    3 часа назад, Serenkiy сказал:
    Смысл есть разбирать и смотреть термостат? Все равно его только в кастрюле с кипятком и градусником можно только проверить, ремонтировать там нечего. Может имеет смысл сразу новый поставить?
    100 % верно. Поставить новый, а со старым уже можно экспериментировать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    6 часов назад, Sway сказал:
    Как давно он менялся, если вы об этом не знаете, то меняйте хуже однозначно не будет
    Есть какие то рекомендации по замене или тут на форуме темы? А то я только понял, что термостат на 2lte должен быть на 88 градусов. Фирма имеет значение?
    Если термостат косячит, значит кроме печки, двигатель работает непрогретым, а это и расход и не едет как следует. На уазике такое проходил.
    Изменено пользователем Serenkiy
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    39 минут назад, Serenkiy сказал:
    Регламент замены по памяти не помню, а тем куча про термостат.
    50 минут назад, Serenkiy сказал:
    Сейчас это не простой вопрос. Скорее всего зависит от региона, и цены. Ориг крайне редко подводил хотя были случаи.
    52 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Прямая зависимость..
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Наверное оригинал или Махле
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    29.12.2023 в 19:00, Renegat сказал:
    единственная надежда на замену радиатора печки. Если ничо не поменяется, то искать трещину в ГБЦ.
    Вряд ли трещины в гбц, поставишь этот козий радиатор будет лучше, чем иней на стекле, но нестерпимо далеко от номы. Распаяй и прошомполь свой радиатор, я верхний бачек разрезал на две части чтобы спаять с гарантией герметичности перегородки. С Трилоном внутри прокипяти его в тазике.
    Если есть течи антифриза, попробуй отключить обратный маленький клапан крышки корпуса термостата, который запускает антифриз при охлаждении, тах исключишь завоздушивание при сопливой системе охлаждения.
    Я думаю проходимость твоего радиатора далека от изначальной, попробуй промыть с химией, пока не поменял его на GW-шный.
    Изменено пользователем Andru714
    05.01.2024 в 15:33, Serenkiy сказал:
    • Машина: Toyota
    29.12.2023 в 20:23, Renegat сказал:
    Конечно. Стрелка на указателе чуть левее середины. Патрубки на печку горячие.
    У меня тоже чуть правее середины а по доп датчику 72 градуса и летом когда 90 родной показывает тоже самое.
    52 минуты назад, Kalvados сказал:
    Понимашь, это всего лишь указатель. Это не точный тарированный термометр.
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    Я почти добрался до радика.Ещё немного осталось.
    1 час назад, avals714 сказал:
    Заказал уже оригинал)))
    Похоже да, он раздут :(
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Чем теплее термостат, тем теплее в машине. экзист для ознакомления вполне пригоден. где покупать это второй вопрос.
    Вероятность что твой термостат подустал,очень велика. Его снять поменять на этом моторе, пять минут.
    05.01.2024 в 22:52, Serenkiy сказал:
    решать тебе,но сейчас смотри то что по карману.оригинал и так не критично дорог,2000 т р по нынешним временам не сумма
    Изменено пользователем олег71
    55 минут назад, Renegat сказал:
    не говори гоп пока не сдернеш шланги под капотом)
    51 минуту назад, Renegat сказал:
    Не убеждай себя в непроверенном.
    Вот так можно проверить герметичность перегородки:
    59 минут назад, Serenkiy сказал:
    На корпусе термостата есть маааленькое отверстие с клапаном мелким,это для выхода воздуха с системы,и когда ставишь термостат,этим отверстием надо ставить вверх,где собственно воздух и собирается
    06.01.2024 в 00:52, Serenkiy сказал:
    Все есть в ветке 130х.
    У оригинала уплотнение основного клапана обрезинено, оно надежней в повседневной жизни, но в конце его жизни бывают отрывы уплотнения как на фото, и тогда двиг не прогревается даже летом.
    Для температуры двигателя важна температура начала открытия основного клапана, а для тепла из печки важны начальная высота и ход штока клапана малого круга, если открывается большой круг и еще не закрыт малый, то снижается скорость и малого круга и печки, и чем старее термостат тем меньше ход малого клапана, соответсвенно меньше скорость через печку. Поэтому в поиске тепла новый термостат предпочтительней.
    38 минут назад, Andru714 сказал:
    Поигрался в ванной. Перемычка целая. Вода льётся со второго патрубка только после заполнения радиатора.
    Китаец не из той оперы :(
    Похоже, дело всё таки не в радиаторе 🤨
    45 минут назад, Renegat сказал:
    он может быть забит в нижнем бачке, кто-то описывал процесс расковыривания залежей спицей через небольшое отверстие в боковом торце бачка, потом легко запаивается. сможешь определить тепло пальцами на каждой соте подавая в радиатор горячую, а сам радиаор в тазике комнатной температуры? тепловизором было бы наглядно, может есть детский инфракрасный термометр им попробовать померить каждую соту.
    04.01.2024 в 03:10, WAR сказал:
    Ставил себе на вход и выход сразу 2 помпы - бош и газель (в поисках тепла, после промывки салонного радиатора со снятием с авто).
    и какая их них быстрее))))))))))
    1 час назад, Renegat сказал:
    неси к меднику если медь и к аргонщику если алюминий 2000 руб и он тебе нпаглядно покажеч что было внутри
    можешь сам, отпиливаешь задний бочек болгаркой а шомполишь либо пластиной от дворника (две штуки вставляються в резинку каркасного дворника) либо тойотовским щупом двигателя
    но гадать вслепую держа в руках снятый радиатор отопителя точно нестоит
    Я и сам аргоном варю немного.
    Но всё равно, это лютый колхоз
    8 минут назад, Renegat сказал:
    старый почисти а не новый перевари
