    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Есть у нас тойота, к ним не поеду, гадам, они в движки лукойл льют, фонари на 200 знакомому целый на сломанный заменили и т.д.
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    пиши мне в личу свою почту скину схему вакуумной системы. а ещё купи книгу про тойоту в зелёном переплёне издательства галеон. Там всё написано, как проверить работу всех режимов, работу клапанов и поднятия оборотов при включении кондея и т.д.
    да я уверен что они делать ни хера не умеют!  в москве то  в 6 или 7ом сервисе сделал где работали карбюраторщики с завода ЗИЛ и то только благодаря книжке,
    Изменено пользователем provotor88
    Да тоже боялся этого карба - все его прямо как огня боятся. Достаточно иметь инструментный набор, запасные прокладки и ничего страшного в нем нет. Все просто делаются по мануалу. Прогрел пощупал там пощупал тут подкрутил продул и работает дальще. Только относится это карбам которые не пробежали больще 250 ТКМ - потом оси изнашиваются его менять надо. там основной ваккум который скидывает газ и тягу - 90% головняка там. Если не в нем то в его тяге. У меня на новом начал заедать после того как наелся пыли от китайского фильтра воздушного. Все снял разобрал, в этот ваккумник налил спрея силиконового и оставил на ночь - утром слил промыл продул собрал. работает до сих пор без нареканий. настройку по холостому потом уже и по все остальным параметрам сделал по мануалу как там указано без применения СО анализатора. Жрет по своим характеристикам в норме и тяга тоже. А все потому что когда Тойотовцы делали я заехал туда с машиной и вторую камеру регистратора опустил и все их манипуляции записал :biggrin:  :tongue:
    Можно видео в личку?  :thank:
    Хотел книжку сегодня купить, на бензинки кончились, буду искать...
    Изменено пользователем AmericanBoy
    Неаа не получится в ближайшее время. Я не дома.
    В нормальной книге типа галеон в зелёных тонах , написано про все двигателя!
    У меня полностью тойотовская книжка для мастерских - описано все от и до даже как компрессоры разбирать ремонтать и регулировать - 800+  страниц на английском. Тоже дома.
    О, галеон, а я с легион спутал  :ph34r2:  Есть ссылка глянуть на нее чтоб на русском языке была?
    книжку эту можно найти в нете,если поискать.
    на рутрэкере может даже есть.
    но видео все же интересно глянуть.
    свой перебирал,мембраны целые,но поведение все не идеально,в сл раз буду делать с новыми прокладками.
    А слабо на форуме скан выложить?
    Дома она, весит около 300 Мгб Когда дома - не до этой книги. :)
    Кто знает, что за клапан 25860, на этой схеме http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/fzj80l/8758/engine/1708/?full&picture=2 , от него шланг на трамблер идет.
    Это клапан участвует в режиме прогрева двигателя. Во время прогрева он забирает воздух с улици, тем самым отключая забор воздуха с трамблёра и отключает опережение зажигания. Когда мотор прогревается клапан закрывается и начинается забор воздуха с трамблёра, начинает работать опережение зажигания. Вообщем нужная штука. Без него проблемы с прогревом, мотор троит
    Он у меня шлангом зациклен был, то есть шланг с одного конца датчика выходит, и в другой тут же заходит, а шланг от трамблера напрямую одет на длинную железную трубочку, почему так было? Все восстановил как надо, изменений в работе двигателя не заметил. И ещё, покажите на схеме или на фотке, где обратный электроклапан находится, по утрам стартером минуты по две маслаю...
    Что за обратный клапан?
    Ты уверен что тот клапан работоспособен?
    Восстанови всё как на схеме а после этого проверяй датчики на работоспособность. Зимой когда будет ниже -5 разницу почуешь.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80
    День добрый!
    Подскажите какое давление бензина  должно быть с бензонасоса на карб. Решил немного модернизировать - убрал механический поставил электрический бензонасос, врезал регулятор но какое давление выставить не могу найти.
    В чем суть данной манипуляции?  :unsure2:
    День добрый!
    ну так поставь назад механический и померь манометром. Про обратку не забыл?
    Механическому приснился пушной зверек вот и сколхозил как на инжекторном только насос низкого давления, обратка  естествено в работе - без нее бензин из всех щелей карба  польется. Так как машина ездит в основном газе привязался к переключателю газ/бензин в результате при переключении на бензин насос работает на газ выключен. Ушел от того что при работе на газу в холостую не молотит бензонасос и если сразу не переключился с газа на бензин накатом то потом минуты две гоняешь стартер пока закачается бензин. Все таки по давлению  ни у кого инфы нет? Хочется выставить паспортное для нормальной работы карба.
