видимо они морду тоже не поднимут до 35 см.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Поднимают не амморты, а пружины.
    У меня сейчас перед 34-35, ОМЕ 881 и Токико 3752
    Зад 40, OME 892+проставка 55мм и 80ые аммо стоковые
    Вариант средний, меня устраивает.
    Есть еще конфигурация, мне больше нравится.
    перед оме 882+оме аморты -- 36см
    зад тафдоги пружины 948hsl + аммо 80ые -- 40см
    первый вариант, чуть мягче второго.
    это зависит от места крепления опоры пружины на амортизаторе + газомаслянные амортизаторы помогают разжать пружину
    У меня сейчас перед 34-35, ОМЕ 881 и Токико 3752 Зад 40, OME 892+проставка 55мм и 80ые аммо стоковые Вариант средний, меня устраивает. Есть еще конфигурация, мне больше нравится. перед оме 882+оме аморты -- 36см зад тафдоги пружины 948hsl + аммо 80ые -- 40см
    пружины от тундры выкинул?
    да давно уже..надоели..да и не давали они максимального подъма.
    в итоге без компромиссный вариант спереди это оме 892 со своими аммо.
    высота + нагрузка.
    Единственный минус сейчас это стоимость..
    сзади могут быть варианты.
    в чем надоели,  жесткие? меня пока всем устраивает кроме высоты
    • Машина: Surf 185 5VZ-FE 97г.в., Supra 80 2JZ-GTE 95г.в.
    высота + нагрузка.
    Готов махнуться, 882 на 881. Пробег дай бог тыщ 20 по городу
    У меня 5VZ с 882, стоит бампер кило на 45, мне жОстко, ибо 5VZ легче 1KZ на 70+ кг...
    ... даже когда лебедка стоит(это +35кг), все равно жестко.
    Зад тоже самый жесткий ОМЕ 892, но он терпим. Хотя тоже смотрю в сторону 891.
    хотелось чего то нового ..а они оказались не убиваемые.
    я скоро попробую пару Bilstein 5100 от первой Тундры 24-188265 и пружины 883 OME
    Лифтанул заднюю часть машины пружинами Kayaba K-Flex RF 2574 и аммортами от 80ки 48531-69540 + бодилифт 40мм. Сейчас перед 37см и задняя часть 42,5см. Думаю, что морду ещё на 2см подниму.
    • Машина: surf 215
    Читал читал, так ничего и не нашёл то что мне нужно....
    Итак моя история:
    Были пружины везде плюс 2, и стояли скорчедс кояба, было жестко ездить я бы сказал, но сравнить мне не с чем было.
    Осенью поставил на эти пружины проставки сзади 3 см, спереди 2 см, машина подросла хорошо, спереди пружины просевшие уже были, поэтому там нормально, а что сзади за пружины стоят я не знаю, но что такое пробои или еще что то я никогда не знаю.... В общем после проставок зимой у меня вытекли оба задних аммортика, я грешу что им длины не хватало, и я их просто порвал где то... Сейчас я уже 2 недели голову ломаю как же быть....
    Нужно поставить от 80 аммортики стоковые задние, они длиннее на 6 см чем мои скорчи, НО их много фирм и я не знаю что же купить чтоб было не жёстко но и не качалась машина...
    Смотрел KYB Excel-g, kyb gas-a-just, tokicko ну и оригинал просто от 80.... У знакомого gas-a-just с 80, он говорит супер, жёстко в меру, ямы отрабатывает замечательно.... но он говорит что скорчедс для него очень мягкие были... а больше то и спросить не у кого... Подскажите как быть в такой ситуации, что же поставить? :(
    Итак моя история:
    Оригинал от 80ки. Цена на него низкая.
    • Машина: TOYOTA RUNNER
    парни кто подскажет,на родной подвеске 4рунер 185 кузов,если воткнуть колеса грязевые 265-75-16,диски 16 дюймов,ширина 8,с 0 вылетом.
    на родной подвеске будет цеплять? еще вопрос,я правильно понял,диски с нулевым вылетом выпирают больше чем  Е+15??? на сколько???
    заранее всем спасибо.
    Ставил- цепляет
    Особ передние красивые пластмасски на бампере- сразу при повороте улетели....
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Просела подвеска. Езжу как приора из Владикавказа.
    Машина гражданская, в лес ездит без экстрима. Лебедок нет, бампера штатные.
    Прикупил пружины endura tech (достались дешево и 2-дюйма нелишние для гражданского лифта).
    Какие амортизаторы ними будут наиболее гармоничны???
    Изменено пользователем Timmy
    • Машина: нету
    Кто нибудь ставил аморты от 120-150 прадо на сурф 185?
    post-33697-0-30722800-1471685880_thumb.jpost-33697-0-20594300-1471685888_thumb.j
    Привез это все добро на сервис, пружину на стойку с чашкой собрали, а в пихнуть в авто не смогли, мол длинный аморт сильно. Но при этом на машине больше ничего не откручивали, так пытались впехнуть.
    Есть смысл с данными аортами двигатся на другой сервис, что бы их на авто поставили? Или тут есть свои подводные камни ?
    Вот рядом аморт от прадо и штатный от 185.
    post-33697-0-63607100-1471686051_thumb.jpost-33697-0-80641400-1471686057_thumb.j
    От 120-215 ставят аморты на 185, лифт не меньше +2,5 получается но это без тачдогов +2. С тачдогами +2 очень большой лифт получается. А запихивать да тяжело, там какие то хитрости типа лома нужны.))
