Андрей-312
А чего хорошего в коробке-автомате?
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    сцепление за 30сек.; Включаешь 5ю полный газ и плавненько сжигаешь сцепление.
    первичный:, 4вд, тормоза, первую, полнй газ, бросаешь сцепление. Не с первого, так со второго повёшь.
    На вопрос, на хрен это делать, ответ у Самата.
    1033701[/snapback]
    У нас в армии были умельцы (кстати русскоязычные smile.gif ) которые умудрялись рвать вот такие крестовины smile.gif
    Переднее колесо заводилось между двух валунов и распиралось поворотом руля, коробку в нейтраль, раздатку в лоу, полный газ и драйв smile.gif
    Офф.
    S_T_A_S, ты кстати русскоязычные smile.gif (с) tongue.gif . А они сами додумались или их научили...
    Офф.
    1033856[/snapback]
    ВоО S_T_A_S теперь понял откуда ты такой умнонаходчивый biggrin.gif, русские немцы,евреи, американцы нигде не пропадут ok.gifwink.gif. smile.gif
    To: Будемискать
    Умных везде хватает - но свое ломать точно дураки хоть и евреи. Мы то духовское ломаем - а здесь кроме тойот ничего другого нету.
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    To: Андрей-312
    Не надо оно тебе, ИМХО.
    Плюсы озвучили, из минусов - в нашей деревне грамотных спецов по автоматам знаю 1 (одного) и тот все больше мультитроники всякие ковыряет, все остальные так себе... При затопление (эмульсия в коробке) стоимость замены - не в пользу автомата, контрактные - как не крути лотерея, не ДВ у нас не фига. Ну и tssamara недавно колом встал в броде... Да и со стартером, когда проблемы были, он на тросу у меня прокатился уже. Пробки пока у нас не критичные (менее 1 часа стоим).
    Хотя как было правильно было выше озвучено, не коробку ищи - машину.
    • Машина: Тойота
    Ага,а Костик на автомате Чемпионат Москвы выиграл! ok.gif И не порвал! rest.gif
    1031428[/snapback]
    To: Всем
    На мой вопрос о мануале, буксировке и раздатке кто-нибудь может ответить?
    маслонасос в раздатке от её перв.вала приводится.....дальше понятно.
    1031434[/snapback]
    Только увидел!
    Насос работает за счет вращения заднего выходного вала, именно на нем стоит диск масленого насоса, и при буксировки так или иначе вращается, а значит и .....................!
    Вывод АКПП или МКПП роли в нейтральном положении раздатки при буксировки, разницы не какой, все смазывается.
    Не надо придумывать легенды!
    Изменено пользователем Tomat
    To: Tomat
    У тебя АКПП? Давай кто нить тебя протащит км так 300 - 500, а потом раскажешь blush.gif ? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Тойота
    Готов! в Карелию собираюсь туда 1000км, заодно и на топливе сэкономлю жесткая сцепку гарантирую. buzz.gif
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    И что тебя Самат тянет на всякие тесты непонятные, то к забору прицепишся и буксуешь, то в этот забор бьёшся, то 500км, надо протащить кого нибудь? Да ни хрена не будет акпп, т.как при нейтрали в раздатке выходной вал кп не вращается! кто бы что не говорил.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    1031428[/snapback]
    To: Всем
    1031434[/snapback]
    Только увидел!
    1039182[/snapback]
    Томат, покажика плз, что за насос ты там нашел в АКПП??
    • Машина: СНЕГОВЕЗДЕПРОХОД на пневмоходу 6 колёсный :-)
    Да ни чё не будет автомату!!! Главное вес буксируемого авто или прицепа не должен привышать буксируещего. А если вес больше, то чаще делать остановки))) ( лампа перегрева сама скажет) rolleyes.gif
    Я вот Крузаком на 39х тащил 250км- 66й, а вообще я специально поменял механику на автомат))) Едет гораздо лучше по "говнам" и кто видел сам понимает!!! только не надо мне говорить про пары, там уже ставить ниже некуда.... ok.gif
    To: МалышOK OFF Road
    +100
    • Машина: Тойота
    1031428[/snapback]
    To: Всем
    1031434[/snapback]
    Только увидел!
    1039182[/snapback]
    1039634[/snapback]
    Насос в раздатке, а не в АКПП!
    Ну ну laugh.gif Даже в воде не хочет работать blush.gif Ищут проблемы мучаются ohmy.gif
    1039816[/snapback]
    Вот, работает. smile.gif И так многократно.
    [attachmentid=87602]
    1039816[/snapback]
    1039897[/snapback]
    Согласен тоже, ныряем и всё работает и много лет))) И углы подьёма крутые берём))) Правда поддон на двигателе и коробке пришлось переваривать заранее... ok.gif
    • Машина: автомото владелец
    красивые фотки. лучшие аргументы
    1040383[/snapback]
    1039642[/snapback]
    +200 Продал патруля Y60 коротышку на механике ,задолбало ручку дергать ищу дизель 4,2 на автомате, это будет тема!
