JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    про свой вариант думаю это все же щетки! ну они реально убиты, и статор вставляется легко. а не должно быть такого.. всегда в щетки упирается - их раздвигать приходится аккуратненько, а тут - раз и вставился! но пружины исправны. может и максимализм, но мой! tongue.gif
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    ААААААааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это супер!!!!
    Спасибо Константину!!!!!!!!!! ккк который!!!!!
    Константин, твои стеклоподъемники от Мицу реанимировали стекла передних дверей.
    При их замене выяснилось, все, о чем говорил тут народ (перекос механизма, тугие резинки, кабала...) у меня присутствовало, однако стеклоподъемникам от Констнтина на все ПОХФ....
    У них, видимо, передаточное отношение в редукторе иное и, самое главное, нет термореле на отключение, которое и парило мозг родным моторчикам при работе в родных кривых направлющих.
    Константин, еще раз спасибо. Остались моторчики от Прадо и 4Раннера. Моторчик от Раннера, за который деньги не отдал, могу вернуть.
    Спасибо за рыбку астраханскую, очень вкусная..... после победы над стеклоподъемниками было приятно ее вкушать.... )))))
    • Машина: TLC80_STD_4.2D_
    Да и у меня гемор случился!!!!!!! На днях знакомый стал открывать пассажирское стекло, оно пошло на искос и вылезло с нижней направляющей планки...
    Вопрос: Каким образом проще вставить стекло в нижнюю планку между удерживающих резинок? Может на клей или силикон посадить стекло в эти резинки???
    Вообщем поставил моторчики в двери и вот что выяснил. Перекосов никаких нет, стекло проваливается под своим весом по направляющим. Вообщем без заеданий.
    Суть в следующем. Я брал моторы на разборке,а они продаются вместе с подъемниками. Вообщем были у меня от карины. Моторы один в один с нашими. Фишки только слегка разные,но это не беда,переставил сами клеммы вних и все. Вообщем дело в том что на 80-ках рычаг подъемника больше чем в других машинах. Количество зубьев на моторе и потребляемая мощность при работе одинаковые а вот рычаг у нас больше...Из-за этого все беды... Поетому спасение только в более мощном моторе....
    To: конго
    Ты бы к своему ликованию поточнее написал какие именно моторы его вызвали! Все тебе благодарны будут... buzz.gif
    Кхм....
    А вот это я упустил....
    Ща позову Константина, пусть отпишется, если не получится, то только в выходные смогу к машине добраться и сфотографировать.
    • Машина: много Тойот
    Вот такие.
    Просто соседи разбирают L200 и сзуку.У сузуки тросиковый привод а эти подошли 1 в 1 только,если повнимательней посмотреть ,где фото с двумя снятыми моторами,у L200 есть небольшой выступ над ведущей шестеренкой,под него сверлится отверстие приблизительно 12 мм и клемник у него на 6 проводов а у родного 2,т е задйствуются 2 из шести контактов(1 и 2).На задних дверях не менял,но думаю такие же.Покупал по 1000 за штуку(у соседей их много и они не востребованы).
    Номер на кторые купил можно на фоте прочитать.
    1278748[/snapback]
    Что то с првого раза не сработало.
    Со второго тоже.Короче,сообщение №95
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ждем када сработает
    Сообщение №95
    Где то была тема про то какой и от чего мотор подходит - он мощщнее и ездит как новая. Тока я её найти немогу. У мну тож мотор сдох но мне чего то разобрать невышло - снять систему неполучилось...... Я так понимаю надо стекло на 2 болтиках отстигнуть 7
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Моторы от L200 в последнем кузове подходят. Они же па паджеру идут. Себе по кругу на них поменял, работой доволен. Цена на разборе за них 1 руб.
    Подходят так же по посадочным местам ? На какой разборке брал - ставил без переделок - один снял другой воткнул ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16
    То же помню эту темку, мотор был от старого Марк II, 1985 года, были фотки (он крупнее в диаметре, а посадочные места такие же). Искал такой на разборках - не нашел, купил от какой-то Тойоты (посвежее они все одинаковые), поставил осенью, стекло забегало, наступили морозы - опять те же траблы :sos:
    • Машина: TLC81-HD-FT
    а подскажите: стекло насколько надо опустить, чтобы вытащить механизм?
    стекло опускается примерно до середины, что бы были видны два болта крепления в технологические отверстия, через них и откручивается. Затем открученое стекло руками поднимается вверх и расклинивается, что бы не опустилось (если снимаете один). Откручиваете механизм и вытаскиваете....Как-то так.
    спасибо. предстоит менять все потроха двери
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    От л-200 тритона? А от паджеры 3 или 4?
    Вот и темка нашлась про стеклоподъемники от Марк II: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=772&hl=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&st=125
