    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Подскажите, КАК ставится пластиковая панелька с бархоткой. Та что то крепится на верху борта, со стороны салона. С нишей под ручку открытия.
    НИКАК не могу ее поставить.
    Собираю в такой последовательности.
    Сначала внешнияя резинка, с наружней стороны борта, та что крепится на клипсы.
    Затем ставлю стекло, завожу ролики механизма в направляющие.
    Утягиваю стекло в положение "полностью открыто".
    Пытаюсь воткнуть панель с внутренней бархоткой - ничерта не выходит. Панель цепляется за борт, у нее загибаются пластиковые языки за которые крепится бархотка, у бархотки разгибаются металлические усики и в конце концов отламываются.
    Пробовал ее ставить и при полностью поднятом стекле - один фиг ничего не выходит, вообще не подлезть.
    Вот она эта панель: 6302301-F00-0315.jpg
    Немного о резинках с грейтвола:
    Внешний молдинг-резинка уже второй беру - оба кривые, при установке неплотно прилегают, клипсы достаточно хреново держатся и бывает выскакивают вместе с молдингом. На тойотовских клипсах такое не наблюдается, держатся так крепко что приходится аккуратно с внутреней стороны борта отжимать их лапки.
    Внутренний молдинг бархотка - в принципе ничего плохого сказать не могу. Единственное - порчу уже второй, в результате попыток воткнуть его на борт вместе с пластиковой хренью к которой он крепится - у пластиковой хрени загибается пластик и разгибает язычки креплений молдинга, в конце концов они ломаются и отваливаются.
    Заказывал новую пластиковую хрень эту, к которой крепится бархотка, так же, с грейтвола. В принципе выполнена неплохо, но пластик не мягкий, и достаточно хрупко-ломкий. Т.е если по ощущением тойотовскую можно немного попытаться изогнуть, то грейтволовскоя сломалась с громким "хрясь" как сухая палка. (сломал специально, выбесил этот борт уже).
    Сейчас у меня на очереди такой вариант:
    Заново заказываю бархотку. Клею шовным герметиком ее пластиковой верхней окантовке.
    Клею шовным герметиком внешний молдинг...
    Ставлю стекло.
    Пытаюсь поставить верхний пластик с приклееной к нему бархоткой...
    Изменено пользователем Slant24rus
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    проблема в том, что у ранеров и сурфов бархотка закреплена на металлическом молдинге, а у вола пластик. порядок такой - сначала молдинг с бархоткой крепишь на пластиковом кожухе (тот что у тебя на фотке), а потом с помощником (или сам потихоньку) устанавливаете кожух на борт (внутреннюю кромку с молдингом отверточкой подгибаете и задвигаете как стекло двигается,параллельно стеклу, стекло должно быть уже в борту!) и еще все это надо делать в теплом боксе, тогда пластик ломаться не будет.
    • Машина: 105 GX
    Всем привет!
    Вот и я столкнулся с проблемой борта на 130.
    Стекло опускается только до середины.
    И борт не открывается, точнее не смог поднять тягу замка на первой картинке отмечена красным кругом.
    Далее снял обшивку и одной рукой поднял механизм с пружиной вверх (отмечен красным цветом на второй картинке)
    а другой свободно поднял тягу замка и открыл борт.
    Подскажите пожалуйста связано ли это с тем что стекло не опустилось до конца или причина в другом?
    На элементе который отмечен на втором рисунке довольно упругая пружина, что заставляет этот механизм подняться вверх? без этого тяга замка не поднимается :think:
    Фотографии взял с этой темы, если что не так прошу прощения.
    Нужно искать причину - почему стекло не опустилось. При полном опускании защелка освобождается и борт можно открыть.
    • Машина: 105 GX
    Спасибо, так я и думал, пока нет теплого помещения.
    Просто борт не родной и ставил его не я, открывается только из салона, остальная проводка и пластиковые крепления просто болтаются внутри, видимо что-то попало.
    Посмотри проводку возле замка в борту. У меня слетал кожух замка и клинил стекло. Проводку всю закрепи . я сейчас как раз меняю двери и борт- там все очень сжато по расстоянию.
    • Машина: 105 GX
    Буду разбираться, проводов много а куда какой пока не понятно, личинки замка нет (просто дыра) и обогрев не подключен, вместо фары заднего хода тоже дыра, короче весело :ph34r2:
    По проводам - смотри разъемы и длину. на всех прибамбасах-разъемы разные
    Фонарь заднего хода у меня освободился- я поставил задние фонари с лампами з.х. - но далеко очень.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 105 GX
    Хорошо, Спасибо :ok:
    • Машина: 105 GX
    Добрый вечер! Вопрос все еще актуален.
    Сегодня почистил механизм и смазал не снимая с борта, стекло поднимается и опускается замечательно но проблема с открытием борта осталась :cry: а именно:
    подскажите может кто сталкивался с этим, снять механизм пока нет возможности...
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    При полном опускании стекла защелка поднимается наверх и ручка открывает борт. Посмотри может у тебя тяга соскочила и при опускании не поднимает кнопку.
    у меня такой вопрос - после мойки (да и в морозы до этого) опуститься - опустилось, а вот подниматься - никак. Поднялось. только когда у дома тепловой пушкой прогрел механизм. Такое ощущение, что куда-то попала вода (видать в моторчик, что ли), замерзает. Направляющие до этого прочистил, смазанные.
    У тебя скорее всего моторчик дохнет...У меня так делал,вниз шустро,а наверх чуть поднял стекло и встал,рукой помогать приходилось.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Всем форумчанам день добрый и с прошедшим праздником. У меня с задним бортом вот какая проблема. Приобрел уплотнительную резинку от китайца, которая идет по низу. Встала как родная. Закрыл борт и больше он ни разу не открылся. Дергаю за ручку пустой номер, мертво. Я понимаю, что скупой платит дважды, но как все таки борт открыть. При закравании чувствовалось, что борт закрылся с натугой. Я подумал что резинка новая и плотная, приработается. Закрыл и амба. Я так понимаю, что тяги от ручки не дотягивают замки, или может что другое. Стекло опускается. Может кто подскажет, что делать.
    попробуй поднажать и открыть...
    Стекло опускается.
    А стекло опускается до конца? Может чуть не доходит до нижнего положения.?
    Спасибо всем, кто откликнулся. Вот стекло надо посмотреть. Поднажать пробовал, у двери даже люфта нету, хотя бы чуть-чуть. Завтра будем разбираться, пока времени не было. Как устраним, отпишусь.
    у меня было такое при покупке сурфа два года назад, оказалось просто надо было посильнее дергать на себя... резинки видать новые стояли...
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: Toyota 4Rnner'91 3.0 4wd механика
    После этого необходимо приподнять стекло на половину, для этого защелкиваем замки отверткой
    я в прошлом году менял стекло. всё сделал. не знаю что я сделал не так, но защелкнув замки отвёрткой, обратно они почему-то наместо так и не встали. изнутри стекло поднял, оно вошло в рамку и так и езжу. наступили холода и мне на улице было лень снова разбирать. счас вот потеплело. решил узнать не подскажет ли кто куда нажать, чтоб замки снова начали замыкаться. тему дочитал до 6 страницы. ответ не видел
    Замки работают только после того как стекто полностью поднято. Чтобы поднять стекло не обязательно закрывать борт, в горизонтальном положении выдвигаешь полностью стекло(с кнопки или ключа) после поднимается защелка(кнопка) которая переводит ручку открывания борта в пассивное положение приопущенном стекле.
    Потом полностью опускаешь стекло до упора, нажимаешь кнопку -предохранитель, и тянеш ручку, замки должны отсчелкнуться.
    Не поможет проверяй внутренности, может одна из штанг (тяг) слетела
