AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    • Машина: taro
    по другому никак объяснить не могу. вот та картиночка которую я прилепил - вместо болта засовываем пось если разгруженый.на такой ступице подшипник развальцован и не требует затяжки болтом .вот если что то подобрать, ито будет необслуживаемый подшипник . а на простом мосту п.ось если не хочешь протачивать- сверху кольцо поставь, и на кольцо уже сальник с подкачкой одень. опять только мысли.
    Это зло на машине периодически ныряющей в воду по лобовое стекло .
    Для продолжения разработок требуются ступицы от Хайлюкса или 70ки . Желательно в рабочем состоянии , чтобы делать уже сразу на "чистовую " .
    Есть желающие помочь в благом деле ?
    • Машина: tlc100vx
    Ап , не стесняйтесь высказываться , темка интересная.
    Не могу везти дальше разработки , так как нет ступиц . В голове вроде всё сложилось , на железе проверить пока не могу .
    Те надо IFS-ные???
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Нет, с 70-ки .
    Изменено пользователем Kirilan
    Сделал опытный образец на переднюю ось . На машину пока не ставил , а на столе всё работает .
    Шрус не сверлил , сальники от 66го не использовал . Всё получилось намного проще , чем изначально планировалось .
    По задней оси ещё нет окончательного решения .
    фоты и описание давай :)
    Итак . Сегодня приступили к установке подкачки на задний мост .
    Тут все просто как и у всех ( ну почти как у всех ) . Сверлим полуоси и ставим дополнительные сальники .
    large.gallery_1040_1029_26521.jpg.447d10
    для установки сальников точим специальные втулки . они фиксируются болтом М6 через отверстие в чулке моста . Сальник используется от полуоси переднего моста .
    large.gallery_1040_1029_86666.jpg.85f7f2large.gallery_1040_1029_38674.jpg.dc5080
    в чулке сверлим отверстия для подачи воздуха и для фиксации втулки .
    large.gallery_1040_1029_22443.jpg.aefd48
    large.gallery_1040_1029_111152.jpg.01285
    запрессовываем втулку и подключаем шланг
    large.gallery_1040_1029_61965.jpg.0953a0
    large.gallery_1040_1029_64360.jpg.6fecf4
    Изменено пользователем AZIAT
    в полуоси делаем резьбу и вкручиваем штуцер под шланг . шланг от 66го укорачиваем под нужную длину и прикручиваем к соску колеса , предварительно выкрутив нипель .
    large.gallery_1040_1029_77494.jpg.9b863flarge.gallery_1040_1029_20239.jpg.3ddf7b
    прокладываем магистраль в салон .
    large.gallery_1040_1029_20794.jpg.466f8b
    в салоне размещаем систему кранов
    large.gallery_1040_1029_58116.jpg.82aaa5
    манометр временно какой под руки попался ибо заказанные манометры ещё не пришли .
    Ну и испытания
    пока компрессор один -беркут R20 . в планах поставить ещё один такой же .
    • Машина: )
    To: @AZIAT,
    весьма красиво у тебя вышло :ok:
    но я поставлю 4манжета на полуось и дренаж со ступицы в мост.....так, на всякий случай ;)
    ну и колёсный краник тоже - мало-ли чего :)
    To: @AZIAT,
    Ну у тебя разгруженный мост , а это другой конструктив совсем . Я возможно со временем тоже задний сделаю разгруженым , а то задолбался подшипники менять , не живут они долго , умирают от воды . А в передке вода в ступицы вообще не попадает и подшипники отлично себя чувствуют .
    • Машина: )
    применительно к полузагруженному,
    позволь спросить,
    как свежее масло будет проходить к подшипнику в твоей конструкции?
    позволь спросить,
    А зачем ему приходить? Он же на смазке работает,тут то загруженный мост.
    • Машина: )
    более того,
    иногда
    ему надо и уходить
    так задумано его производителем ;)
    более того,
    иногда
    ему надо и уходить
    :stop: между подшипником и маслом сальник стоит!куда приходить/уходить? :)
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    На шланг от полуоси до соска ОБЯЗАТЕЛЬНА защита от грязи-веток! На 66м-157м стоят Медные трубки, и если без защиты- отрывает.
    Защита конечно же будет .
    • Машина: tlc100vx
    А сколько времени получается на спук колес от 2атм до 0,3 атм ????
