deagle
Ремонт блокауправления климатом на surf`98
    • Машина: Hilux-Surf, 3.4л, 1999 г.
    ... почистил спиртом плату... Она была в каком то липокм налете... ...по 10 раз жать... Теперь все включается с вервого раза.
    1143386[/snapback]
    А курил в салоне? Окуда липкое?
    Вообще интересно... - был у меня момент год назад, когда сгорела подсветка климата. Поменяли лампочки (такие мелкие с длинными волосками-контактами)... Ну-вот, зиму-лето отъездил и хана, стали кнопки выделываться. Может лампы не те и как-то влияют на работу микросхемы, процессора. У меня уже фобия развивается... думаю, что магнитола во всём виновата, может её подключили как-то неправильно и от её работы всё накрывается. В стоке пока было я ничем не заморачивался по электрике. Магнитолу ставил Курочкин (Магаданцы знают) - умелый человек...
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    До меня курили, я нет.
    Вообще сейчас опять глюки иногда. Теперь вообще бывает что ни одна кнопка не работает пока офф не нажмешь. Опять разобрал, шлейф резиночкой почистил. Буду дальше тестировать...
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    прочитал весь топик.. в шоке!
    у меня на 185 ранере 97 года обычный кондей и четыре ползунка..и тросики,как на 130 кузове все работает..
    неужели нельзя сколхозить управление печкой на тросах?..думаю,что от 130 кузова подойдет!
    Изменено пользователем polykrowka
    1156735[/snapback]
    Везёт тебе, polykrowka! У меня во второй машине всё на рычажках и тросиках - бед не знаю: как оставил так и дует не взирая на...
    Вообще кошмар... приличный Surf автомобиль вроде как.., многим радует, а тут такая кака..!
    ..зато у меня уже АКПП кончалась.. пришлось менять и катализатор внутри дребезжит.... а так машина класс!!
    ..по мне так на машинах в нашем возрасте чем больше электронных приблуд-тем хуже!
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    Рассказывали мне с третьих рук, человек, который отвозил на ремонт мой климат.
    Человек, который отремонтировал, сказал, что у калдин и сурфов это болячка.
    Наш климат-контроль состоит из двух плат: Denso и Panasonic.
    C платой от Denso (в которую шлейфы втыкаются) все в порядке. А вот Panasonic (где кнопочки и табло) не очень надежная.
    Вскрытие (мое, т.к. мастер раскрывать секрет не захотел) показало, что заменена (если это какой-нибудь драйвер) или выпаяна, перепрограммирована и снова впаяна (если это память) микросхема, которая на картинке. Она находится под таблом. Табло легко отгибается.
    К сожалению, маркировку сильно не удалось разглядеть... чего-то там С1 написано, что ли.
    НО, стало понятно, куда копать и что менять. И я думаю в каждом городе найдется такой спец.
    Я лично не смог найти такого спеца, может плохо искал.
    Вопрос Пушистому: Как сейчас ведет себя отремонтированный климат, работает?
    И не смог бы узнать по конкретнее у этого спеца, что там нужно сделать, чтобы этот климат заработал? Я думаю если, что можно скинуться всем по немногу и заплатить ему за раскрытие его секрета по ремонту, ну если он конечно согласиться.
    Изменено пользователем kasperon
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1159020[/snapback]
    Работает нормально. Не работает только ручное переключение направления обдува. Просто ноль реакции на кнопку.
    Он говорить не хочет. Я его пытал перед тем как сюда первый раз написать...
    Могу конечно взять на себя такое обременение: отправляете блоки климата, я пробую у него ремонтировать, отправляю обратно... на волонтерских так сказать началах :-)
    попробуй нажать кнопку off а потом кнопку переключения направления обдува. дожна сработать
    PS: у всех на автомате климат в ноги дует?
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: SURF
    Долго мучился с климатом, тоже не реагировал ни на одну кнопку.
    Несколько раз пропаивал обе платы, паяльником, применял фен, иногда помагало на пол дня, работал потом снова переставал реагировать.
    Решил изучить плату на которой находится индикатор под микроскопом.
    После выпайки индикатора обратил внимание, что микросхемы контроллера, "таймера сброса" и услителя находятся в небольшом углублении относительно самой платы. Решил проверить микросхему "таймера", на которую ссылались в предыдущих постах, все импульсы на месте по даташиту. После зачистки всех дорожек, подходящих к микросхемам, обнаружил несколько подозрительных мест (микротрещины), увидел только под микроскопом. После пропайки все встало на место. Неделя, полет нормальный. Фото не делал, так как не был уверен в результате.
    • Машина: SURF 185 3 RZN 2001
    А у меня другая проблема.Сильно кнопку давиш все работает слабо не реагирует.И так по всем кнопкам .А то сразу все нормально где что искать.Во блин,Кто разобрался отпишитесь я сегодня выкручу его дома попробую разобраться.если все получится focus.gif
    • Машина: Hilux Surf 99 3RZ
    От силы нажатия деформируется плата и как раз появляется контакт по микротрещине.
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    smile.gif если у вас 185-й и есть такая проблемма:
    а у меня глючит.
    кнопки, то работают, то нет.
    и все время сам переключается на внутренний забор воздуха... сам. а потом обратно снаружи берет и в этот момент кнопочки оживают. но почти сразу опять перестают работать...
    пипец...
    Это кусок платы, что под мордой коробки.
    [attachmentid=108770]
    Жёлтым цветом обозначены контрольные точки кнопок, они там у каждой кнопки прилеплены. Блочок нужно разобрать, подвесить все платы аккуратно чтобы не коротнуло и, включив зажигание замерить на точках напряжение относительно кузова. На каждой точке напряжение должно быть около 5 вольт. Если хотя бы на одной напряжение ниже 4,5 вольт или нестабильно, особенно при изгибании платы, то клиент тот самый о котором речь.
    А вот зелёным цветом на плате обрисована причина. Это матрица сопротивлений, но не простая как может показаться, а подтягивающих. Эта сранька подтягивает каждую кнопку к напряжению питания блока (к 5-ти вольтам то есть) через резисторы в 4,7 кОм.
    Видимо из-за близости лампы подсветки, которая постоянно нагревается-охлаждается нарушается пайка это шняги к плате, напряжение на кнопках падает и процессор считает что нажимаются (или нажаты и не отпущены) какие-нибудь кнопки.
    Указанную я просто отпаял, прошёлся паяльником по ней снизу, по плате и припаял обратно. Всё ессно заработало.
    P.S. от микросхемы отстаньте smile.gif от переходов между слоями платы тоже, если кофе не залито, значит всё там целое
    • Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади .
    Во Владивостоке ремонт стоит 700р,как узнали, сразу отдали свои. Теперь все работает.
    1292287[/snapback]
    ну и прекрасно, что нашелся путь к лечению.
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    1292287[/snapback]
    всем же интересно и актуально!
    Они не рассказывают,сказали это на многих машинах такое.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    На днях случился глюк, у меня двухползунковое управление климатом, левый ползунок поставил на холод (перевёл влево). подуло холодом, потом перевёл вправо-на тепло, а дует холодом. Т.е. перестал открываться кран отопителя, рукой открыл подуло тепло, на холод перевёл-кран закрылся, но открываться сам не хочет. Когда рычаги двигаешь туда-сюда, сервомоторчики жужжат. Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй???
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185KZN
    Спасибо огроменское, Ziliboba!!!
    Три года мучений, две неудачных (теперь понятно почему) попытки ремонта!
    10 мин. разобрать, 10 мин. пропаять, 10 мин. собрать. ВСЁ!
    Подтверждаю, этот и только этот метод лечения дает результат!
    Это тебе спасибо. Редко кто о результатах сообщает, так вот сижу и думаю иногда - опять в лужу набздел или можно всё-таки к карме плюсик прибавлять smile.gif
