    • Машина: семь-восэм
    Есть - заказать по каталогу напрямую из японии
    42311C
    Подшипник задней левой ступицы колеса
    90369-40003
    Lj7# 3 624 р
    реально приходит совсем не то что в экзисте за 3600.
    Завершена экспедиция в Эвенкию. Половина дорог - трасса и твердое покрытие. Вторая половина - зимники с максимальной скоростью 35км/ч. Температуры от -40 (Ошарово) до +5 (Крск)
    Список повреждений:
    небольшой стук в передней подвески - спу, тяги или рулевое
    задняя дверь - клинит верхний замок на морозе
    раскрутились регулировочные болты фар хелла на бампере
    ксеноновая люстра, где-то плавающий разрыв, сама выключается
    оторвался разъем на малой дроссельной заслонке
    Список повреждений:
    Что за разъем?
    на вакуумном сервоприводе малой заслонки
    • Машина: LJ79\Y61, etc..
    Вентилятор печки подключать буду! Удобно будет осенью и весной, когда уже прохладно без отопителя. Тепла с вебасты хватит на салон в это время года однозначно.
    у меня в свое время так и не получилось реализовать((((
    у тебя какой результат?)
    С зелёного(реле вебасто выкинуть) провода подать питание на реле отопителя (в цепь его управления от машины надо вставить диод)
    когда вебасту включаешь и она прогревается на выходе выше +32 градуса ,включается вентилятор штатного отопителя.
    • Машина: TLC KZJ78
    Я таки влупил проводку до консоли через переднюю левую стойку. Силовой, пять на управление и еще для USB. И там же вытащил под зеркало радио антенну:
    Кстати, вот что в итоге получилось:
    Изменено пользователем Fly-fisher
    А кронштейн зеркала менялся?
    • Машина: TLC KZJ78
    Нет, Стас, кронштейн зеркала штатный. Консоль зеркалу не мешает. Вот фото примерки:
    В первом варианте крепил к родным точкам крепления светильника-кнопок люка, но там все очень ненадежно оказалось. Пришлось добавить в лицевой части крепление к пластиковой раме люка и завести хвост кронштейна под крепление зеркала:
    Вот компоновка:
    http://irkutsk-4x4.r...51437#msg251437
    Вот внутреннее содержимое:
    http://irkutsk-4x4.r...56282#msg256282
    • Машина: TLC KZJ78
    Подножки сделаны из 76 трубы. стенки средней толщины, опять же из соображений веса. Кронштейны из трубы и косынок. по три штуки. самое сложное было обварить выхлоп справа походу. А без бодика получились бы очень сильно прослабленные крепежи подножек, либо очень хитрые smile.gif Подробные фотки крепежей по запросу. Глушак переделан из газелевского резонатора. перемычка выбита. Фланец родной приварен.
    Стас, спасибо за тему и за консультацию! Внимательно изучив, сделал себе что-то подобное:
    Подробно описано здесь:
    http://irkutsk-4x4.r...p?topic=18260.0
    • Машина: TLC KZJ78
    Протестировал в поездке. Всё колесо в копоти после пробега по трассе... :focus: Срез трубы примерто на 2/3 ширины колеса. Вывод за габарит сделать? На сколько выводить? Помогает это, или тоже коптит? Как повлияет на "отрываемость" об пеньки? :sos:
    Заранее благодарю за ответ :thank:
    • Машина: LJ70-2lt
    У меня труба выведена вровень с наружной поверхностью колеса, но все равно колесо в копоти...
    ЗЫ: Отрываемость ИМХО мизерная, ибо срез трубы вровень с колесом и подножкой.
    Изменено пользователем Pograndukas
    информация к размышлению :)
    • Машина: TLC KZJ78
    Подписался:)
    А банка от чего? И на легких 70ках может быть неосуществимо: примерно где на фото конец банки проходит тяга распределителя тормозных усилий, и амортизаторы стоят перед мостом!
    Банка от 80ки.
    Да, с задней подвеской на тяжёлых 70ках всё проще. Но можно же вывести трубу в старое место, перекинув после глушака налево?
    опять же если места хватит. сзади у кардана ходы достаточно большие, а сильно прижимать к кузову не желательно. а меня в "старом" месте вообще бак висит)))
    У меня не коптит, выведено на уровень подножки силовой.
    • Машина: Прадиков немного
    Как ощущения после замены пружин?
    • Машина: prado bj78 13bt
    Не получится Артем ее туда запихнуть как у тебя,к сожалению.Видно 80ная раздатка сильно компактнее 70.От рамы до раздатки сантимов 5-7 у меня.Вариант конечно вырисовывается сразу.Провести трубу глушителя,как и выходит приемная труба,т.е. по внешней стороне рамы,а после раздатки занырнуть вовнутрь.Завтра еще раз попробую промерить может и вправду залезет
