LeoFF Откуда: Москва Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT #101 Опубликовано: 19 марта 2006 Лебедку механику в базе, ставил прямо за правым передним сиденьем, внутри рамы на BJ-70, без труб, только 2 ролика + губы на выходе спереди, назад никак, бак мешает. Остался до конца не решенным, вопрос по герметизации салона, т. к. резалась смотровая дыра 15х30 см, в нее же вставляется спец. рычаг-вилка для укладки троса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лев HiLux Откуда: Петрозаводск Машина: Всякие #102 Опубликовано: 19 марта 2006 2 exup Поперек машины - оригинально. Надо обдумать. 2 bodydoc Про твою схему я читал. Но мне зазад не надо, да и трубы городить не очень хочется. В трубе, мне кажется, синтетический трос (а стальной обратно уже точно не поставлю) будет с грязью очень быстро перетираться. Мне на авто.ру Гагарин ответил, что у него лебедка стоит в салоне за штурманским сиденьем и трос по салону под сиденьем идет к морде. Только мне не очень понятно, как ее в этом случае к раме крепить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конрад Откуда: Владивосток Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512 #103 Опубликовано: 20 марта 2006 Если ты имеешь ввиду профиль барабана, то он замечательно виден на фото судового брашпиля, которое exup привёл http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=2764 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #104 Опубликовано: 20 марта 2006 Hi Если ты имеешь ввиду профиль барабана, то он замечательно виден на фото судового брашпиля, которое exup привёл http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=2764 61975[/snapback] Чесно говоря это фото порождает больше вопросов, чем ответов Трос наматывается на те элементы которые по бокам ? (Тогда зачем там цепь и шестерни ? точнее предназначение шестерен понятно , а вот цепи) Да и всеже не совсем ясна физика процесса... если рассмотреть эту деталь отдельно ... трос допустим подается справа, далелее витки смещаются к центру и с другого края сматываются ... Правильно я понял ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конрад Откуда: Владивосток Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512 #105 Опубликовано: 20 марта 2006 Трос наматывается на те элементы которые по бокам ? (Тогда зачем там цепь и шестерни ? точнее предназначение шестерен понятно , а вот цепи) Ну, блин... Цепи - для якорей! Тебе - не надо (хотя, вместо ручника можно). трос допустим подается справа, далелее витки смещаются к центру и с другого края сматываются ... Правильно я понял ? Эбсолютли! И я тебе уверяю, всё работает! Давно.... На тысячах судов... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лев HiLux Откуда: Петрозаводск Машина: Всякие #106 Опубликовано: 20 марта 2006 Вот чего мне прислали: [attachmentid=3116][attachmentid=3115][attachmentid=3114][attachmentid=3113] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #107 Опубликовано: 20 марта 2006 Гагарин ответил, что у него лебедка стоит в салоне за штурманским сиденьем и трос по салону под сиденьем идет к морде. Надо тогда хоккейный наяишник одевать, а то вдруг трос не там порвется где надо ))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лев HiLux Откуда: Петрозаводск Машина: Всякие #108 Опубликовано: 20 марта 2006 2 MrBlues 1. трос синтетический, и нифига вообще не будет. 2. чего вообще штурману делать в машине во время винчевания:-)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exup Откуда: Москва Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50 #109 Опубликовано: 20 марта 2006 Лев, я конечно эксперт куёвый, но есть ряд вопросов: Лебедиться только по оси машины? На чём всё таки закреплена лебёдка? не на кузове ведь? Пластина крепления лебёдки мне кажется тонковата... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лев HiLux Откуда: Петрозаводск Машина: Всякие #110 Опубликовано: 20 марта 2006 2 exup Почему только по оси? На морде губки и процесс происходит как обычно. А крепится к поперечине рамы через пол назквозь. У меня в кузове так поставлена лебедка. Между рамой и кузовом двутавр. Снизу он прикручен к раме, а сверху через пол кузова к нему прикручена площадка с лебедкой. Сэндвич:-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #111 Опубликовано: 20 марта 2006 Hi Ну, блин... Цепи - для якорей! Тебе - не надо (хотя, вместо ручника можно). Эбсолютли! И я тебе уверяю, всё работает! Давно.... На тысячах судов... 62019[/snapback] Т.е. там еще гдето размыкатель стоит ? или трос только совместно с цепью наматывается ? И более важный вопрос ... где там трос фиксируется, т.е. где там располагается "блок" через который трос от нагрузки идет на брашпиль ? Или это те "дыры в борту" в районе носа ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exup Откуда: Москва Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50 #112 Опубликовано: 21 марта 2006 TDA, ты уж извини, но ситуация точно "ржунимагу". Зачем тебе устройство брашпиля и особенности его размещеня на палубе? . Этот брашпиль установлен на частном пассажирском судне(как я понял из ссылки:http://askania-ship.narod.ru/),и скорее всего он установлен не по заводскому чертежу, а так, как захотел новый хозяин(а эти господа отнюдь не ЦКБ"Лазурит" или "Рубин" ), ну типа что б места на палубе больше стало.Ненадо этим заморачиваться... Вот ещё изображение: http://www.vonwentzel.net/Prout/06.AnchorL...habilitated.jpg http://www.geocities.jp/bigcatch5/gisou-jpg/windlass.jpg Вот это кстати тоже: http://www.enhg.org/gallery/rak/windlass.jpg Вот тут наглядно всё видно:http://www.maritime.org/fleetsub/appendix/images/figa-26.jpg Короче, это устройство называется по аглицки : Windlass.Порой сам, а ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #113 Опубликовано: 21 марта 2006 Hi TDA, ты уж извини, но ситуация точно "ржунимагу". Зачем тебе устройство брашпиля и особенности его размещеня на палубе? . Этот брашпиль установлен на частном пассажирском судне(как я понял из 62367[/snapback] Для того, чтобы если всеже буду его использовать правильно его сделать А если бы ты сказал что он установлен на частном судне, то я бы к его размещению не докапывался. Просто меня до сих пор волнует то, где располагать "губки" лебедки по отношению к центру брашпиля (он в данном контексте перпендикулярен оси брашпиля). Как я понимаю он (трос) должен "жестко фиксироваться" в одной точке "губками". Просто в большинство библиотек меня уже не пускают (точнее я сам не хочу там показываться). а в инете невсегда можно найти ответ на столь спецефический вопрос. Но всеже попробую поискать в общем и на том спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exup Откуда: Москва Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50 #114 Опубликовано: 21 марта 2006 Вот тут взгляни, в самом низу страницы есть немного данных: http://www.abolsamia.pt/feiras/royalshow/Royalshow.asp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #115 Опубликовано: 21 марта 2006 Hi спасибо Только здесь по моему применена несколько другая схема ... Но технологически ее "проще" сделать в домашних условиях. Здесь как я понял витки сдвигаются по барабану за счет "ножа" установленного под углом (он сверху барабана). Но зачем так сделанно ? По идее на этот "нож" приходится изрядное усилие при смещении витков троса, или я не прав ? Т.е. при реализации этой схемы требуется "более мощный" мотор чем в случае того брашпиля который на "исходном" фото. Но с другой стороны ... раз так сделали ... значит не все так плохо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exup Откуда: Москва Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50 #116 Опубликовано: 21 марта 2006 http://home.off-road.com/~artc/images/Capstan_Winch.JPG Взято тут: http://home.off-road.com/~artc/Wausau%202001.htm Лев, ты уж извини, что не в тему, да ещё и про Джиип , но ведь любопытно всё это... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #117 Опубликовано: 21 марта 2006 Hi http://home.off-road.com/~artc/images/Capstan_Winch.JPG 62403[/snapback] если развивать эту мысль дальше, то бюджетный вариант лебедки может выглядить именно так А трос с брашпиля сматывать вручную куда нибудь И хранить отдельно. кстати, как думаеш почему это направление у нас так слабо развито ? как я понимаю, был бы спрос будет и предложение ... Значит спроса нет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exup Откуда: Москва Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50 #118 Опубликовано: 21 марта 2006 вот ещё много всякого, в том числе и позновательного: http://www.winchrepairs.co.uk/x9.htm В частности:http://www.winchrepairs.co.uk/images/capstan.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #119 Опубликовано: 21 марта 2006 Hi вот ещё много всякого, в том числе и позновательного: [ 62410[/snapback] Да есть такое дело И цены есть весьма приятные Capstan Fairey Mechanical Capstan, fully refurbished, for Series III LandRover Capstan only £100.00 Но не ужели трос с брашпиля в ручную кудато наматывают ? Что то я "приемного" барабан и механизьма не видел там ... Вот здесь (правдо по дороже) http://www.winchrepairs.co.uk/images/capstan-new.jpg Но на мой взглят более законченное устройство если я правильно фото интерпретировал Через "вилку" с повидимому пружиной видать трос подается ? Или ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конрад Откуда: Владивосток Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512 #120 Опубликовано: 21 марта 2006 Я б не назвал цены гуманными ... Это ж паунды, т.е. х 1,8. Думаю, в штатах будет неск. дешевле, можно на Е-bay поискать.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
