AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    А сколько времени получается на спук колес от 2атм до 0,3 атм ????
    в моих колесах 2атм не бывает никогда , поэтому замеры такие делать нет смысла .
    Рабочее давление колес у Невалятора 0,1- 0,8атм . Накачало с нуля до 0,8 чуть больше чем за 3мин , спустило минут за пять примерно , точно не мерили .
    • Машина: yota4run, 3vze
    А зачем внутрений сальник добавил гермитичность, то обеспечивают всеравно внешние или только, что б лишний объем чулка не качать? Он точно работает? Маслозаливную пробочку откручивал?
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Работает.через сапун не травит.Сделал,чтобы в мост не дуть.
    Внутренний сальник для того чтобы как раз в чулок не качать и не мешать воздух с маслом .
    Он точно работает?
    Для установки сальника требуется разобрать мост и снять редуктор . Сапун моста выведен на крышу , воздух оттуда не идет . Правда вчера пришлось два раза мост разбирать , так как с первого раза одну втулку под сальник хреново установили .
    Круто тогда!
    А зачем тогда сапун оставил? Он же теперь не нужен, больше чем в колесах давления в чулке не будет. А при охлаждении он теперь воздух из колес возмет заместо воды.
    + Сальник внутрений точно долго жить будет? Там же на полуоси поверхность не зеркало сожрет его быстро нет?
    Изменено пользователем limitium
    ты не путай мух и котлет .
    подкачка колес и сапун это разные узлы и не надо их между собой совмещать .
    Мост работает и дышит через сапун и не надо ему никакого лишнего давления .
    при охлаждении воздух через сапун идет , но ни как не через сальники , которые опрессованы 3атм .
    там отличная гладкая поверхность , ничем не хуже чем на передней полуоси , для которой Тойота это сальник сделала . При этом сальник смазывается маслом , т.е работает в абсолютно штатном режиме .
    А вот наружнему сальнику стало чуть по хуже , так как масло туда не попадает . Но зато там есть хорошая полость между подшипником и сальником , куда можно заложить консистентную смазку в достаточном количестве , чтобы сальнику хватало смазки на длительный срок .
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    отлично получилось... запатентовал ? ))))
    Велосипед же,какой патент))
    • Машина: Японский автопром
    2 AZIAT:
    Отличная работа, что и говорить (как всегда, впрочем)! :ok: "Well done!", как говорят "у них". Но теперь под капот так и просится механический компрессор с приводом от колена двигателя. Вот такой, например. Правда ценник суровый, но есть и альтернативные варианты с использованием компрессора кондиционера. Впрочем, ты и сам всё это отлично знаешь. Просто на всякий случай, вот обширная ветка с Уазбуки на эту тему.
    Нет смысла постоянно крутить коленом дополнительный агрегат , который будет использоваться совсем короткое время . А при этом на моторе будет висеть ещё один ремень и два подшипника , которых будет хватать на пару гонок , из-за того что из них в бродах смазку вымывает .
    Поэтому будут работать два Беркута , которые могут жить без обслуги несколько лет и кушать не просить .
    Ну, дело хозяйское, конечно. А я бы поставил компрессор кондея. Уж больно шустро работает. И насчёт постоянной работы наверняка можно что-нибудь придумать, например (самый примитивный вариант) - дополнительный натяжной ролик, положение которого можно было бы менять, ослабляя ремень и, тем самым, отключая компрессор. А сам ремень вообще можно было бы снимать, когда компрессор не нужен.
    Впрочем, это так всё, "в порядке бреда"...
    Два Беркута R20 качают 140литров в минуту до 10атм , работать могут очень долго , не требуют смазки , не требуют ремней и не требуют никакой обслуги . Так зачем огород городить ?
    На соревнованиях иногда покушать некогда , а ты про ремень снять-поставить .
    Пользуйтесь , я не жадный . Как только придут полуоси на передний мост , покажу как сделал подкачку колес на передке . smile.gif
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Андрюх, торчит вопрос... Наши сальники ГОСТ 8752-79 допускают давление 0,5очка. Чёта очкую применять:sorry: что подскажешь на эту тему? Может другой ГОСТ на сальники подскажешь, чтоб выдерживал хотя бы 2 а на шишиге какие стоят?
    Не совсем понял о чем речь .
    Я не использовал совдеповские сальники . У меня всё от тойоты стоит . в опытный образец 3атм подавал , все держит .
    1) Какого ГОСТа сальники на 66(если конечно знаешь
    2) У импортных заданное производителем максимальное давление?
    3) Тойота форева:) ! я просто с вопросом...
    Я этого не знаю .
    Вот манометр подкачки , такой на всех военных машинах стоит .
    3,5 атм максимальное рабочее давление .
    Не знаю .
    Но я то использую сальник не по прямому назначению ( удерживать масло ) , поэтому спецификация производителя тут не поможет никак .
    Принцип расположения сальников у меня такой же , как и у 66го , поэтому думаю что до 3атм жить они будут .<br class="Apple-interchange-newline">
    Начал сборку подкачки на передний мост .
    Конструктив подкачки такой
    воздух подается в пространство между валом шруса и цапфой . чтобы он не попадал в поворотный кулак , перед бронзовой втулкой ставлю сальник .
    донором для сальника послужил сальник полуоси .
    gallery_1040_1029_90421.jpgПришлось испортить несколько сальников , пока не получилось вот так
    Просверлил фланцы и вставил в них штуцеры под шланг
    вместо родных колпачков выточил новые , которые накручиваются по резьбе на фланец , на нем для этого тоже нарезана резьба . Для герметичности на фланец одевается резиновое колечко .
    продолжение следует ...
    • Машина: )
    А
    ступичный сальник выдержит?
