AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    А
    ступичный сальник выдержит?
    до 3атм качал , держит даже при том что "лабораторном " образце была сильно поношенная цапфа и старый сальник .
    • Машина: )
    должен держать
    в урале 6кгсм держут манжеты подкачки
    но там их 4шт на одно колесо.
    Не выдержал . Травит зараза . Думаю это из-за большого диаметра сальника .
    Я долго думал что делать и недавно пришло в голову решение . Заказал кое какие детальки и скоро думаю с передней подкачка тоже заработает .
    Задняя кстати работает отлично . Двумя Беркутами одно колесо качает очень быстро .
    • Машина: Tойоты
    Оказалось что качать быстро и не так и важно.
    Но компрессор кондея делает это в 4 38-х нуу оочень быстро.
    А мне кажется что, быстро спуститься - важнее.
    Пока быстро - не получилось.
    Есть у нас, и возможно у Вас тоже проявится следующая проблема.
    Когда включаешь подкачку , сразу зашкаливают манометры.
    И приходится отвлекаться и туда-сюда дергать включатели подкачки
    контролируя давление в том или ином колесе.
    Отвлекся, забыл, и 6-7 вдулись уже в колесико!!!!
    Есть у нас, и возможно у Вас тоже проявится следующая проблема. Когда включаешь подкачку , сразу зашкаливают манометры.
    Есть такая фигня . Манометр с пределом измерений 1,5атм зашкаливает при накачивании и в итоге высокоточный манометр теперь показывает погоду на Марсе . Придется его менять и ставить на него отдельный кран , чтобы отключать манометр при накачивании колес .
    Ну вот -излишняя производительность компрессора тоже вредна .
    • Машина: Tойоты
    Манометры после такой эксплуатации подвергали проверке - погрешности больше не стало. Стало быть не гнутся стрелки.
    Хитрые спирали стоят перед манометрами, внутр диаметр 0,3 - немного гасят броски давления.
    Ну а шоб не забывали выключать подкачку, есть вариант: использовать светодиод который бьет прямо в глаз, и больно бьет, если давление больше чем тебе нужно:)
    У нас так с температурой - не прозеваешь.
    Манометры после такой эксплуатации подвергали проверке - погрешности больше не стало. Стало быть не гнутся стрелки. Хитрые спирали стоят перед манометрами, внутр диаметр 0,3 - немного гасят броски давления.
    У нас он на 0 теперь не становится . Показывает то 0.1 , то 0.2 .
    Приветствую кулибиных
    Привет Дима .
    Поставь редуктор(пневмоклапан),можно газовый с пропана,углекислоты,отрегулируй на 1бар,законтри барашек и никогда не перекачаешь колёса,манометр на низкую сторону,шкалить не будет,минус вижу только один,скорость накачки упадёт.
    Думали об этом . Но реально сильно медленно качать будет .
    В цапфе сальник полуоси работать не будет,туда надо резинку по типу тех что стоят в рулевом редукторе с гидроусилителем они при подаче давления расклиниваются и держат хорошо.
    В рулевом редукторе совсем другой принцип и давление там 100атм и вращения быстрого и постоянного нет .
    А в цапфе внутри все работает . Не держал ступичный сальник . И не держал он из-за большого своего диаметра .
    Сейчас все сделал . отделил ступицу от колеса . Теперь воздух по цапфе идет прямо в колесо .
    Сегодня запустил . Всё работает . :ok:
    Думаю со временем переведу задний мост на разгруженные полуоси и подкачку сделаю так же как впереди , чтобы не думать про ослабленные отверстиями полуоси.
    зы .
    с инетом проблемы сейчас . как починят , закину фотки передней подкачки .
    Вот последняя и рабочая версия передней подкачки .
    На цапфы на прессованы , выточенные специально для этого втулки .
    Куплены фланцы от 80ки с удлинеными шлицами , в них выполнена проточка под сальник , просверлено отверстие , нарезана резьба под колпачек и приварен штуцер для шланга
    И запрессован сальник
    Шрус теперь фиксируется не стопором , а болтом с шайбой . Все подошло так идеально , что не пришлось вытачивать никаких спецшайб .
    Накручиваем колпачек и ставим шланг
    Всё . У Невалятора теперь есть подкачка колес . :ok:
    • Машина: )
    поздравляю
    и спасибо за интересную работу и фоты :friends:
    есть пара вопросов.....
    как скажется на ресурсе торца бр.втулки затяг болтом вала шруса?
    запрессованая втулка не помешает снимать ступичные гайки?
    Я ж говорю - там все сложилось отлично , есть необходимый зазор , так же как и при стопоре .
    Всё просчитано . втулка с сальником подобраны так , что гайки и подшипники легко снимаются и ставятся .
    поздравляю
    спасибо .
    Посмотрим как теперь проделанная работа повлияет на спортивные результаты .
    • Машина: )
    тут никакой интриги - будешь явно быстрее....былоб надёжно
    Последний штрих - защита шлангов на колесах .
    • Машина: tlc100vx
    На флянце , когда штуцер приваривал видна побежалость . Как думаешь шлцы ослабил ??? Может стоило слегка поморочиться и штуцер на резьбе сварганить???
    Вряд ли он ослабился , прогрев был минимальным . Про резьбу думал , но там нет места и для метчиков металл сильно крепкий .
    • Машина: tlc100vx
    Может быть медную трубку на подводе воздуха , нужно заменить на гибкую , от вибраций скорее всего рвать постоянно будет.
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Я правильно понимаю, что вот в последней версии в цапфе канал начинается снаружи на кромке, а выходит ЗА сальником, который под бронзовой втулкой? И воздух идет через полость между полуосью и цапфой, доходит до конца, и ПОСЛЕ сальника, внутри фланца, выходит из цапфы внутрь фланца, и оттуда через трубку в колесо?
    Изменено пользователем Никус
    Да , всё так .
    Вернулся с соревнований , накатал там около 200км , порвал в хлам в обоих мостах ГП , сломал камнем один диск колесный , при этом система подкачки работает отлично и ничего не сломалось .
    • Машина: Admiral
    5,71...
