    • Машина: TLC-80
    Попросите кого-нить надавить на тормоз,и посмотрите как гуляет(двигается вперед)главный,вот стоит держатель(с регулировочным)болтом,после его установки педаль практически берёт до четверти хода,а брала на половине хода,есть такие тюненые держатели(у кореша стоит,попробую если подьедит сфотать)на фото зделано по его принципу, первое время после изготовки и установки ездил,не мог привыкнуть к тормозам.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Всем привет! Авто TLC-80.  При прокачке тормозной системы обнаружена течь по переднему правому суппорту. При нажатии на педаль и создании давления в системе тормозная жижа течет из под болта крепления гибкого шланга к суппорту. На фото виден этот болт. Попробовал подтянуть болт трещеткой- он ни с места ни в одну сторону. Что делать, подскажите,камрады?  Может там фланец на шланге лопнул...или сам болт крепления...или там прокладочка медная износилась? У меня задача по максимум набрать з\ч к праздникам и исправить дефект на даче, подскажите, что купить?  Думать про трещину в теле суппорта пока рано,имхо...
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Всем привет. Машина с АБС. Прокачал систему по книге, но педаль медленно уходит в пол. Думал Главный тормозной перепускает. Открутил от него трубки и вкрутил заглушки. ВСЁ педаль не проваливается. Значит главный абсолютно исправен. Обратил внимание на колдун. К нему идут две трубки- одна с блока АБС, а вторая напрямую с главного тормозного. Что это за система??
    Пробовал глушить на главном передний контур. Оставил в работе только задний. Так вот при прокачке колдуна с него не идёт жидкость. Он прокачивается только от переднего тормозного контура dumb.gif
    Шланги все впорядке, течей нигде нет. Что ещё сделать?? Тормоза очень вялые. так и машину разбить не долго.
    Доброго дня!Была такая же проблема на 80-ке, араб,бензин.Дело было в ГТЦ,причем ремкомплект здесь не поможет-элипсность внутри от старых манжетов только ухудшит работу тормозов при новых манжетах внутри ГТЦ.Только замена всего ГТЦ!Я заменил ГТЦ,и все в норме!
    Добрый день.Болт закис, скорее всего.Его аккуратно выкрутить,под ним будет медная шайба,заменить ее и аккуратно затянуть.ВСе должно исправиться!
    Шайбу можно и старую отжечь. Чтобы гарантированно на даче починить я бы взял шланг тормозной, болт новый, шайбу новую, бутылку тормозухи, ключ для для прокачки тормозов.
    • Машина: TLC 80, 95
    Всем привет!
    Спрошу здесь. Собираюсь разобрать передние суппорта. Вопрос: там, между половинками суппорта, каналы уплотняются резиновыми или медными кольцами?
    Резиновые колечки в сечении прямоугольник или квадрат.
    Спасибо, буду искать номера деталей)
    спасибо, буду курочить)
    90947-02714 шланг
    90401-10015 болт
    90430-10074 шайба 2 шт.
    90947-02714 шланг
    90401-10015 болт
    Огромное спасибо!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Между половинками суппорта уплотнительные резинки, круглые. В ремкомплекте их нет, поэтому важно не потерять.
    Для устранения течи тормозной жидкости нужен новый шланг и две медные шайбы. Больше там нет ничего. Сам неделю назад перебирал. Если шланг целый, достаточно только шайб. И от грязи хорошо почисти.
    • Машина: TLC80 97
    в оригинальном ремкомплекте все эти колечки есть..  ну года 3 назад были :)
    • Машина: lexus LX450
    У меня проваливалась педаль так-же купил машину с этим эфектом менял все по кругу (трубки шланги супорта) заглушки ставил все ок так что это не показатель исправности ГТЦ. Излечилось все за 5 минут.
    Все дело в зазоре между ГТЦ и вакумником он по каким-то причинам сокращается Дтп или старость я хз отрегулировать я его не смог видать прикепел болт регулировочный просто подложил две или три прокладки под ГТЦ и отрегулировал по мануалу высоту педалей. И сразу враз стало все ОК тормозит как легковушка.
    Что-то путаешь, никогда их там не было.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    В смысле ,подложил под болты крепления ГТЦ к вакуумнику?.
    В мануале есть вся процедура регулировки прокладками я добивался правильного зазора
    • Машина: TLC80 1HZ
    Согласен с
    Saimak Колечек в ремкомплекте нет.Суппорта перебирались пару недель назад.Были жалобы на вялое торможение и увод.Результат вскрытия-по левой стороне 3 из 4-х поршней закисли намертво(вынимались с помощью русской мамы),по правой 1 из 4-х закис несильно.
    • Машина: TLC80 97
    Да, действительно, посмотрел в каталоге, нет их там..
    где ж я их взял интересно :think:
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    На  Москворецком  рынке  50руб  шт   маслостойкие  гдето  9мм  на2.5мм  хочешь  бери  хочешь  смотри  больше  нигде  не  нашел
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    проваливалась педаль,что только не делал,и сам прокачивал и на станции под давлением ,поставил рем комплект в гтц всё без толку, пока думал проехал пару тысяч.перестала проваливаться, может манжеты притёрлись. сейчас тормозит на юз но конечно не так как легковушка.
    Может не в тему немного. Я тут задние колодки прощелкал, поршни и диски тормозные под замену. Сегодня диски на заднем мосту поменял и немного офигел. Тормозит как пузотер или даже лучше. Прям немного педаль жмешь и работает, ватность пропала. Прям чудеса.
