AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    • Машина: )
    Сверлили полуоси и шрусы, вдоль и поперек, сверлами Т15К6 диам 5мм.
    Напылением увеличили до 35,5 мм диаметр полуосей.
    Диаметр шрусов в месте скольжения в бронзовой втулке также 35,5 мм.
    Расточили корпус и изготовили новые бронзовые втулки, и это позволяет
    установить одинаковые , для шруса и полуоси, полиуретановые сальники.
    зачем полуось переделывали?
    полость пов. кулака надували?
    Если удастся поженить эти две железяки , то сделать на Раннере разгруженный задний мост не составит проблем .
    Пока в голове только варианты от Ивановича крутятся , это типа болгарка , шпонка , сварка . Но думаю идеально было бы шлицы нарезать .
    Оказывается не надо ничего придумывать и женить . Всё уже сделано , просто бери и пользуйся .
    Для разгрузки моста нужна полуось длиною 79см и со шлицами одинаковыми с обоих сторон , чтобы с наружной стороны одеть заглушку от ступицы 70к и . Такая полуось есть в Trail Gear по вполне доступной цене , да ещё и с пожизненной гарантией .ok.gif
    http://www.trail-gear.com/birfields
    По поводу конкретно подкачки .
    Полуоси и шрусы сверлить не буду однозначно , так как ставить буду шрусы хроммолибденовые от TG , а их маловероятно что удастся просверлить.
    По поводу сальников от 66го .
    Думаю что буду делать свои , менее громоздкие и с современных материалов .
    Жаль что на всё не хватает времени и поэтому проекты тянутся так долго .
    • Машина: tlc100vx
    По поводу сальников от 66го . Думаю что буду делать свои , менее громоздкие и с современных материалов
    А может обратить внимание на сальники хомяка военного или тигра нашенского ???? Может они не такие стремные как у шишигию
    Изменено пользователем мишлен
    На самом деле не проблема это , сделаем . Главное чтобы хорошие мысли периодически посещали голову .smile.gif
    • Машина: )
    правильно!
    ось шруса сильно люфтит радиально - для надёжной работы сальников это решение (сальник по палке, как в уралах\камазах) не годится
    так задумал сверлить?
    To: @wowan75,
    Ну в общем мысль такая с самого начала крутится и всё к этому идет .
    Это ты сам нарисовал на ступице Тойоты или где-то взял рисунок , или это не тойота ?
    To: @AZIAT,
    уаз
    Ну в общем то тоже самое что и на тойте .
    • Машина: )
    некоторые мысли к обсуждению
    • Машина: tlc100vx
    А получится просверлить?? Там же тела почти нету, а если сверлить малым диаметром , то качаться будет целую неделю.
    • Машина: Toyota Voyager
    Прошу прощения за офф, но вот это очень интересно.
    To: @AZIAT,
    Может в отдельной теме опишешь подробнее, чтоб эту не уводить в сторону? Что еще нужно, как, почему и ваще, для того чтоб переделать мост в разгруженный? :)
    To: @Иваси,
    первая страница , 36е сообщение . Там всё написано и картинками показанно .
    Интересно .
    Тойотоводы такие ленивые что за 6лет никто так и не сделал ничего конкретного ( то что делают втихаря и за деньги не в счёт , конструктив не известен , отзывов эксплуатации нет ?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%EA%E0%F7%EA%E0
    Я сегодня просверлил цапфу . 4мм канал вполне помещается в цапфе .
    Сейчас буду муфту крепить в ступице и сверлить в ней каналы .
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    фото побольше. интересно как все пройдет...
    Да особо фотографировать не чего .
    Со ступицами пока затык получился , не совсем понятно как закрепить муфту и соединить её с просверленным каналом в ступице .
    Кто-ты рассчитал точно на сколько слабее станет полуось после сверления . Знать бы точные цифры ., чтобы не гадать на кофейной гуще .
    • Машина: taro
    post-7385-0-97652700-1333225597_thumb.jpg размышления вслух .вот там такая необработанная поверхность между подшипником и к чему колесо крепится , если её проточить и одеть сальник то можно это изобрести сзади. спереди - на саньянгах вакумом включаются хабы. если в ту трубочку дунуть воздух, а в хабе дырочку просверлить и соединить с колесом - вполне возможно что будет подкачка. хотя.
    Пока я пытаюсь сделать подкачку без сверления полуоси , при этом задний мост у меня получается разгруженный .
    Тут как бы речь о Тойоте , а у неё ничего подобного нет .
    • Машина: Tойоты
    Тоже велосипед....
    С "задом" просто: дуем в блок сальников и далее через полуось.
    Передней частью подкачки, сделав подачу воздуха через полуось,
    остались озабочены:
    -как будет смазываться внутренний сальник на бролнзовой втулке шруса;
    -хватит ли 6мм поверхности скольжения для бронзовой втулки шруса;
    Сразу готовим запасной вариант (если 1й вариант не пройдет испытания)
    Будем точить другие цапфы с большим "мясом" под подшипник 60х95
    Воздух будем подавать через цапфу см. 1-е фото
    Остальные фото это первый вариант.
    Что не так, не молчите.
    Спросить больше не у кого.
    Изменено пользователем ua2fw
    • Машина: taro
    по первому- там п/ось сверлить не придётся. вот там где отливка кривая протачиваем плоскость и канавку на токарном . потом к канавке сверлим через плоскость прилегания диска а не по чентру п/оси. как то не получается на пальцах. попробую фломастером нарисовать :lol: по второму- там тож самое что и тоёта, только хабы на пневматике и многие ставят механнику. а если мост передний постоянный, то хаб без внутренностей будет как заглушка чтоб воздух не выходил и в нём нужно только отверстие для шланга. помнишь всё изобретали смазку втулок сверля кулак? вот через это подаёшь воздух а из хаба забираешь. эт для версии с независимой подвеской. тут мысля была про разгруженый мост задний если я конечно правильно мыслю или не туда понесло - помнишь как устроен задний подшипник на тазе 08. вот если такую же ступицу поставить на зад, по центру просверлить отверстие и туда воткнуть стандартную п/ось проточенную . вот ступица , подшипник завальцован и вот по этому принципу можно такую ступицу внедрить в зад а через отверстие воткнуть п/ось и чтоб она оделась на шпильки.
    Изменено пользователем мотогунька
    To: @ua2fw,
    Не хочу я сверлить полуоси это раз , а во вторых это не реально так как у меня шрусы хроммолибденовые , фиг их просверлишь .
    что-то вы перемудрили .
    Отлично сверлится одно отверстие диаметром 4мм так что вход будет с "улицы " , а не изнутри кулака , а выход приходит в центр бронзовой втулки . Угол наклона сверления 5 градусов .
    По последним фоткам не понял что это .
    To: @мотогунька,
    что-то много и сумбурно написал , много не понял . надо бы свои речи рисунками пояснять .
    нельзя там плоскость точить , ослабнет полуось . Не забывай что колеса 36" и нагрузки бешеные .
    Я уже разработал разгруженный мост на запчастях тойоты . У меня теперь задача сделать подкачку не сверля полуоси . Как только я сделаю рабочий вариант подкачки , то сразу куплю полуоси для заднего моста и сделаю его разгруженным .
