AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    • Машина: разные
    По сравнению с тем где и как ездим мы , на картинках асфальт .
    Андрюх, ты не прав. Не просто не прав а очень очень сильно не прав. Белый снег, который кажется тебе ровным, нифига не асфальт.
    По сравнению с Исландией как раз наши условия являются тепличными...
    Что-то я там перебегающих дорогу деревьев не вижу .
    Так правильно на юге то мы , а не они .
    Но только я ни у одного трофиста такого шланчика не видел .
    • Машина: На всем, что движется.
    Ясен палец, к примеру показал.
    • Машина: Nissan Y60
    Уважаемые Тоётоводы , приветствую!
    Очень интересная тема, мне понравилась реализация подкачки передка, ювелирное решение.
    Всего несколько вопросов.
    1) Цапфы живы ? сколько пробежали и на каких колесах?(Размер)
    2) Не увидал, как вы решили вопрос в отношении колесных кранов, или регулярно подкачиваете?Неужели удалось достичь такой степени герметичности ? Сальники не потерлись? ведь должны сифонить !!!
    Сейчас пытаюсь все тоже самое провернуть с Патрулем 60-кой. Прошерстил весь инет , но то-ли я с компьютером на ВЫ , толи действительно нет примеров...... Кроме вас и подсказать некому ))))
    Цапфам 20лет , последние два года носят на себе 36й Симекс .
    Кранов нет , они не нужны . Подкачивать тоже ничего не надо , машина может стоять неделями не требуя подкачки .
    Не потерлись .
    А почему они должны сифонить ?
    А нет ничего в инете кроме Дэфа ( выше про него упоминали ) и на уазбуке одной темы , но там по типу 66го сделали , как я изначально думал .
    • Машина: TLC 105
    На ранних БТРах именно внешняя подводка воздуха была. Как то ездили...
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    Приветствую участников форума. Сбылась мечта, нашёл где купить прессостат, по приезду домой буду делать из кондея компрессор, три камазовских ресивера лежат без дела чё-то, да и кондей восстановить уж не предоставляется возможным, буду качать колёса. Загорелся сделать так же, опыт азиата показал, что эт возможно без особых уродований машины с миннимальными баблозатратами. Возникли вопросы. Ежели не трудно прошу предоставить данные.
    Остались ли "чертёжные" данные втулки на конец цапфы?
    С чего использовались сальники для вставки во флянец и цапфу?
    Я так понимаю ваш опыт лехко переносится с теме же параметрами на мост 80ки, т.е. цапфы у нас одинаковые?
    По сверлению отверстия в цапфе, я правильно понял, что сверлить необходимо с торца под небольшим углом и тогда выходное отверстие появится за втулкой? Или же там несколько подходов с разных сторон?
    По передку-то всё понятно как делать, за исключением этих маленьких нюансов, а вот по заду сложнее...
    В вашем случае вы переделываете задний мост в разгруженный, цапфа у вас живёт отдельной жизнью (прикручивается болтами:)) ), так же как я понял и на других авто бывает. На 80ке же цапфа - часть балки моста. Ну очень уж не хочется отрезать цапфы, потом приваривать и уж не дай бог придёт время замены сальника внутри цапфы, эт если делать по образу и подобию передка, да точить флянец полуоси под сальник, что-то мне кажется сомнительной идеей, будет очень мало металла, при хорошей нагрузке сломает уже не шпильки, а провернёт по проточке под сальник.
    У меня по крайне мере как резать и варить других мыслей в голову не приходит, а менять разгруженный мост на полузагруженный ради подкачки, теряя тем временем преимущества разгруженного моста смысла не вижу. Улетало у меня колесо однажды на ниве с полуосью, больше не хочу. Делать из машины инвалида с недоделанной подкачкой тож не хочется, а с подкачкой так и болеть буду меньше, шибко зябко в -20 с ветерком на улице колёски сдувать-накачивать в ручную))))
    Буду благодарен за ответы, ну и мож есть какие мысли это реализовать на разгруженном мосту 80-ки, готов выслушать. Спасибо.
    Все не отпускает тема с реализацией подкачки в задний мост.
    Спецом сегодня разобрал ступицу дабы прикинуть как можно провести магистраль.
    Единственный вариант, кмк, дуть через ступицу. Сверление чулка по стрелкам. Внешний сальник ступицы как раз не даст выйти воздуху. Сальник полуоси развернуть наоборот, подпор воздуха не даст маслу из редуктора попасть в ступицу, либо поставить там два укороченых сальника.
    Aziat, подскажи, как идея?
    post-27978-0-50984900-1383026044_thumb.jpg post-27978-0-00521100-1383026268_thumb.jpg
    Ступичный  сальник  не  будет держать воздух , ему  в  этом густая смазка  мешает .
    Ну  и  при частом спускании накачивании колес  , в системе много конденсата образуется  . У меня шрусы  передние с  том месте , где воздух проходит покрылись ржавчиной  .  Представляешь  что будет со смазкой  и подшипниками ступиц  .
    То есть смысла такой реализации нет?
    Воздух до реса "сушу" влагоотделителем. Сейчас строится пневмоподвеска, к подготовке воздуха отношусь серьезно. Да и при любом раскладе раз в полгода превентивно смазываю и чищу ступицы.
    Я пробовал , не держит сальник воздух .
    Для  того чтобы  он держал воздух , рабочая  кромка  сальника  должна прижиматься  давлением воздуха  к   рабочей  поверхности , по кторой  "бежит "  сальник  , а  смазка  не дает это делать , из-за неё воздух наоборот приподнимает кромку  сальника  .
    Думаю конденсат там все  равно будет .
    Глядя на фото есть идеи реализации подкачки?
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Андрей, а почему в передок не стал дуть как изначально хотел с сальником от шишиги? На первый взгляд это проще реализовать.
    А  на  второй  и третий  и  все  последующие  взгляды  мой  вариант получился проще  намного . :)
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Схематично в цвете можно увидеть последний вариант по передним колесам.
    • Машина: Nissan Patrol
    В конечном варианте от чего сальники использовали?
    вот же  и  схема и про сальники
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=92888&p=1895323
    Блин опять эта невнимательность! Еще раз перечитал... сальник полуоси. Спасибо!
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    [/right]
    Наброски так сказать . Полуось будет от 80ки передняя левая . Ступица сейчас от 130 го , поэтому получается расширение колеи на 6см ( по 3 см с каждой сторороны ) , если брать ступицу с 70ки , то вроде бы должно все встать тютелька в тютельку в стандартную колею Раннера.
    Донор для цапфы поворотный кулак от 130го .
    Смазывать ступицу можно маслом моста , а можно сальник внедрить полуоси .
    Я чет не понял, а к чулку оно как прикручивается?, или просто приварено?
    Это был процесс разработки ,  потому  в данном случае никак . А  вообще  насверлить там отверстий  и нарезать резьбу не  составляет труда .
    Можно и приварить к  чулку , не вижу  в этом  ничего страшного.
