    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=188691#entry2954300
    Целый мост от 77... Интересно, какие хабы...
    • Машина: Временно пешеход.
    Чтобы вернуть хаб в электро исполнение,нужно только моторчик на место вернуть? Купил мост,а на нем уже переделано под ключ на 17, вызывает дискомфорт,хочу снова управление с кнопки...
    • Машина: Surf 185 M.T
    Вот тут я себе ставил ступицы от 80, может пригодится! http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=134612&page=2
    Конструкция железобетонная! Проставки зло в любом случае срежет!
    • Машина: TLC KZJ78
    Нужно проверять состояние цапф. Возможно в ней дорожки или контакты убитые. Смотреть, что с контактными кольцами (фиксирующая шайба ступичной гайки). Выдирая моторчик могли удалить еще что-нибудь. Например, кольца, под которыми проводка внутри хаба прячется. Нужно проверять резьбу для крепежа моторов и щеточных узлов. Могут оказаться обломыши. Может в крышке что-то изменено. Ну и отверстие в крышке ликвидировать.
    С бывшими владельцем общался,он говорит,что из рабочих электро, мех сделал,мол так спокойней...
    Ну вот,вскрытие показало идеальные щетки и отсутствие шестеренок на моторчиках,заменил крышки и шестеренки и наступило мне счастье)))))
    • Машина: TLC PRADO LJ78 TLC 100
    Всем привет,поставил мех хабы авм спилив направляющие,теперь срезает болты либо на одном либо на другом,вопрос такой у меня кто нибудь восстанавливал эти направляющие ?если делали то как и из чего ?
    • Машина: семь-восэм
    ролики от роликоподшипника
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Зачем ты их спилил? Через проставку делал?
    Ну там не надо настолько каленый металл, достаточно обычного болта, главное чтоб при посадке люфтов не было.
    • Машина: TLC KZJ78
    Там металл будь здоров!
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    подшипник дорого будет, да и искать геморнее. Подбери сверло по диаметру  и напили его кусочками. Себе так делал при переделке на механические хабы. На родные направляющие посадил проставку, а из проставки в хаб направляющие из сверла сделал. а прикручено это всё на шпильках от ГБЦ ВАЗа. Третий год полёт нормальный.
    Вот на мой поставленный вопрос так никто и не ответил. Хабы мехи АВМ под электрохаб ставил кто не без проставок который.
    • Машина: TLC KZJ78
    Повнимательнее тему смотреть нужно. Есть в начале темы и на предыдущей странице:
     а почитать всю тему слабо? или поиском... я поставил себе такие год назад... правда с надписью усиленные... с тех пор забыл перо то что нужно там что то еще и обслуживать надо. 4 вд с первого снега до последнего не выключаю. ТЕПЕРЬ у меня стал ВНЕДОРОЖНИК, а не инвалид как раньше: то примерзло, то не включилось, то запачкалось, то стерлось. В общем я доволен как слон... резина 285 плюс проставки 5 см под дисками для расширения колеи.(единственно при установке  авм463 возникнет проблема с направляющими они зеркально просверлены в хабах... ПРИ УСТАНОВКЕ НЕ РЕЗАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ!!! А засверлить глухие отверстия в корпусе новых хабов.
    Хабы имеют меньшего диаметра отверстия под направляющие,спилив старые они встали без проставок,на тот момент решил что нормально и без них будет работать но 35симекс переубедил
    • Машина: тлк прадо 78
    странно там посто отверстия зеркально относительно направляющих засверлены... пересверловка помогла...
    отвечу еще раз СТАВИЛ...
    блин напужали, полез протяговать, поломал болт пришлось извлекать, экстракторы рулеззз... 5 минут и обломок в руках.
    поставил болт нержавейку. наверняка вместо направляющих можно их использовать
    • Машина: KZJ78
    Установлены AVM_463 направляющие в попыхах срезал, отходил прошлый летний сезон две протяжки но прошлой зимой срезало один хаб (неуследил :cry: )
    тапки 33X12.5. Заменил ШРУСы подустал искать болты на ступицы, протянул с ипользованием киямки и Loctite 270 фиксатор герметик резьбовых соединений
    десять месяцев полёт нормальный. Еще раз срежет буду переделывать под шпильки M10.
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Отчитываюсь: установили в эти выходные вместо хабов фланцы от 80ки. Все работает нормально, позже (через пару недель) проверю надежность конструкции под нагрузкой:)
    Подкорректированный список деталей:
    2 - Toyota 90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы переднее
    12 - Toyota 90116-08325 Шпилька
    12 - Toyota 90170-08204 Гайка передней ступицы
    2 - Toyota 90201-08042 Шайба ступицы передней, регулировочная
    12 - Toyota 42323-60010 Шайба конусная
    2 - Toyota 43502-69026 Ступица передняя
    2 - Toyota 90311-62001 Сальник ступицы
    2 – Toyota 90214-42030 Кольцо
    2 – Toyota 43521-60011 Гайка
    2 – Toyota 43422-60020 Прокладка под фланцы
    2 – Toyota 43421-60022 Фланцы
    2 – Toyota 43423-35010 Колпачок ступицы
    Выглядит сейчас так
    Хорошо)
    Вот-вот, я же говорил, что подходит. Именно так и выглядела на 78 прадо одна из ступиц.
