    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Ну так резинка износилась или гайка преоткрутилась, появился вертикальный люфт, вот и раздолбило шайбу, после чего и вырвало.
    стук был бы слышен, а его не было.
    Парни, а есть у кого-нибудь таблица с развала-схождения с измененным кастором (в частности интересует на 33 катках с 0 или -20 вылетом дисков)?
    Сбросьте, пожалуйста.
    Благодарствуйте
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    ребят,
    просел передок, теперь там силовик и другая лебедь (40кг). Бодик 2 дюйма стоит вкатываю 315.75 на 16
    Какие мне пружины поставить на перед чтоб +200 кг была?
    Номерок от OME или Old Emu или еще что нибудь
    Спасибо
    OME 882
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1604
    большааая тема, одна из многих...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=68669&p=2424035
    Огромное спасибо! Заказал)
    • Машина: RZN185 SSR-G 3RZ/ M/M +3" BFG М/T LR
    Народ. подскажите пожалуйста. сколько получу лифт при установке на 185го (3рз) передних пружин от такомы? и от какого кузова такомы искать?
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    только пружины без стоек? в любом случае очень большой что приводам и верхней шаровой темболее с rz легким будет очень плохо. (очень критические углы) забудь.
    ставь и ездий не парься. у меня стойки от 120-го и пружины от ЛК200 (а они больше чем такомовские) и всё норм!
    Ты забыл добавить, что стойки и пружины пиленные))
    • Машина: Toyota Hailux Surf 185-99
    Добрый день.Сделал гражданский лифт амортизаторами каяба скочхерд и пружинами ловеллс, вопрос, кто может подсказать высоту задний стоек стабилизатора на 185 и 130 кузов? Все производители пишут по-разному, может мерить надо по-разному? Спрашиваю потому, что в связи с конскими ценниками на запчасти, собираюсь переходить на стойки стабилизатора от ГАЗ-31105. Они короче, хочу выточить у токаря  путевый удлинитель, а размеры не знаю.
     да, в этой теме же есть отчёт.
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Да косточки можно не оригинал ставить,нормально ходят. От 130ого задние длиньше это точно. На сколько? Не мерил. Ставил себе что то корейское. Тогда по цене были копейки. Но надо помнить,что не оригинал почти всегда идет без втулок и шайб.
    на 2, 5 см от 130 длиньше родных
     наслушался тут про установку задних линков от 130-го на морду 185го... поставил блин... при вывешивании средняя перекладина стаба (выгиб) задевает за рулевую рейку. я не советую!
    Поставил пружины +2" на перед. зад 80шные тюненые.
    Что то маловато получилось.
    Что скажите по углам?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    С задом переборщил, это точно надо однако резать пружины или ставить другие пружины. И спереди не похоже на реальные +2, что за пружины и амморты спереди стоят?
    С задом переборщил
    да что там судить по этим фоткам...еще бы метров на сто отошел да щелкнул..
    по сути совсем непонятно, поставил 80ые пружины? по кругу? +2 дюйма?
    не многовато ли?
    расстояние от края диска до крыла замерь, скажем многовато или нет...
    Сорри за фотки.перед:пружины айроны для 90прадика +2"+50кг. аммо скорчеды сурфовские.зад:пружины от 80ки непиленые аммо скорчеды сурфовские.пружины 80шные были оранжевые диаметр 16мм. Расстояние от пола до фендера получилось перед:92см зад 101см.резина сток 265/70/16.от диска сейчас схожу померю
    Изменено пользователем Dimon_FX
    А какие ощущения от задней подвески? Наверное нереально жестко.
