    • Машина: HULUX SURF
    колеса спустит да выедит... и так каждый раз :blink2:
    Хех ))) придется компрессор по мощнее покупать :)
    странная блин геометрия у этой подвески)))
    придется и её изучить. раньше делал ниже и жощщще))) и вот как то сложно переквалифицироваться с маху.
    при лифте сзади 3 см проставка = 3 см подъема, ибо мост.
    при лифте спереди 2 см проставка = 3,5 см подъема, ибо подвеска РЫЧАЖНАЯ.
    Краткость сестра таланта )))
    коротко и ясно)))
    Спасибо!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1KZ
    Здрасти. У меня сурф 185 поменял в круг +2 дюйма поднялось всё но как-то не ровно зад чуть выше. Хочу выровнить проставками 2см. Если будут большой угол у приводов надо ли опустить диф. Спасибо.
    Зад и должен быть чуть выше, когда машину полностью загрузишь станет все ровно
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Понял. Значит намажу солидолом и буду ездить пока не просядет. Тогда поставлю.
    • Машина: LC100 турбо
    Привет, привет! Я прошу прощения, возможно я поспешил задавать вопрос. Но все же :
    Как можно вкорячить проставку вперед 30мм если даже 25мм выламывает верхнюю шаровую при вывешенном колесе ?
    Иначе это можно спросить так : Что я сделал не так, что у меня проставка 25мм приводит к тому, что ход рычага вниз ограничивается не ходом аммо, а углом шаровой.
    Как ногтями по известке, когда представляю что будет с шаровой, если слегка подпрыгнуть например вылетая их лужи.
    А что это у тебя за аммортики такие? великоват ход вниз, нужно меньше проставку под стойку. А если высоты не хватает то добирай проставкой под пружину
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Подскажите плиз аммо пожесче для лифта 2".
    Сейчас стоят от сотки. Для меня слишком мягкие.
    Серёг, от 105ки.
    Если мало, то брать тюнингованные от 100ки, 105ки типа ОМЕ и пр.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Хочу дешево и сердито.
    Я просто не помню какие в прошлый раз брал, от 100 или 105...
    Номерок не подскажешь?
    Тут Солярис выкладывал с картинками: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=42153&p=820868
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Себе поставил Скоршеды от 80-ки, по жесткости достаточно нормально (мягкие подвески не люблю), правда и пружины у меня от 80-ки стоят
    Да, точно, ты кидал мне уже эту ссылку, я эти аммо и купил 48531-69805. Мягкие они.
    PS: экзист выдает аналог для 48531-69805 аналог от 80-ки: 48531-69535
    Sergey104, на них ценник не гуманный
    Изменено пользователем BiG
    Может они у меня уже умерли за 3 года то? Я когда менял пружины смотрел аммо, они рукой еле еле сжимаются.
    Вот какие лучше 48531-69805 или 48531-69535?
    Замерил частоту подвески
    0,5....0,8 Гц - очень мягкая подвеска (типа автобуса городского)
    1,0....1,3 Гц - средне спортивная подвеска (что-то типа БМВ серийных)
    1,5....2,0 Гц - спортивная подвеска (для трассы и кольца)
    2,0....3,0 Гц - чисто кольцевые машины
    Спереди у меня 1.75, сзади 1.50.
    Это нехорошо, жесткость сзади должна быть немного больше переда чтоб затухания проходили совместно с передком.
    Стойки живые, думаю надо пружины жесткие поставить, у меня валяются мои экспидиционные. Буду проводить эксперименты.
    Замерьте и у себя частотную характеристику подвески, выкладывайте сюда результаты.
    программа для андройда - https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bremen.btm.movalyzer
    (кладем телефон на капот, ставим в программ ориентация по оси Y и качаем машину равномерными движениями в такт подвеске)
    наверное можно и по секундомеру электронному замерить "Частоту". Каков алгоритм вычисления?
    Идущий, используется встроенный в телефон акселерометр. Прога сама считает
    Мне подсказали прога та не совсем точная, лучше эту https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dattaraj.vibmonitor
    Нужно подождать пока графики угомонятся и начать качать машину. На нужной частоте будет пик.
    я понимаю что сама, алгоритм не понятен.. теоретическая база, так сказать, не ясна.
    что это за частота?
    сколько раз качнётся машина, если отпустить из максимально сжатого положения пружины?
    Сжимаем одну пружину или перед целиком?
    Почему сжимаем не до конца ?
    Просто покачать машину - это слишком размыто..
    Изменено пользователем Идущий
    Брали на 120 Прадик  48531-69835 от 100 ки аморты, показалось что жестко сильно сало, от 105 еще жестче есть но и дороже они 48531-69795
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    аммо с крутилками вам в помощь. У меня стоят kyb agx отличная вещь. ездишь пустой настроил на минимум - мягко, нагрузил багажник подкрутил амморт и опять же хорошо - не раскачивает.
    может тогда от 80-ки взять, там встроенный моторчик? у меня темс стояли, вся проводка осталась.
