AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    • Машина: tlc100vx
    фторопластовые кольца используются в промышленных компрессорах холодильников для уплотнения валов и ничего стоят месяцами и держат давление фреона при непрерывной работе
    Да не будет фторопласт воздух держать, это не жидкий фреон, без резинки не обойтись.
    • Машина: taro
    я конечно не претендую на гениальность, но почему не сделать подкачку через полуось? дёшево, и сердито.
    1324036[/snapback]
    Попробовал сверлить полуось .
    Вдоль сверлить нет проблем , сверлится легко . А вот как поперек сверлить ?
    Твердось полуоси практически равна твердости сверла и поэтому оно просто елозит по полуоси и даже следов не оставляет .
    To: AZIAT
    А- химией
    Б- лазером
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    победитовое сверло должно взять.
    To: AZIAT
    А- химией
    Б- лазером
    1324117[/snapback]
    Что за химия ?
    To: AZIAT
    1324123[/snapback]
    Ага , завтра попробую сверло для кафеля .
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    Для кафеля , бетона -- это не то , нужно для металообработки. У них геометрия другая.
    Изменено пользователем мишлен
    To: AZIAT
    хим электрод, правильнее обьснят металоведы.
    В япу сейчас бесполезно, на хорошем производстве с металлообработкой все должно быть....
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    Электролизом
    народ да любое сверло по металлу с твердосплавными напайками берет полуось лехко
    на худой конец - берется сверло по бетону или простой бур от перфоратора и напайки на наждаке затачиваются как обычное сверло
    там надо пройти верхний 1мм, потом хоть чем сверли
    можно даже просто нужное место на полуоси чиркнуть легонько болгаркой
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    1324232[/snapback]
    +1 Чиркнуть абразивным буром, шарошкой.
    • Машина: taro
    1324107[/snapback]
    поставь сальник за подшипником .
    • Машина: Transalp 650
    А я вот думаю что полуось сверлить не стоит. Они и так то рвутся, а отсверленные вообще как фантики сворачивать будет.
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    Уважаемый!!! Ну и как процесс идет?? Не мучайте любопытство общественности, огласите текущие результаты.
    To: AZIAT
    1334991[/snapback]
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    1324107[/snapback]
    Сверлил сталь быстрорез HSS, перкой по кафелю (ворежский завод) за 20 руб, но обязательно с маслом. Без масла не сверлит cry.gif Наметил точку буром дремелем - капнул масла и все.
    До этого перепробовал х..у кучу импортных и наших сверл - бесполезно.
    • Машина: )
    To: @AZIAT,
    получилось?
    очень интересна тема, жаль фотки первого поста не показываются :(
    To: @AZIAT,
    получилось?
    откуда ты узнал что мне сегодня одна идея в голову стукнула по этому вопросу ?ph34r.gif
    Фотки поправлю попозже . По идею тоже расскажу после того как обмозгую .
    зы .
    • Машина: )
    ещё вчера она приходила ко мне во время поездки ;)
    • Машина: Tойоты
    Сверлили полуоси и шрусы, вдоль и поперек, сверлами Т15К6 диам 5мм.
    Напылением увеличили до 35,5 мм диаметр полуосей.
    Диаметр шрусов в месте скольжения в бронзовой втулке также 35,5 мм.
    Расточили корпус и изготовили новые бронзовые втулки, и это позволяет
    установить одинаковые , для шруса и полуоси, полиуретановые сальники.
