deagle
Ремонт блокауправления климатом на surf`98
    • Машина: toyota surf 185
    Точно так же ,климат жил своей хизнью, включал как хотел и что хотел. После поросмотра под микроскопом нашли две микротрещины на большой плате, пропаяли - все заработтло как надо.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Народ, подскажите, ЖК экранчик от чего может подойти? Расколол свой, че делать?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185KZN
    ИМХО не от чего не подойдет.
    ну все в порядке, экранчик работает. просто теперь черное пятно посередине.
    другое дело пропайка "матрицы сопротивлений" не помогла, теперь вообще никакие кнопки не работают =(
    Ура, починил. Первый раз дал бате пропаять, он как то неочень справился с задачей.
    Сам взял отпаял эту матрицу полностью и припаял опять. Теперь все кнопки нажимаются с первого раза. Болезнь климата побеждена!!!
    Спасибо тебе Ziliboba.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    я тоже справился со своей поломкой, как оказалось закис тросик от сервопривода климата к крану печки. Сервопривод его втягивал и закрывал кран, а открыть не мог, тросик не выпихивался, т.к. закисла та часть, что под капотом. я его снял с крана и с сервопривода пробрызгал вэдэшкой, разработал туда-сюда, как следует протёр от окисла, смазал, и всё заработало. Всвязи с этим рекомендую время от времени смазывать тросик и не допускать его закисания.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Огьомное спасибо Ziliboba проопайка чипа с резисторами оживила климат
    теперь ориентируусь по звуку заслонок .
    Кстати нет укого убитого климата с целым идикатором?
    To: halekc
    ыыы
    коллега. у меня просто треснул с краю. сейчас показывает, но не все.
    надо было индикатор не отпаивать, а отогнуть просто.
    дык не атпаивал ,отогнул ,
    раза 3 разбирал и собирал
    To: halekc
    значит тебе неповезло чуть больше.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я его прямо с белой хренью отгибал. Аккуратно прижать пальцем к ластмасске и всё вместе изворачивать вбок так, чтобы контакты дисплея изгибались не у дисплея, а наоборот у платы. Градусов на 45 и нормально.
    Для проверки собирать не надо было, на соплях нормально всё работает.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    • Машина: Hilux Surf RZN-185 2,7л
    Ура! Сегодня разобрал блок управления, вытащил микросхему, отогнул дисплей и отвез в сервисный центр по ремонту компьютерной техники. Там за 100 руб свершилось излечение климата. Измерял напряжение на кнопках до пайки: на двух плавало от 3 до 5В, на было одной порядка 6В стабильное. После пропайки измерять не стал так как подключил и все заработало как надо. В мастерской сказали что в принципе данную резистивную матрицу можно заменить обычными резисторами. Кстати, перед пайкой 472 можно промерять цЭшкой сопротивление и будет понятно в ней проблема или нет. После пайки сопротивления составили на крайних контактах по 4,6 кОм а на внутренних по 9,2 кОм. Спасибо Ziliboba за безотказный рецепт!
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    Спасибо Ziliboba. Таким же способо вылечил климат, пропаяли контакты, и все заработало. Только после ремонта заметел странность, когда машина работает, климат тоже работает, нажимаю на OFF, выключаю климат, через некоторое время выключаю машину, потом когда завожу машину, климат включается сам в режим Auto, хотя до этого был выключен. Так должно быть или это какой-то глюк после ремонта? До ремонта вроде бы такого не было, если климат был выключен, то при включении машины он оставлся выключенным.
    Изменено пользователем kasperon
    • Машина: KZN185 SSR-X переделываю в SSR-G
    Собьём пыль с темки.
    Боляки были по ходу всё которые перечислены здесь.
    Плохо работающие кнопки, при выключении-включении зажигания климат то включался в режим авто, то в режим самодиагностики, то ещё какой фортель выкидывал и энкодер поломатый немножко ))))
    Вобщем полны
    Болячки были по ходу все которые перечислены здесь.
    Вобщем полный комплект. Так как с паяльником мало-мальски дружу решил заморочился этой темой сам.
    Пропаял матрицу подтягивающих и все проблемы пропали, кроме энкодера естессно. Энкодеры были заказаны в чипдипе. Как пришли сразу заменил левый.
    Заработало. НО Есть моменты некоторые.
    1. Вал у этого энкодера немного короче и ручка в итоге слабовато сидит. Вопрос решился подмоткой кусочка изоленты.
    2. Работает этот энкодер зеркально по сравнению со штатным. То есть если прибавляешь обороты (крутишь по часовой)а они убавляются и наоборот.
    Вопрос к Deagle и тем кто ентот энкодер перепаивал
    Энкодер перепаяный также зеркально работает или это у меня какой то глюк или брак попался?
    З.Ы. Правый перепаивать не пробовал
    Ещё вопрос к модераторам и администраторам.
    Почему я не могу править свои сообщения?
    А то тут чуть выше недоделаное сообщение воткнул случайно. Так бы поправил его и всё, а тут чёт не судьба.
    Перепаял правый. Работает так же как и левый зеркально.
    Хрен с ним.
    Самое главное работает.
    To: @Sensei_auto, поменяй положение контактов на крутилке, будет в другую сторону работать
    To: @BiG
    Спасиб за подсказку ))), я уж догадался, только не пробовал ещё
    Попутно пока разобрано всё было переделал подсветку климата на белую.
    Поставил белые светодиоды.
    По фотке не особо хорошо видно. На самом деле она не синеватая, а чисто белая и более равномерная.
