    Посоветуйте! всю тему читать лень, да и много очень!  хотелось бы поднять чуть 4рунера 185 кузов 3.4.
    какие пружины и аморы можно поставить вперед? вычитал что назад ставят от прадика араба,а вот вперед от него же подойдут? и на скока он поднимится?
    587543[/snapback]
    Пружины от "арабского" прадо, лифт примерно 3 сантиметра. Партнамберы - ищи в этой теме . Тебе лень читать - другим лень отвечать. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=15504
    • Машина: Toyota
    Искал в поиске и тут, конкретного ответа на свой вопрос не получил. Вопрос такой - Прадо 99г. 5VZ, зад ниже переда даже без нагрузки, видно невооружённым взглядом, нужно поднять до штатного значения, никаких лифтов, никакого увеличения жёсткости, никаких грузов не вожу, езжу в основном один. Интересуют номера требуемых пружин от OBK.
    Спасибо.
    • Машина: Hilux Surf VZN130 АКПП 3.0 V6 1991г.
    А есть у кого нить инфа,встаёт ли пружина от китайца Deer G5,на 130-й Сурф?
    кат. № 2912011-F02
    -заменить пружины на - код по Экзисту 10450, Шведская фирма KILEN /под вопросом?/
    А они подходят без переделок?
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    У американцев нашел параметры пружин OME для 185-го
    http://www.yotatech.com/f31/suspension-lif...741/index2.html
    Now for the tech info. Listed in order of diameter mm's, length mm's, #
    coils, weight kg's, spring rate lbf/in.
    номер, диаметр, длина, вес пружины, упругость
    880, 16, 365, 10.2, 4.7, 500
    881, 16, 375, 10.2, 4.7, 500
    906, no info here
    890, 15, 435, 10.2, 5.7, 190
    891, 16, 420, 10, 6.4, 210
    892, 18, 400, 10, 8.1, 380
    You can see the 892 is just not suitable for this. It would fit, but you'd
    have fun getting it to do anything...
    • Машина: TLC Prado 95 (1kz) TZ
    Имею Прадо в 95 кузове. Вроде на задок для большей жёсткости и отсутствия пробоев можно поставить пружины от 80-го Крузера.
    Вопрос: какие пружины подходят передние или задние???
    Изменено пользователем toshik777
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    toshik777 от 80-ки передние подходят на зад сурфа185...значит и на прадо пойдут...
    2scream Спасибо.
    При установке получим лифт на несколько см??? т.е. если такой задачи нет, то надо резать??
    лифт чуть больше 2" получается...если нет задачи лифтовать то лучше поставить пружины от прадика (они кажись потолще, по форуму поищи)
    Прадик это имеется ввиду 70-й кузов, если да то снова какие передние или задние???
    609359[/snapback]
    Не, прадик - это Прадик Араб (2 бака у которого).
    Вот темка про пружины от него
    toshik777 вот Romanoff Vlad правильно говорит... а от прадо задние назад передние на перед...рамы одинаковые...
    можно попробывать найти старые просаженные передние пружины от 80-ки лифт будет минимальным...
    2Romanoff Vlad Спасибо за разъяснение. Во Владивостоке я думаю Араба найти также тяжело как и Арбу wink.gif Поэтому пружины б\у от 80-ки "наш" выбор smile.gif
    To: toshik777
    Пружины не надо искать, их надо тупо заказать по партнамберу. Естественно "контрактных", а проще говоря б/у не будет.
    Параметры пружин Ironman на Prado 9x/185-й
    для бензиновых TOY038B D/S N/S толщина прутка 16, длина 348/357 мм
    для дизельных TOY038C толщина прутка 17, длина 365 мм
    взято тут http://www.ironman4x4.com/specscoilspringst.html
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    А кто-нибудь может подсказать параметры родных пружин от 185 Сурфа, или где можно узнать?
    Например вот таких 48231-35230 ?
    • Машина: Surf KZN185 SSR-X АКПП 96 г потихоньку допиливается
    Вчера снял одну пружину, померял в свободном состоянии: пруток 14, высота 390. Сюрф 185, при загрузке средней комплекции (~80-90 кг) 2 людьми спереди и 1 сзади, плюс в багажнике кг около 40 уже ложится кормой на отбойники.
    млин, читал-читал тему, и... запутался в конец. Что сделать или что поставить? think.gif
    Необходимо добавить упругости (жесткости), поднять корму цели особой не преследую, но и чуток лишним не будет.
    Валяются без дела от 9-го ВАЗа задние пружины, но поместив их внутрь родной что-то сомнения взяли, слишком уж малый зазор между ними.
    • Машина: Toyota HiLux SURF ,5VZ-FE, 96г.
    Буду всё таки себе ставить с прадо
    48231-6A850 назад
    48131-6В020 вперёд
    амморты родные воткну
    Конусный отбойник ставить пока не буду, посмотрю что да как сначала
    632824[/snapback]
    От "араба" пружины.
    632824[/snapback]
    Парт номера в моём посте выше, ставь эти, чуть потолще и повыше чем родные.
