deagle
Ремонт блокауправления климатом на surf`98
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    на сколько хватило новой.
    Если тросик поменять. Или хотя бы помыть-смазать. А то закусывает его от старости как-то совсем зло, рукой еле-еле шевелится.
    • Машина: Не рамная
    Тросик в норме все шевелится (не грязный и не изношенный). Пришло время менять водяной клапан
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Подниму темку.
    после ремонта блок проработал 4 года и вот опять кончился, реанимация микросхемки не помогла
    в магазине радиодеталей сказали найти такую не реально ,
    предложили впаять простые резисторы .
    ктонибудь пробывал?
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Парни, а кто-нибудь пробовал разобрать родной энкодер (крутилку температуры и оборотов мотора)?
    Может его как то можно оживить/почистить?
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    думаю дороги протерлись, если заработает то не на долго.. У меня уже пару лет ALPS ы стоят, отлично работают, только в другую сторону)
    • Машина: トヨタ 4Runner VZN185_Limited
    от 185 сурфа не подойдет блок на 185 раннер:?
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    нет, я уже пробовал, там все зеркально расположено, под корпус придется делать новые крепления.
    post-18701-0-34735500-1443610781_thumb.j
    post-18701-0-65928500-1443610791_thumb.j
    post-18701-0-34578200-1443610801_thumb.j
    Изменено пользователем tem_ka
    дак и плата совершенно другая! спасибо!!
    tem_ka, привет!
    Кароче вторая плата оказалась не рабочей, видимо сгорел выходной ключ (транзистор).
    Для сведения: силовой транзистор управления заслонкой проверяется достаточно просто, замыкаются на массу колодки БУК (автоматический) клеммы 10 (большой разьем) и 16 (малый разъем), должен включится вентлятор на полную, можно и иначе лампочкой сопротивлением черех прибор, не важно..... я ленивый меня ломало.
    Ребята, подскажите пожалуйста: на БУК (блок управления кондиционером), имеются два типа ламп, помощнее и послабее, те что послабее когда начинают гореть?
    Просто у меня дважды уже они не работают при переходе от ламп накаливания на диоды, я там менял немного схему их зажечь.
    в итоге не совсем понятно что делать. Блок снят. Фишки торчат в нише блока. Какие контакты соединить чтоб работал вентилятор например на второй скорости?
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Дружище привет!
    Я не вспомню сразу с полоборота чего и с чем замыкать, тут в теме я постарался все оставить, т.е. я ездил с перемычками и включал вентилятора на разные скорости перетыкая перемычку с сопротивлением (если в двух крайних положениях, то без сопротивления) на массу -  10 (большой) и 16  (малый) разъемы.
    и сервопривод тут выше  описан как поставить в нужное положение.
    Reagent,
    т.е. подачей плюса на нужную клемму можно перевести заслонку в то или иное положение (клеммы 18, 20, 17, 4 и 19 большого разъема) ... . Т.е. сервопривод перегоняет заслонку в это положение и оставляет там.
    Reagent,
    а плюс я так понял по схеме, можно взять с клеммы 13 большого?
    И какое брать сопротивление для 2 скорости мотора отопителя например?
    Изменено пользователем Reagent
    • Машина: на автобусе
    Подтверждаю, что пропаиванием резисторной сборки 472 вылечивается блок. Паял обычным паяльником с тонким жалом, отогнув экран. Видимо из-за большой площади сборки при изгибе платы при нажатиях кнопок или вытаскивания-установки платы в корпус резисторная сборка стремиться оторваться . Ещё заметил, что кнопки некоторые плохо контачат - не с первого раза срабатывают. Заменил и все 7 кнопок.
    • Машина: surf-185 2.7 1998.Toyota Progress 2006.
    Привет всем.А мне что делать братцы лампочки поменял все четыре стало ярко красиво И начался гемор кнопки своей жизню стали жить А иногда все нормально
    это не из за кнопок
    нужно резисторную сборку пропаять
    выше есть фото как она выглядит.
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: Toyota 4Runner
    Спасибо огромное!! Помогло частично.
    Значит так. Перепаял сборку, по ней все в норме, сопротивления и напряжения на кнопках в норме. Что заработало: выбор забора воздуха, темп снаружи, обдув лобового. Что так и не работает: выбор направления обдува. Что перестало работать: крутилка температуры теперь работает в одну сторону - уменьшения, даже если крутить её на увеличение, все равно идёт уменьшение температуры.
    Интересует больше по последнему. Это приговор энкодеру или можно исправить?
    Изменено пользователем Lawrencevkim
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Эндокер менять, благо в теме есть номера звменителей, правда, там надо при пайке крайние ноги как то местами менять, а то неоригинал крутит в другую сторону
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    В 29.08.2016 в 20:49, DrDimedrol сказал:
    Ага. режем дорожки возле энкодеров и накрест припаиваем проводками (как на фотке). У меня теперь крутятся как надо.
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Прямо кладезь знаний обнаружил перечитав тему. Жаль не смог ее найти и решал все своим путем. :)
    • Машина: KZJ78 KZJ95 RZN185
    Спасибо за информацию и опыт, пропаял микросхему все заработало!
    11.09.2015 в 17:39, halekc сказал:
    Подниму темку.
    ктонибудь пробывал?
    Вижу что писали давно, но может кому то пригодиться:
    CAY17
    https://www.chipdip.ru/product/cay17-103ja
