    • Машина: нету
    От 120-215 ставят аморты на 185, лифт не меньше +2,5 получается но это без тачдогов +2. С тачдогами +2 очень большой лифт получается. А запихивать да тяжело, там какие то хитрости типа лома нужны.))
    Вот я с тач догами и хочу их поставить. Тач доги среднии идут .
    А шаровая с цеплять пружину не будет?
    ПРостов у меня сейчас стоят штатные амы с пружинами и проставка 20мм. Недавно на штате стояла проставка 25мм шаровная при взвешивание ударялась об пружину.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Будет ударятся, при лифте больше +2 почти у всех бьет. У нас парень один ставил на стоику 215 тачдоговскую пружину, но потом укоротил нижний солдатик для комфортного лифта. Там все индивидуально надо подбирать.
    • Машина: нету
    А штатная пружина от сурфа короче чем договская, и она на аморте от прадо болтается, стяжки даже не нужны.
    Ну тогда этот вариант видать отсикается, так как при поставке 2.5 шаровую подразбил уже. ((
    Нашёл в сети. Получается нужно шаровую переносить.
    post-33697-0-87506000-1471691315_thumb.j
    Это что за колхоз на фото. :blink2: Линка за цапфу, рулевая тоже фиг поими как. Я бы на таком колхозе побоялся ездить.
    • Машина: нету
    Так зато длинный амонтизатор с длинной пружиной стоит))).
    Изменено пользователем lesha-nsk
    А есть ещё фото этои машины?
    • Машина: нету
    А это кстати не сурф, но там та-же фигня, что рычаг на пружину ложится.
    Вот от сюда фото стырил.
    https://www.drive2.ru/l/5709461/
    А понял, я то подумал что это на 185-90 так на колхозили.))
    Вот рядом аморт от прадо и штатный от 185.
     отрезать костыль нужно от аморта 120-го чтобы получилось как на нашем и всё прекрасно встаёт
    так на 185-й тоже колхозят
    • Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91
    просели Тач доги за 2 года. просели уже до состояния стока. перед уже кажется ниже стока. верхний рычаг почти параллельно земле :(
    Есть свежие отзывы по владоским пружам?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    На Прадо 95 уже почти три года(без двух месяцев) ежу на таких пружинах
    брал +2" просадки не ощущаю.работой пружин в паре с Конями доволен.
    • Машина: Surf VZN185 1997г
     я поставил РИФовские задние пружины +2" +300 кг. Корма почти не поднялась, но под нагрузкой перестала проседать. И по отношению к передку осталась по-прежнему ниже. Поэтому воткнул туда еще проставки Полиуритан +40мм. Стало норм. Единственно в машину забираться стало трудно, приходится подпрыгивать :)
    Изменено пользователем Gator
    • Машина: Киа Соренто
    Кто до сих пор в поиске амортизаторов на 2 см. длинее штатных, стоит присмотреться к амортизаторам от Kia Sorento 2006-2009г.
    Кроме увеличенной длины еще площадка под пружину выше на 4-5 см.
    Диаметр площадки чуть меньше, но пружина сидит надежно, мы вашими пружинами лифтуемся.
    У меня сейчас пружины от 120-го, присматриваюсь к 200-ым.
    Слева амо от 120-го, справа Sorento.
    Господа, кто сравнивал жесткость штатных задних амортизаторов на Сурф/Прадо 90 и задних амортизаторов от 80/105, 100 и 120?
    Стоят сзади передние пружины от дизельной 80-ки, со стоковым сурфовским амо, волшебно, но долбит на разрыв.
    Ставил от 120-го, жестко, от 80/105 чуть лучше, но без загрузки тоже жестко. Осталось только попробовать от 100-ки, но я уже не верю.
    Ставил только Tokico.
    В 26.10.2017 в 14:14, vldk сказал:
    Попробуй от 70ки
    3 часа назад, Volonter сказал:
    Попробуй от 70ки
    E3373 нет даже на заказ, 444106 массово отрывает ухи, скорчи и прочие мономаксы даже не рассматриваю. Решил сыграть на повышение и заказал от двухсотки для внутреннего рынка. Владельцы 80/105-ых от них в восторге.
    • Машина: Hilux Surf KZN185 97' SSRG
    Вроде всю тему прочитал, но так до конца и не понял: от чего ставить передние амморты, при установке пружин с лифтом 2"?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    Добрый всем,у кого под рукой есть номерок шланга заднего тормозного и номер линков со 130,  эти же детали при лифте 185-го ставим ? .....
    Тормозный шланг от Марка 110 или 90. Точный номер через пару часов дам.
    Линки из каталога на 130. Я брал самые простые дубликаты, вроде ходят лля зада. перёд родные.
    40 минут назад, gekkfinn сказал:
    Ген,спасибо,жду.....зад :по шлангу,глянул у себя,вроде и не криминально натянут,дуга есть, но на всякий случай шланг приобрету, а линки у меня вроде с передка стоят,уже не помню......они чутка длиннее,вроде тож не криминально ,но пусть тоже будут )))))по переду ,мне таки кажется,что резинки на стойках стаба всё таки зажаты......вот думаю,мож и на передок повыше линки вставить ?
