    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Ткните пожалуйста на указание хоть одного размера сего девайса в теме Вардекса.
    Но ведь не трудно взять штангель и промерить заготовку по длине, ширине, толщине и диаметру отверстий. Озвучить номер подшипников и замерить сам палец. Ведь Аrchstyle получил от Вардекса именно эти части самого изделия. Остальное можно и не разглашать.
    Я бы и сам купил эту заготовку если она была бы неподалеку.
    • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
    В нем игольчатый подшипник, как я понял, только на пальце! Поизучав оригинальный маятник пришел к выводу, что подшипник игольчатый там ни к чему! Буду прессовать втулки бронзывые, они и будут подшипниками скольжения, за тем расстачу на "координатке" в размер!
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    целый и гнутый (как есть у мну)
    вот это расстояние 19см. (у гнутого 18)
    нашёл шток 20мм. в ближайшем будущем предстоит переделка
    To: vetlygin
    для этого снять с авто и разобрать...?
    сними свой маятник, разбери и всё станет ясно
    To: TAPANTOXA
    склоняюсь к такому же варианту
    Подсказал мне идею усиленного маятника Роман(Малышок OFF ROAD), идея имеет право на жизнь и по его словам Камчатские Сурфоводы пользуют, итак к сути. Берем рулевой редуктор(Сурфоводы-Ранеровский, Ранероводы-Сурфовский)выкидываем потроза, оставляем вал рулевой сошки, на сошке делаем палец с вращением только вокруг своей оси и вешаем на сошки центральную тягу. :ok: Все маятник уходит его место занимает второй рулевой редуктор.
    Последующий шаг - установка моста...
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: @NazareT,
    отличная идея :applaude:
    фотографии не найдутся? :think:
    To: @NazareT,
    Я сам не делал и не буду перехожу на мост, а вот идея не моя, а Камчатских джиперов, ссылки на их сайт под рукой нет, Клуб "Квадратное колесо", поисковик выдает поищи может там есть инфа, я пороюсь в свободное время
    спасибо :friends:
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    а как насчет использования сталь45 не кто не пробовал ???
    вынужден поднять тему, потому, что поставив новый маятник, после первой же вылазки, он опять в хлам годится. :hunter:
    нарыл рулевой редуктор праворукого сурфа (у меня леворукий), притащил к себе в гараж и прежде, чем что то сделать, сфотографировал и решил в месте с вами обсудить, как его преобразовать в маятник.
    назар тут описал в словах, как делают коллеги из камчатки, но думаю лучше будет, если несколько голов будет над преобразованием думать, чем один.
    предлагаю обсудить, как это сделать и прилагаю фотографии.......
    нарисуем стрелочками, что выпотрошить, где резать и так далее а потом я все это сделаю и создам отдельную тему для фак-а.
    Изменено пользователем UPRUNNER
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner
    отрезать и заманштырить конический подшипник
    To: @TAZ,
    угу, я тоже так думаю. но лучше будет, если время найду и распотрошу.
    к сожалению, поиском нечего не нашел на камчатском форуме.
    нет, конечно потрошить, но лучший вариант это конечно с обеих сторон конические подшипники ставить. А tit лучше МОСТ врезать))))))))))))))))))))
    Зачем такие сложности ?
    Просто выкрутить надо клапан и червяк с поршнем . Вместо всего этого заглушку поставить и закрутить её имеющимися четырьмя болтами . И всё . Подшипники выходного вала прекрастно его будут держать.
    Только вот на сошке палец надо переделывать всё равно , так как на маятнике палец только вращается вокруг оси своей , но не качается .
    To: @AZIAT,
    спасибо за отзыв, но можно тут по подробнее?
    да маятник крутится вокруг своей оси, но ведь на самом деле нет надобности, чтоб он 360 градусов крутился?
    ты не понял про что я говорю .
    Возьми сошку рулевую от редуктора и сошку от маятника и покачай на них пальцы и посмотри разницу , сразу всё поймешь .
    To: @AZIAT,
    аааа, ок.
    а что ты предлагаешь? что можно сделать?
    А вот тут то как раз все сложности , которые решить пока нормально никому не удалось .
    • Машина: yota4run, 3vze
    А вот зачем на сошке палец шатается?
