gekkfinn
Замена ATF
    В 05.06.2017 в 20:08, MaksimR сказал:
    полную с прогонкой боюсь
    зря, че там бояться. У меня авто было 91г.в. Менял и просто сливом -доливом и на аппарате пару раз полную замену делал. Все нормально.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    06.04.2009 в 18:48, otka сказал:
    у меня японец HDJ81 1990
    братья по крови.у меня японец HDJ81 1991 -я не меняю просто промываю фильтр
    • Машина: Surf 130 2lte
    Господа знатоки , менял масло (сколько слил столько же и залил) теперь при хорошем прогреве (10-15км проехаться) на заведенной уровень уровень на min cool ., если заглушить и дать чуть постоять уровень поднимается до hot ., доливает до уровня hot на прогретую ?
    4 часа назад, Сурф130 г.н627 сказал:
    если просто по равнинке 15 км проехал , это не прогрев для акпп.
    Уровень масла в акпп измеряется только с заведенным мотором.
    • Машина: Lexus LX 470
    ‎28‎.‎08‎.‎2019 в 22:46, AZIAT сказал:
    как правильно прогреть акпп для замера уровня?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    2 минуты назад, kiriyamiy сказал:
    Покатайся с часик-другой нормально так по городу или с ветерком по трассе, остановись на ровной поверхности и проверяй сразу уровень (HOT), пока жидкость и сама коробка хорошо прогреты.
    • Машина: ______________
    2 часа назад, kazantip сказал:
    часик-другой много даже для якутии , для Москвы 15 минут хватит с запасом
    • Машина: Land Cruiser 100vx 4.2 1HD-FTE 2000 год АКПП
    Всем привет! Что бы не создавать новую тему пишу здесь. На своем Кузьме снимал для промывки основной радиатор. Шланги от АКПП отсоединил аккуратно и заглушил. Так как все работы проходят вечер - ночь, то радиатор отложил до утра, что бы помыть на мойке и принялся перебирать генератор. Разумеется после переборки и установки хочется проверить результат своих трудов.... Но то ли от того что эта машина первая на автомате, толи от моей бездарности....... Короче я завел авто и сделал прогазовку, наблюдая за зарядкой. Я думаю всем уже ясно, что радость была не долгой потому что по машиной была лужа атф (заглушки из шлангов выдавило).
    От такой картины ремонт остановился на долгое время и вот настало время собирать авто. Проверил уровень в коробке - выше HOT на холодную (масляный радиатор снимал для чистки, были забиты все соты). завел на несколько секунд потом проверил уровень - он минимум COLT. Сегодня завел еще на несколько секунд газанул, потом проверил уровень - меньше минимума.
    Я читал статьи по замене АТФ и понял сколько сливаешь, то столько и заливаешь. А в моем случае я не знаю сколько АТФ "убежало" и соответственно сколько долить я тоже не знаю... Прошу помощи: Сколько доливать или полностью менять, тоже сколько (что залито не знаю пробег 400) масло с черным оттенком. Я уже обращался с вопросом какое масло и пока склоняюсь к неоригиналу (типа зик, энеос, айзин, ...).
    Если где-то написал бред прошу поправить. Спасибо
    1 час назад, р609ту сказал:
    Менять .
    По уровню . На холодную до Cool, прокатился , проверил , должно быть HOT .  Если не достает - долил , если выше , слил . Плюс минус  литр для коробке все равно при обычной езде .
    Все ясно. Спасибо!
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    05.12.2019 в 07:20, р609ту сказал:
    По этой фразе, как я понял, проверял на заглушенном моторе.
    Надо на заведённом.
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    @р609ту
    завел авто.
    поработал селектором коробки (D,R,P), мотор не глушим.
    после этого проверяй по щупу, метка на холодную.
    или приехал на работу, воткнул паркинг, мотор не глушим и иди смело проверяй, метка на горячую.
    второй способ предпочтительнее.
    ЗЫ: "куплю щуп подлиннее, а то мой перестал доставать до масла" :dead:
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    освежу чуть. коробас A442F с мозгами.
    хочу перейти с атф с DII(хз) на DIII(Н), путем частичной, частой (через 300-500км) замены. на щупе DII, что залито соответственно хз.
    пробег 47 тыщ, не думаю, что предыдущий собственник менял, а если и менял, хз что залил. наклеек сервисных не нашел. по текущему времени давно пора бы.
    вопрос к практикам, кто так делал, у всех все живо-здорОво?
    или все же полную аппаратом?
    попутно: смутило, что присадки д2 позиционируются как повышающие трение, д3 понижающие. есть мнение?
    менял со 2го на третий и частичной заменой и аппаратом целиком, разницы в работе автомата не заметил совсем
    ваще по хрену в наш автомат что лить. а сейчас масла есть лучше , тойота тип т4 например. Декстрон 2 уже в прошлом))) А вообще лукойл АТФ и мозг не парить.
    15 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Т4 наверное только полной заменой с вытеснением...
    с Д2 я даже не буду пробовать его мешать.
    ты коробку нашу разбирал? Встань на ночь по углом, открути поддон, у тебя сольется 12 литров за сутки.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    • Машина: УАЗ Патриот
    Подскажите чайнику. Как залить/долить/заменить аты в условно пустой 343.
    Т.е. в картере пусто. В бублике скорее всего эмульсия.
    Надо прогнать както (хочу взять литров 20атф) для этого. Чтоб и эмульсию выгнать и акпп заполнить.
    Вопрос второй к каком шланге на радик выход из акпп, в каком обратка? Один ближе в двс, другой дальше
    Изменено пользователем DenisAbramov
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Когда купил машину, то перешел на тип 4 с полной заменой. На тип 4 коробка пиналась, обратно перешел на декстрон 3 пинаться перестал. На шупе декстрон 2/3. Декстрон 3 и особенно 2 более вязкие.
    Думаю надо сделать так, если не прав пусть гуру поправят. Залить в коробку где то 5 литров до уровня шупа cold. Снять оба шланга (уже не помню который) и завести, вроде должна пойти эмульсия, потом снова залить где то 5 литров. Но если там была эмульсия, то надо через пару километров еще раз поменять.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: LC100
    Всем привет
    Машина 2007 года, сколько требуется объема масла в АКПП для полной замены? Какое лучше залить
     И что требуется чтоб полностью поменять? Спасибо за ответ
