Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    сошка хорошо. если она есть. но при большом лифте поведение машины с гнутой тягой и с прямой отличаются кардинально. насчет того что тяга вырывает редуктор с рамы хз. такую версию не слышал раньше.
    Не только раму рвёт, и шлицы, верней вал срезает
    Только что, Имрамыч сказал:
    спорить не буду. просто физика процесса непонятна.
    так ?:Cherna-facepalm::Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:
    Вроде взрослый, а всё хихикаешь как маленький. Завтра сфотаю как
    ты забыл написать ему про количество сообщений :party:
    А что ты не отметил, что рыдван на фото Азиата, мало на 80ку смахивает. Правильно, субординацию никто не отменял.
    (Защитано)
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Смех смехом, только смеются те кто понимает, а вот кто-то может прочитать и поверить.
    Интересная тема скатилась до флуда...
    7 минут назад, kot333 сказал:
    Это магия.
    Тягу имеет смысл гнуть чтобы наконечник под нормальным углом работал.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    57 минут назад, Имрамыч сказал:
    Он втулкой не только отрегулировал подшипники, а ещё и зажал внутренею обойму, там теперь ничего не проворачивается и не точит цапфу
    внутренняя обойма проворачивается в соотношении с колесом в 600-800 раз медленнее , и соотношение зависит от радиальной нагрузки так что при штатной нагрузке цапфа будет точиться лет сто....   если нагрузка на узел не увеличена , нет смысла лезть в его конструкцию
    Только что, =^. .^= сказал:
    Так а переносом точек крепления сразу 2 проблемы решается. И в случае когда уже наконечник выравнивать надо, то уже давно пора крепление переносить.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Разумеется, перенос лучше, но дороже.
    А то ещё бывают дикие лифта в полметра, там только гнуть.
    2 минуты назад, Платов сказал:
    откуда цифры 600-800. скорее 6000-8000. а то и больше
    По мне это как гангрену тональным кремом замазывать.
    Только что, kot333 сказал:
    может и так , учился сто лет назад , может и память подводить
    А ещё непонятно, как увеличение колеса без дикого вылета увеличивает нагрузку на ступицу.
    Рычаг на излом при боковой нагрузке возрастает. При прямолинейном движении влияния условно нет, а вот в поворотах и экстримах становится выше (хотя не знаю на сколько критично).
    ну эт просто увеличение радиуса пропорционально увеличению силы , архимедовская заморочка
    ну сам посуди. 33 колесо за километр делает примерно 400 оборотов. если бы каждые 2 км подшипник прокручивался на один оборот то хватило бы его чуть.
    4 минуты назад, Платов сказал:
    ЗЫ вы массу колеса забываете. 31 атшка и  какой нить 36 симекс различаются раза в полтора-два вместе с диском.
    Изменено пользователем kot333
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Так думаю, удар от небольшой кочки будет в разы сильнее. Если гонять по кольцу, да, ресурс будет пониже, чем на штатных.
    Какая сила пропорциональна радиусу и как она воздействует на ступицу?
    Большие, колёса наоборот, полезны, подшипник меньше проворачивается))
    Изменено пользователем =^. .^=
    ну если очень нужно , я могу полезть в старые учебники и найти точные данные  , просто мне кажется это не принципиально в контексте данного спора
