    • Машина: LC100 турбо
    Частота колебаний зависит только от массы авто и жёсткости упругих элементов. Амортизатор только регулирует количество колебаний, а не их частоту
    всем привет, подскажите пожалуйста, есть фирменные лифт-комплекты (айроны, доги и т.д.) это понятно, а если дешево и сердито то чем можно лифтануть передок 185-го? например зад лифтуется нормально так амортами и пружинами от 80-ки!
    на передок есть похожие альтернативы? от 2 до 3 дюймов
    Изменено пользователем 86 rus (lan)
    забыл написать, двиг 5 VZ, без силовых элементов
    • Машина: Kzj95 5"
    Ну ты прям как в первый раз ей богу...((
    дельный совет...
    Дешево и сердито на передок это проставки между стойкой и упорной чашкой на раме.
    Но может быть жесткий передок.
    спасибо Влад, но проставки исключены, думаю остановится все таки на фирме (раз нет альтернативы) и пружины от 120 Прадоса поставить, по фирме айронмен...
    Только учти что в этом случае + 2 дюйма задние айронмен не пойдут так как перед окажется выше зада. Мне пришлось оставить старые пружины от тачдога они даже просевшие выше чем айронмен оказались.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    спасиб, зад будет 80-шный (я че и спрашивал про такую же альтернативу только для переда)...
    тогда получается что доги получше будут чем айроны (пружины)?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Ждём-ждём, с фотками.
    Здравствуйте всем! Вот я "лапоть" (похвастался, что отпишу и забыл), а посему прошу прощенья. Не прошло и 3-х лет. Фотки естественно бессмысленно. Если кому еще интересно, то:
    ставил +2" айронмен "вкруг". Вообщем понравилось (если сравнивать с той, которая была, а была токико регулируемая), на гравийке груженый 90 шел не задумывался (в принципе и пустой мне хватало "за глаза"), управляемость - на уровне. Что не понравилось:
    1. На вторую зиму стали "умерать" задние аммо.
    2. Краска с аммов (особенно низ) слезли к концу первого года эксплуатации.
    3. Резиновые втулки также делают "адьюс" (заметил на 3-м году) - металлической втулкой продавливает верх.
    Вообщем как-то так.
    В связи с вышеперечисленным вопросы, если кто сравнивал:
    1. Задние аммо от 80-ки подойдут к этим пружинам или нет?
    2. Резиновые втулки передних стоек меняются или нет (сам не удосужился глянуть) - стойки, кстати, вроде живы (может из-за того, что брал изначально под бампер и лебедь?).
    Благодарствуйте.
    Чего-то не редактируется сообщение. Добавлю:
    - так как перед брался с учетом установки бампера и лебеди, то изначально перед авто был выше (так и поныне). При установки стоек похоже перепутал лево-право и машина теперь "кривая" на один бок (заметно стало по истечении 2-х лет, буду менять);
    - на "пустом" задние пассажиры жаловались, что на кочках "подбрасывает" (когда поставил подвеску), спереди как-то не замечал.
    Добавлю, может кому пригодится :
    Втулки родные в передних стойках (мои разбило):
    - диаметр 35,5мм (это важно, т.к. 35 мм заходит "от руки");
    - ширина с внутренней втулкой под болт на 14 мм - 39 мм;
    - ширина наружной - 30 мм
    Было у кого аль нет?
    вчера проехал "на небольшой (40 - 50 км) скорости" через ямку - вырвало задний аммо сверху (чашка рамы целая), пружина не вылетела, стойки стаба и шток аммо целые. Вот теперь "гадаю на кофейной гуще" - что это? Коротковат аммо или что? Вырвало, однако, на "разжатие". Подвеску брал полную на +2" (комплект). Чем тогда ограничивать?
    регулярная история
    сверху амортизатора пришла в негодность резинка, появился люфт
    потом открутилась гайка
    потом амморт вылетел из чашки
    проверять нужно регулярно этот узел
    Да, было такое, резинки высыхают, гайка откручивается.
    Та не парни, гайка как раз на штоке, а вот верхние шайбы и резинки, похоже через гайку "прошли", но благодарствуйте
    регулярная история
    Кстати, по осени смотрел, все в норме было, один только подтянул.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Ну так резинка износилась или гайка преоткрутилась, появился вертикальный люфт, вот и раздолбило шайбу, после чего и вырвало.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Как такое может быть? Верхняя шайба же толстенная. Мож у тебя не родная, какая нибудь тонкая стояла?
    :unsure2:  не знаю, заказывал полным комплектом подвеску.
