    • Машина: Тоёта 78 прадо. ХОНДА CRF 450
    Привет всем! Есть вопрос по эл. хабам.
    При включении зажигания, если кнопка хаб лок отжата, должен ли срабатывать моторчик на выключение хаба???
    У меня каждый раз жужит... это норм????
    • Машина: PRADO 78
    Всем доброго времени суток,
    Знающие люди, подскажите пожалуйста. Проблема такого характера: РВЁТ ЗАМКИ. Когда приобрел машину уже стояли AVM правда на 4х болтах, сорвало. Поставили мне "горе мастера" от литайса с проставками. Проставки выточили из AVM - Сорвало, оно и понятно. Купил AVM, поставил как положенно на 6 болтов с сухарями и с направляйками - сорвало! Переделывал и снова сорвало! пришел к такому мнению что только родные замки спасут.
      Сейчас нашел замки со ступицами от 77 Вопрос, подойдут ли они на цапфы 78?
    Всем ответившим огромное спасибо.
    • Машина: TLC 78 light 1KZ-TE
    Есть б/у эл.хабы. Если интересно- обращайся.
    • Машина: TLC KZJ78
    Если установлены ступицы под электрохабы и их не модернизировали, то лучший по надежности вариант это действительно вернуть электрохабы. Хотя бы только корпуса от них, а крышки поставить китайские механические. Только китайскую муфту выкинуть и поставить родную электрохабовую.
    Второй вариант это поставить ступицы от аналогичной машины, которая изначально была с меххабами. На форуме где-то обсуждалось, включая полный состав необходимых деталей и кучерявой ценой.
    Про ступицы 77 я, к сожалению, не в курсе.
    Лично я за комфортные не переделанные электрохабы :)
    To transburger:
    Мой знакомый, порвав переделанные хабы, мечтает вернуть электрику. Можно на всякий случай предложение по б/у электрохабам в личку?
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: KZJ78
    Задомкрать переднее колесо, включи хабы, выверни руль в крайнее положение и покрути колесо руками... проверь ШРУСы. Может их пора менять, подклинивают.
    • Машина: ДТ78
    езжу на китайских. полет нормальный (говна были в достатке).
    хотя японские вожу с собой.
    • Машина: TLC KZJ78
    Улан-Удэнцы уже рвали китайские муфты
    • Машина: семь-восэм
    Два вида китаймуфт. Первые (которые рвутся) - золотистые крутилки и чёрные крышки. Вторые (про которые у меня сведений нет) красные крутилки и чёрные крышки. Вроде одни с магазина из Западного региона другие со Владика. Но это ИМХО не показатель, ТК качество китайских коронок не зависит от цвета крутилок. Теперь всегда меняем коронки на оригинальные.
    • Машина: ДТ78
    с дуру можно много чего сломать..... поэтому и вожу японские с собой.
    у меня с красными крутилками.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    мой вариант переделки электрохабов.
    в крышки от электро вставили части крышек от мех хабов айсин. мех крышки айсин взяты с автомобиля исузу МУ. на крутилках внутри стоят родные резиночки.
    внутреннюю шестерёнку включения хаба поставил от электро, хотя с исузу все поторха одинаковые. айсин всётаки.
    post-11655-0-06829000-1419673277_thumb.j
    post-11655-0-47175400-1419673284_thumb.j
    В курсе :)
    Это если есть доступ к бесплатным токарю и мехкрышкам ... Иначе овчинка дороговатая получается...
    токарю там работы по 15 минут на крышку.
    крышки от мех хабов можно на разборке совсем занедорого добыть. от тех же литайсов они нафиг никому не нужны и спроса на них нет.
    У нас на разборках не змечено наличие "нафиг не нужных". Те которые лежат, в грязи и песке прикрученые к мостам, продаются или в сборе со ступицей или по конской цене в 2р. за лок.
    • Машина: ДТ78
    плюс токаря не везде присутствуют
    • Машина: PRADO 78
    ШРУСЫ менял, работают отлично.
    Электрохабы крепятся  на 6 шпилек и плюс 4 болта крышки проходят через весь хаб, тоесть на 10ти болтах, а все остальные на 6. Ещё качество металла играет не маловажную роль. Поэтому буду ставить только родные и переделывать под мех. Для это нужно поменять ступици, так как мои уже все изсверленные пересверленные и преобрести замки.
    Всем ответевшим большое спасибо.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А я вот всерьез задумался о покупке новых электрохабов, не могу что-то я им ума дать. Вроде все чисто, смазанно правильной смазкой, а все равно закусывает, то один, то другой. Только вот с курсом беда - если раньше можно было пару взять за 15-16 тыс., то теперь 25-30 тыс.
    Изменено пользователем Viache
    Тo transburger:
    Сорри, но Stepan 85 мои хабы забрал :friends:
    • Машина: TLC KZJ78
    Старые отрепетировать надо. Если моторчики нормально крутят и забоин нет, и вандалы в них не повеселились, то нечему в них больше ломаться.
    P.S.: если всё же старые высвободятся, то у меня есть на них желающий:)
    Моторчики буду проверять. Если что - нет часом моторчиков востановленных?
