    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    2 часа назад, Andru714 сказал:
    какие результаты, начала греть?
    Пожамкал верхний патрубок радиатора. Из под крышки термостата воздух выходит и входит. Так ведь не должно быть? И резина на крышке дубовая.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    1 минуту назад, Serenkiy сказал:
    Радиатора крышки? Термостат вообще унутри, как неонка
    Изменено пользователем Dionis
    16 минут назад, Serenkiy сказал:
    ну то вот и не пашет система нормально,она создана для работы под избыточным давлением
    герметичная крышка должна быть,обе прокладки
    14 минут назад, Dionis сказал:
    на 2лте крышка на крышке термостата,сбоку двигателя
    на радиаторе нет крышки
    4 часа назад, Serenkiy сказал:
    Так делают, когда газы в систему прут. Выламывают клапан на крышке
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    26.01.2024 в 18:15, Serenkiy сказал:
    Если воздух выходит и выходит сделай бутыль полторашку с обрезанным дном в горло под  крышкой заливной на корпусе термостата, заведи двигатель и наблюдай за выходом пузырей да подливай по ходу пьессы. До открытия термостата скорее всего не догреешь на холостых. Патрубки становятся твёрдыми после нагрева двигла?
    Изменено пользователем Andru714
    4 часа назад, Andru714 сказал:
    Заказал крышку. Посмотрю что с новой будет.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    13 часов назад, Serenkiy сказал:
    Если машина не закипает и антифриз , бачок! доливать не приходиться , верхний патрубок не становиться как камень твердым,то не мешай машине ездить.
     Мотор с бачком общается, если нет проблем с головкой и двигател  не газит, то весь лишний воздух выйдет.  Зимой этим вообще заниматься не просто. Надо что бы термостат открылся а на холостом замучаешся ждать.
    15.01.2024 в 11:20, Serenkiy сказал:
    у меня задняя печка с трудом прогревается, но я ее не промывал в отличие от передней
    С очень большой долей вероятности это кран не открылся полностью.. Возможно , что бульки это результат выхода воздуха как раз из задней печурки.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Ну неисправную то деталь в системе охлаждения нужно заметить
    24 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Если она не исправна, то да.🤗тольео старую крышку не выкидывай сразу. Положи ее в антифриз что бы не высыхала. И главное, по параметрам крышку проверь. 0.9 больше не советую. На исправном моторе этого достаточно.
    Изменено пользователем олег71
    На той, что у меня 0,9 написано. Заказал оригинал по каталогу, должна быть тоже 0,9 судя по фото из интернета.
    А про не выкидывать сразу - тоже подумал, вдруг новая не совсем оригинал ))
    11.01.2024 в 21:51, Renegat сказал:
    лишь бы на трассе не подуло холодом...
    И как на трассе дует?
    22.02.2024 в 15:40, techmicha сказал:
    Вообще душевно, кайфую
