JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: Прадо 150
    нет у меня 4х моторов от тойоты
    в качестве идеи по подъему мощности моторчиков. в микроавтобусах и больших джипах и седанах где есть электролюки, там аналогичные по креплению моторы, только статоры раза в полтора длиннее.
    • Машина: TLC 80 VX
    Однозначно, если поменять на новые моторы, хоть оригинал, хоть нет, будет хорошо! Вы не забывайте сколько лет вашим машинам!!! У меня вот вроде и из последних, но моторчики замков дверей уже на 3-х дверях поменял! И как их старые ни чисти, смазывай и т.п. ДО ЖОПЫ!!! Все одно новый работает на все 100%, а перебранный старый до 50% не дотягивается...
    Перекос стекол тоже 100% дает о себе знать!!!
    Ну и не забываем что за машины у нас под Ж, все-таки внедорожник должен быть внедорожником, и плотные резинки это не от того что над Крузером поиздевались японцы, просто лишняя герметичность не помешает!!!
    Уверен что если на новую машину поставить старую загаженную резинку, все равно стекло будет летать (нет перекоса и новый мотор!)...
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: -
    Кароче, вы заколебали )) Заказал себе моторчик новый, придет -- поставлю, напишу что и как )
    Слежу за темой очень внимательно. Сегодня начал искать резинки о которых тут все уши прожужжали на схеме. Не понял конкретно про какие резинки идет разговор? Может быть кто нибудь покажет на схеме или на фото...
    И если не сложно партномер бы...
    • Машина: На всем, что движется.
    Они стоят в рамке , в которой стекло "ходит"
    • Машина: Land Cruiser-200 дизель
    1300248[/snapback]
    Стекло ходит по направляющим вверх-вниз, а в направляющих резиновый уплотнитель вот про него и речь.
    Вчера перебрал заднюю дверь там все плохо кроме двигателя.
    разобрал двигатель щетки в отличном состоянии дорожка не подгоревшая и не сношеная, смазка в идеале. Нижняя часть резинки, задубевшая и почти сомкнулась плюс механизм подъема конструктивно хуже чем в передней. Это из-за недостатка места. Поэтому согласен с народом надо решать эту задачу комплексно.
    1. замена моторов на более мощные
    2. устранить заедание в направляющих посредством замены резинок возможно от других авто.
    Господа. Большое спасибо за абсолютно безполезные ответы. Если вы еще раз внимательно почитаете о чем я спросил вы заметите что мнея интересует ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭТИХ РЕЗИНОК НА СХЕМЕ! Где они стоят я и так знаю. Я не смог их на схемах каталогов опознать!!!
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    похоже, что 68141, 68151
    на этой схеме http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...7e-1f20c9514bfd
    • Машина: -
    1300291[/snapback]
    Дык это, нечего на зеркало пенять )
    1300300[/snapback]
    Именно они и есть. Их тоже заказал =)
    • Машина: TLC 80VX, 1 HDT, АКПП
    Я думаю, что это из-за них, заказал в экзисте как придут отпишусь.
    • Машина: много Тойот
    У меня приятель менял резинки на новые.Не помогло.
    Я думаю у Всех разные причины, у кого то движки, резинки и перекосы, я снимал обшивку двери и проверял как работают стекла, бегали достаточно быстро. У меня зазор между стеклом у уплотнительной резинкой очень плотный, поэтому попробую увеличить этот зазор.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1300642[/snapback]
    Ну хочет народ резинки поменять, пусть меняют! А ещё лучше сразу дверь заказать biggrin.gif
    1300642[/snapback]
    1300788[/snapback]
    Не переживай так сильно, главное до истины докапатся, кто каким путем идет не важно будет статистика побед, там разберемся. Я писал, у меня моторчик в идеальном состоянии…… приговорю и его, буду менять на тазовский, мерсовский и т.д.
    Нас объединяет плохая работа стеклоподъемников зимой, а скоро потеплеет и тему можно закрывать до следующих холодов.
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    1301538[/snapback]
    а у меня и летом не очень бегают, так что тему закрывать не надо, к тому ж народ тепла ждет чтоб заняться нашей общей проблемой smile.gif
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 96 VX-R FZJ80L-GNMEKV ГБО
    попробуйте подвигать стекло без обшивы двери, у меня горизонтальный уплотнитель давил на стекло (это который на самой обшивке двери), он состоит из двух резинок, нижнюю я срезал - стекла забегали более активно.
    • Машина: TLC80 VX 1996
    Кто-то грозился попробовать растянуть возвратную пружину и отписать потом... smile.gif
    Теме ап
    Теме ап
    1306934[/snapback]
    А как она на открытие стекла может влиять?
    Мотор стеклоподъемника от "десятки" стоит 790 руб, он мощнее? Если брать один для пробы надо правый для левой двери?
