Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    • Машина: TLK80
    2 часа назад, Имрамыч сказал:
    Схематично и утрированно, но думаю понятно, Что я хочу сказать.
    вот тема про клюшки где обсуждалось про тоже
    и её же страницей ранее тоже посмотреть.
    научно объяснить не могу но принцип понятен. кривой рычаг ничем не отличается по кинематике от прямого.
    ЗЫ в задней подвеске некоторых  автомобилей применяется сложный механизм обеспечивающий линейное перемещение колеса
    http://systemsauto.ru/pendant/axle_suspension.html  вот можно почитать про механизмы Уатта и механизм Скотта-Рассела.
    и хоть это не рулевая тяга принцип их работы при перемещении думаю должен быть понятен.
    6 часов назад, Dead Moroz сказал:
    Похоже на то, что износ всего узла, как и самого дорогого элемента - цапфы, напрямую зависит от плеча обката, может поэтому кто-то ездит на 35 годами, а у кого-то на 33 постоянно регулировки требует?
    Сейчас цапфа стоит не на много дороже комплекта нормальных  подшипников +сальник.
    6 часов назад, Имрамыч сказал:
    Что ты хочешь сказать понятно. Но объяснить твой рисунок можно тольо магией, как уже написал выше. Куда у тебя делась сила толкающая левую точку опоры в лево? Чтов первом, что во втором случае, тяга имеет одну и туже длину, но почему то она во втором рисунке "сжирает" в себе силу. Как ей это удается?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Ну фиг с ним, пусть тогда рвёт раму, заварю и буду дальше ездить. хоть шаровые не перекошены, тоже плюс.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    может есть у кого информация  интересует: ширина упора  под  наружные обоймы ступичных подшипников   в нутри ступиц  , есть-ли разница между передней и задней ступицей у 105-го.
    10 минут назад, marha сказал:
    Подшипники одинаковые, ступицы разные, ширину не знаю:unsure2:. Если не секрет для чего этот размер нужен.
    Хочу выточить распорную втулку на заднюю ступицу, а в наличии ( в резерве) в сборе с цапфой только передняя.
    1 минуту назад, marha сказал:
    Сзади за 140 000км один раз был люфтик, именно люфтик, есть ли смысл что-то городить... хотя дело хозяйское.
        Ни кому, просто мысли вслух:focus: - надо ставить втулку и регулировку, как на Патрулях(тема есть про гайки) и получится современный, долгоиграющий узел:russian_ru::rolleyes: ну и руки чем занять тоже, режем прокладки, делаем гайки, эх:work:!
    Задняя левая цапфа бывшем хозяином про***бана,  кернение, лужение обмеднение максимум на 10ткм . Правая сторона с родными гайками ходит. У товарища скания вот на задних мостах в ступицах втулки, меняет подшипники раз в 300 ткм за этот пробег вообще туда не лазит, а по первой через каждые 50-60 ткм домкратил проверял.
    27 минут назад, marha сказал:
    Только не на наружные, а на внутренние обоймы надо точить
    ПС.
    понял, по тому размеру хочешь выточить втулку для внутренней обоймы?
    Изменено пользователем Имрамыч
    1 минуту назад, Имрамыч сказал:
    Не понял, втулка ставится между внутренними обоймами подшипников, мне нужно узнать ширина упоров в ступицах перед и зад отличается или они одинаковые . Если ширина упоров разная то и втулки будут разные по ширине.
    Только сегодня разбирал подтягивал гайку на задней левой, завтра правую буду разбирать, но замерить смогу только на цапфе по следу от подшипников, ступицу не буду разбирать, сальников нет ступичных.. А у 105ки и 80ки одинаковые ступицы, идли разные?
    Могу сделать так- снять ступицу, предварительно посчитав обороты гайки. одеть на цапфу внутр. подшипник до упора, наружный поджать гайкой на кол-во оборотов и замерить расстояние между внутр.обоймами.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    46 минут назад, marha сказал:
    Будешь точить дай знать, именно по задней оси такие мысли мне не дают спать.
    14 минуты назад, Имрамыч сказал:
    Ступицы разные по шпилькам колесным (5 и 6) внутрянка одинаковая и чулки мостов взаимозаменяемые. Может  у кого есть задняя ступица разобранная,   толщину бурта померте. Размер нужен точный так -как втулка точится в размер с точностью в 0,5 мм.
    зачем нужна толщина бурта? нарисуй схематично, какую втулку хочешь точить
    Втулка аналогичная, как применяется при регулировки подшипников хвостовика редуктора моста ( перед-зад без разницы) .Там втулка сминается между внутренними обоймами заданным усилием, а я хочу поставить втулку не сминаемую может встречался УАЗовские  старые мосты , там хвостовик регулировался втулкой и к ней еще и шайбы регулировочные шли.
    Если толщина буртов   в ступицах (пере-зад) разная то и втулки будут разные, а мне надо на заднюю ступицу.  нарисуй схематично, какую втулку хочешь точить  У нас интернет платный во первых ( 50 коп мегабайт) во вторых НИКАКОЙ  рисунок не могу загрузить.
    )Я за 2р.минута сижу,
    Связи не вижу между упорными буртами внешних обойм и размером втулки распорной. Это же не шариковый подшипник, где внутр. И нар. Обойма в одной плоскости
    Если толщина бурта в ступице   (упора в который упираются наружные  обоймы ступичных внешнего   и внутреннего подшипников) между передней и задней   разная , то втулка которую я выточу по образцу передней ступице на заднюю уже не подойдет ,  логично? Втулка точится в размер меньше расстояния между внутренними обоймами подшипников в 0,5 мм.
    Ты просто хочешь узнать, есть разница в размере передней и задней ступицы?так Бывалый уже писал, что передняя втулка не подходит на заднюю ступицу.
