NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #201 Опубликовано: 7 ноября 2020 17.09.2020 в 14:21, Spektoriko11rus сказал: Всем привет Машина 2007 года, сколько требуется объема масла в АКПП для полной замены? Какое лучше залить И что требуется чтоб полностью поменять? Спасибо за ответ Я решил поменять в очередной раз, прогнал 15 литров. Залил Liqui moly Top Tec ATF 1800 (не красное). Сразу говорю, не реклама! Залил в первый раз, как себя поведет фиг знает. Немного о замене: Поменял фильтр, залил жижу. Снял шланги, поставил бутылку полторашку, решил понемногу менять. Завел, жижа потекла. Глушу, а она не глохнет из-за сигналки, даже на педаль тормоза не глохнет Полтораха переполнилась, масло в яму ручьем, я фшоке Кое как вроде заглохла. Потом поменял, все норм) Следом решил поменять масло в гидраче))) Забыл, что можно поменять не заводив авто Удлинил обратку, завожу, шланг вырывает, масло на лобовуху, в шахту воздухозаборника, в чистое подкапотное пространство короче 2020 год у меня масляный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
McClaud 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Toyota Hilux Surf 215 #202 Опубликовано: 12 ноября 2021 (изменено) Всем привет! Surf215, АКПП - 4-х ступка. Пробег 150 т. км., масло темное, не воняет, но кто и когда менял - ХЗ. Хочу поменять масло. Наметил такой алгоритм. 1. Сливаем, что сольется из сливного отверстия. 2. Заливаем по уровню новое. 3. Катаемся 300-400 км. 4. Сливаем, что сольется, дергаем поддон, сливаем из него, моем поддон и магниты. 5. Меняем фильтр. 6. Заливаем новое масло по уровню. При таком способе, по моим прикидкам останется 10-15 % старого масла. Жижа - орига, фильтр - орига. Пойдет такой способ? Изменено 12 ноября 2021 пользователем McClaud Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #203 Опубликовано: 13 ноября 2021 Подойдёт, только старого останется около 50%. Есть же алгоритм полной замены, чем не устраивает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
McClaud 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Toyota Hilux Surf 215 #204 Опубликовано: 13 ноября 2021 6 часов назад, =^. .^= сказал: Подойдёт, только старого останется около 50%. По моим подсчетам не более 20% 6 часов назад, =^. .^= сказал: Есть же алгоритм полной замены, чем не устраивает? Дайте, пожалуйста, ссылочку на способ или краткое описание. Это не про замену на аппарате? Так нет желания делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #205 Опубликовано: 14 ноября 2021 Сливом с поддона заменится максимум 40%. Вторым сливом заменится не остаток старого, а старое + новое. Слить с поддона, снять, почистить, заменить фильтр, раз оно запланировано, залить новое, снять шланг с теплообменника, заводить, сливать со шланга по паре литров, глушить, доливать столько же, повторять, пока не пойдёт чистое, не кончится канистра или пока не надоест. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
McClaud 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Toyota Hilux Surf 215 #206 Опубликовано: 14 ноября 2021 4 минуты назад, =^. .^= сказал: Сливом с поддона заменится максимум 40%. Вторым сливом заменится не остаток старого, а старое + новое. Слили с поддона 4 литра, осталось старого 6, нового 4. При следующем сливе со снятием поддона - сольется 5 литров из 10, 3 - старого и 2 нового в смеси, так? Никак не получается смена только 50%. 9 минут назад, =^. .^= сказал: Слить с поддона, снять, почистить, заменить фильтр, раз оно запланировано, залить новое, снять шланг с теплообменника, заводить, сливать со шланга по паре литров, глушить, доливать столько же, повторять, пока не пойдёт чистое, не кончится канистра или пока не надоест. Вот теперь в раздумьях...коробка 10 литров...а нового масла только 11,5. Если расчитывать только на этот объем и действовать Вашим способом, будет лучше первого варианта? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #207 Опубликовано: 14 ноября 2021 Хорошо, не 50, 70%, если цифры соответствуют. Но и не 85-90. "Моим" способом старое масло вытесняется новым, особо не смешиваясь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #208 Опубликовано: 19 марта 2022 08.08.2016 в 18:52, AZIAT сказал: выкинь , на акпп поддон ставится на герметик. На Королле стоит на прокладке - все прекрасно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 9 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #209 Опубликовано: 12 мая 2022 Добрый день. Решил поменять масло в АКПП, машина LX 470, 2006 год, соответственно A750 коробка, жидкость WS. Вводные, пробег сейчас 230 ткм, меняли масло на 85-90 ткм аппаратной полной заменой. Сейчас хочу поменять частичной. Соответственно вопросы: 1. Сколько сливается масла с поддона (4 литра вроде нашел, верно?) И соответственно заливается 4. 2. Через сколько тысяч км делать еще одну замену? Сколько их должно быть всего, две, три? Их интервалы? 3. На каком этапе меняется фильтр? На всех заменах, или на первой, второй или третьей? 4. Необходимо ли при моих вводных снять поддон (на каком то этапе), если да то на какой замене желательно? 5. Что необходимо помимо масла (ну и фильтра на каком то этапе)? Пробки, прокладки поддона? Их тоже по две (три), по количеству замен, или можно один раз? И поделитесь опытом пожалуйста, помимо оригинальной жидкости кто что льет, какой фильтр ставит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #210 Опубликовано: 12 мая 2022 (изменено) 19 минут назад, COOLIO 1 сказал: Сейчас хочу поменять частичной. не занимайся фигней. купи 12 литров масла и поменяй масло замещением. 19 минут назад, COOLIO 1 сказал: 1. Сколько 2. Через сколько 3. На каком 4. Необходимо ли 5. Что необходимо Подробный ответ в начале темы Изменено 12 мая 2022 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 9 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #211 Опубликовано: 12 мая 2022 22 минуты назад, AZIAT сказал: не занимайся фигней. купи 12 литров масла и поменяй масло замещением. Мне казалось (могу ошибаться) где то как раз мнение твое было AZIAT, что аппаратным замещением лучше не менять, чтоб не попасть на возможный ремонт коробки. Оттого и задумался о частичной его замене, потому как сам я его менять не буду (как в начале темы), а кто блин сделает так, чтоб не испортить, еще надо поискать ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 9 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #212 Опубликовано: 12 мая 2022 И если аппаратно менять, необходимо ли снимать поддон в моем случае, или можно без этого обойтись... В сервисе сказали "можем снять, можем нет" ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #213 Опубликовано: 12 мая 2022 1 час назад, COOLIO 1 сказал: где то как раз мнение твое было AZIAT, что аппаратным замещением лучше не менять, чтоб не попасть на возможный ремонт коробки. Я такого не мог писать. В начале темы ни слова про аппарат нету. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #214 Опубликовано: 13 мая 2022 21 час назад, COOLIO 1 сказал: мнение твое было AZIAT, что аппаратным замещением лучше не менять, Замена замещением это не только аппаратная замена, а снятие шланга акпп с радиатора охлождение и прогон масла до состояние чистого, сразу после чистки поддона и промывки-замены фильтра Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COOLIO 1 9 Откуда: Хабаровск Машина: LX 470, официал #215 Опубликовано: 13 мая 2022 48 минут назад, Andrey431 сказал: Замена замещением это не только аппаратная замена, а снятие шланга акпп с радиатора охлождение и прогон масла до состояние чистого, сразу после чистки поддона и промывки-замены фильтра Да, теперь понимаю, что имелось ввиду. Буду искать, кто у нас может такое сделать, в основном у всех аппараты, а аппаратом как то что то боязно ( Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #216 Опубликовано: 17 мая 2022 Да че там боязного. Менял не раз на 80ке аппаратом, вообще без проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sugl 10 Откуда: Москва Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel. #217 Опубликовано: 9 июня 2022 Добрый день! Подскажите, такое масло можно заливать в A750F? По допуску Toyota WS присутствует, значит можно? И ещё, есть только 10 л (почти подарили). Я так понимаю, для правильной замены этого мала? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #218 Опубликовано: 9 июня 2022 1 час назад, Sugl сказал: Я так понимаю, для правильной замены этого мала? Мало. Надо докупить еще литра 4 минимум. , тогда получится заместить старое новым практически полностью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sugl 10 Откуда: Москва Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel. #219 Опубликовано: 9 июня 2022 11 минут назад, AZIAT сказал: Мало. Надо докупить еще литра 4 минимум. , тогда получится заместить старое новым практически полностью. А так, масло нормальное? Можно лить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #220 Опубликовано: 9 июня 2022 11 минут назад, Sugl сказал: А так, масло нормальное? Можно лить? Не знаю. У меня когда такой вопрос стоял , я все взвесил и решил , что цена оригинального масла намного меньше , чем цена ремонта акпп . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
