    • Машина: тойоты...и др.
    Саня, эту "основу маятника" ты у Вадима приобрёл?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=17821&view=findpost&p=222947
    Именно! Саня! :party: и чуть-чуть доработал...))
    Подниму  тему  .
    Для  желающих усилить маятник  есть некоторая  ценная  тех. инфа  .
    На   Jeep  в  мостах Dana  30 используются  шаровые  опоры  . Одна  из опор имеет очень нужный  нам тойтоводам  палец   , работающий  только на вращение  и  имеющий  достаточно большую площадь опоры  ( размеры  все  есть на фото ) .
    шаровая  легко заказывается в  любом магазине запчастей  . Номер для заказа K3134T .
    Резьба на пальце  дюймовая  , она  близка  по параметрам  к  метрической  резьбе М14х1,5 . Но в  комплекте есть гайка  , так  что можно не  парится  по поводу резьбы  .
    Так  же на шаровой  есть тавотница  , что облегчает её периодическое обслуживание и продлевает её жизнь .
    Единственое я  не знаю размеров пальца  маятника и померить сейчас не начем . Но думаю нет проблем больших развернуть в  рулевой  тяге отверстие  под конус  этой  шаровой  .
    Думаю на основе  этой  шаровой  можно изготовить вполне себе  живучий  маятник  .
    в сошке она будет только засчет прссовой посадки держацца?
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    вот такой - http://www.ebay.com/itm/Moog-Brand-New-Steering-Idler-Arm-K9424-/390686205628?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AToyota%7CModel%3A4Runner&hash=item5af6b666bc&vxp=mtr уже больше 2 лет живет у меня. Шприцую раз в полгода и нормально
    Судя по чертежам,конусность 1:6 или около того.Чото нету у меня в колекции таких.Есть под конус Морзе развертки.А так по размерам внушительная железяка.Можно канешно нагреть и кузнечным способом сделать,тока опять же палец нужен для опытОФФ.
    А почему нет ? для  гарантии 100% можно на шаровой  канавку  под стопор проточить , толщины  там  хватит .
    А у Тойоты  сколько , не знаешь ?
    Т.е. нагреваем тягу   и в  отверстие под палец  забиваем  палец  с нужным нам конусом ? Нет проблем  .  Можно и две  шаровые ради  этого дела купить .
    Тяга думаю нагрев переживет нормально .
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    У пендосов вот такой видел)))!
    post-19394-0-35413600-1411404799_thumb.j
    Пожалуй отличный вариант!
    post-19394-0-72133400-1411407068_thumb.j
    post-19394-0-36071500-1411407075_thumb.j
    post-19394-0-70703000-1411407081_thumb.j
    post-19394-0-32061800-1411407091_thumb.j
    post-19394-0-51337300-1411407102_thumb.j
    post-19394-0-85873600-1411407109_thumb.j
    post-19394-0-05965200-1411407116_thumb.j
    post-19394-0-59222800-1411407121_thumb.j
    Думаю такой сделать, есть предложения от чего подшипники подойдут?
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Шкворневые подшипники!
    а не проще на правую сторону вместо маятника поставить рулевой редуктор от праворукого Сурфа, налить туда масла и застопорить (или закольцевать) выводы?
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    А смысл? Там палец не фиксированный, на рулевой сошке.
    а палец переделать как на маятнике
    Да палец как раз и есть основная проблема, сам маятник садится на толстую ось и бронзовые втулки. А вот как сделать чтобы палец не разбивало, кардинального и простого решения еще нет
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    чисто пиркидка: палец зафиксировать жоско а на него подобрать Ш.С.
    Вот хоть убей, не понял что ты имел в виду
    ну палец фиксируем жостко (привариваем ) и подбираем на него вот такую хрень...возможно палец надо будет подточить что бы убрать конус
    post-44218-0-55179000-1412094873_thumb.j
    Палец должен жестко стоять, тоесть вращаться только вокруг оси. Писали уже выше.
    если их сварить в паре как это видно на рисунке раньше, они будут вращаться в одной плоскости
    • Машина: taro
    для маленьких колёс - тонкие пальцы. для больших колёс- толстые пальцы. другого ничего не придумать. у нас по штату тонкие. тоесть всё миниатюрное.
