    Есть реилнтеры на драйв2. Попробуй найти.
    А как нашел? Там компаунд.
    • Машина: TLG 80
      Всех с праздником. Вопрос знатокам. - 20 вэбасто не запускается , погудит и перестанет. Машину заводишь и через пару минут запускается. - 10 запускается как должно быть , но в обоих случаях пропадает управление климатом (прадо 150) во время работы вэбасто, отключаешь и машина возвращается к обычной жизни.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    56 минут назад, UTTAGI сказал:
    Разбирать и чистить
    Думаю первым делом проверь работу импульсного насоса подачи топлива (щелкает или нет до запуска), потом трубопроводы (не засорились ли , на перебились ли? Потом уже в саму вебасту лезь.
    Тем более Вебасто запускается после запуска авто, откуда запитана? Не с обратки случайно? Фильтр стоит или нет очистки топлива на пути? Достаточно ли топлива в баке. Какое напряжение аккумулятора?
    Мысли о летнем топливе в баке
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Стоит ли дистанционное включение? Штатное вебасто на 150м обычно не имеет насоса прокачки антифриза. Работает только на догрев при заведенном двигателе. Когда ставят дистанционку ставят и допнасос на антифриз. Потому и спросил.
    • Машина: TLG 80
    7 часов назад, Dima4241 сказал:
     насоса подачи топлива (щелкает или нет до запуска), --шелкаем как в обычном режиме , потом ускоряется и останавливается.
    откуда запитана? - Не готов ответить,
    Достаточно ли топлива в баке.- Полный
    Мысли о летнем топливе в баке - Зимняя, лукойл.
    7 часов назад, woevoda сказал:
    Стоит ли дистанционное включение? - Да, толко с пульта
     Штатное вебасто на 150м обычно не имеет насоса прокачки антифриза. - Штатная у прадо Эбершпехер, машина 2014 г, в центре ставил Вэбасто.
    Сегодня - 9 , запустилась, в конце недели -25 обещают.
    • Машина: TLG 80
    Сегодня - 22, не включилась и после запуска авто тоже не заработало, на следующей неделе пойду сдаваться специалистам.
    Навряд-ли, конечно, но может быть коды ошибок прояснят ситуацию?
    • Машина: Вагончик на колесах
    09.01.2021 в 18:21, UTTAGI сказал:
    Предохлик вытащи и верни на место,через минуту и попробуй
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Проблемы с Webasto: проблемы с топливом (парафинится или подсос воздуха); не воспламеняется топливо (свеча); низкое напряжение АКБ; антифриз замерз (больше смахивает на фантастику). И только затем мозг, разборка, чистка, ремонт.
    А начать с вытаскивания среднего предохранителя, сбросить ошибки.
    Все правильно, но есть еще проблема-потеря контакта пайки между платой контроллера и разъемом. Причина-применение безсвинцового припоя ( помешались немцы на экологии). У меня было именно это.
    Симптомы блуждающие, диагностика по ошибкам и пришлось цеплять обманки на дптчики, контроллер просто не видел датчик пламени.
    Ремонт заключался в снятии на фрезерном части корпуса напротив разъема и пропацке контактов.
    • Машина: TLG 80
    Вчера поехал в центр, сказали не я первый сегодня, думают, что проблема связана с плохим качеством топлива. Очередь на диагностику до конца января. Сегодня - 29, к машине не пошел. Завтра обещают потеплее погоду, пойду вынимать предохранители.
    А мини-таймера в комплекте нет? Там есть диагностика и сброс ошибок.
    • Машина: TLG 80
    Только пульт.
    Зря. Осень удобно. Практически стенд диагностический в миниатюре.
    • Машина: TLG 80
    У товарища на 78 TLC сделан отдельный бачок для котла, сегодня пока бензином солярку не разбавил запуститься не мог.
    Видимо солярка бодяжная. Лучше керосина добавлять.
    А куда ставится допбачок для вебасты? Не под капот же.
    • Машина: ВАЗ-2107, ЗАЗ-965 ;)
    3 часа назад, UTTAGI сказал:
    Только пульт.
    А ноутбук и K-Line адаптер найдутся? Оригинальная программа диагностики ТермоТест бесплатна и доступна в сети (например, на вебасто-россия).
    19 минут назад, UTTAGI сказал:
    Некоторые умудрённые опытом дальнобои потому и ставят бензиновые котлы с отдельным бачком;)
    • Машина: TLG 80
    3 часа назад, Danmos сказал:
    Сварен бачок из нержавейки , стоит под капотом. Керосин не нашел, разбавил бензином.
