    фигня. на сурфе печку вапще не воздушит. у меня радиатор как решето, соответственно каждый раз после остывания в системе куча воздуха. как заводиш так булькает в салоне (печка). Оборотов дал и весь воздух тут же вылетает - это РАЗ, греет печка и что с воздухом что без одинаково - это ДВАс - воздух практически не мешает циркуляции. ниразу специально воздух не выгонял и с заливанием антифриза прямо в патрубки не извращался. с задней печкой так же - болт клала она на воздух - сама заполняется с нуля.
    +100! там не воздух, там забит радиатор или подняло перегородку, задняя печка горячая??
    Вот я и говорю пора мою печку в сборе покупать:))
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Вот я и говорю пора мою печку в сборе покупать :))
    Удачи =) Один только радиатор от 9 до 12 к в оригинале (Экзист) =) Хотя.. если ресурсы позволяют почему бы и нет =)
    Так я за 3000 в барахолку выложил конирактную в сборе, видимо никому не интересно
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    +100
    Единственно разместил отчеты на драйве : Воскрешение радиатора и Битва за тепло-фильтры
    Я сам собирался фильтры ставить - только не нашёл прозрачного стеклянного(температуростойкого) с возможностью слива овна. После капитальной прочистки моей системы говна тоже было пригоршни, но я мыл проточной водой с разной химией - на заведённом движке(3000оборотов) с верху лил кипяток, а с низу сливал чачу. Под конец засыпал порошок и дня три на нём ездил. После залил Састрол НФ - вот этот антифриз потихоньку домывает то что не вымылось химией! За три года он стал бурым - столько микрочастиц ржавчины в нём растворилось. При сливе антифриза(пару раз сливал 2\3 объёма - менял радиатор, то-сё) отстаивал и сливал отстой. Т.е. ил таки накапливается в объёме антифриза! Много ила оседает в расширительном бачке - тоже нужно раз в год отмывать... Короче нужен хороший антифриз с новья движка - тогда не будет коррозии и не нужно будет всю оставшуюся жизнь выгребать с него песок и ил. А фильтры, думаю, всё равно не уловят все продукты коррозии... Потому раз в три года антифриз полюбасику менять на новый!
    Ну я как раз чтобы мотор не гонять особо - прогревал его и потом молотила уже помпа от газели на отдельном аккуме. Сейчас как уже написал жду более мощную помпу с Эвил Бэя. Буду эксперементировать. Ну а фильтр 120 микрон - куда уж лучше. Ловят даже мельчайшую пыль и ржу - сейчас антифриз из системы почти не отличить от того что в канистре - по цвету почти идентичны. Думаю это вполне достойный результат. Ну и самое главное - я добился того что не забиваються радиаторы печек и всегда тепло в салоне даже на холостых. Все ок - я доволен. И систему отчистил и тепло более чем =) Изменено пользователем Bratok_xxl
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Возвращаясь к теме трилона Б.
    Купил, 1 кг - 390 руб. Решил проверить на чайнике. Вот результат 10 минут после кипячения со столовой ложкой Трилона Б.
    Сейчас и этого налета нет (спустя 40 минут) Изначально все дно было в накипи.
    http://img-fotki.yan...9_XXXL.jpeg.jpg в большом размере.
    Раствор остался прозрачным, приобрел цвет очень бледного чая, без осадка на дне.
    Прелесть трилона в растворении, а не выщелачивании накипи.
    Сейчас на очереди проверка на машине, но это будет летом при смене антифриза.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    где его можно купить?
    Я его нашел в фирме которая торгует всем химическим.
    Он разрешен к продаже без всяких ограничений.
    Наверное в Кустанае он есть.
    Вообще можно поспрашивать у людей на предприятиях, где есть много горячей воды, перегретого пара, теплообменников и паровых турбин. Он у них есть точно.
    Кстати, при подготовке теплоносителя он добавляется.
    Чайник стал чистым, дно и стенки полностью освободились от накипи, без механического воздействия.
    На днях спущу немного антифриза из машины и прокипячу вместе с трилоном, нужно узнать как антифриз прореагирует с ним. Если осадка нет то можно смело добавлять.
    Ждите продолжения, сегодня вечером дно чайника.
    Продолжение!
    Сначала дно чайника
    http://img-fotki.yan...8_a4bac595_orig оригинал фотографии.
    Слил немного антифриза, ходит 1,5 года:
    http://img-fotki.yan...9_31368fab_orig оригинал фотографии. Автофокус плохо сфокусировал, слишком близко снимал, но прозрачность раствора понятна.
    Натюрморт: антифриз, трилон Б и ложка с веществом:
    http://img-fotki.yan...f_XXXL.jpeg.jpg оригинал фотографии.
    После проведения реакции и нагревании раствора до 80 градусов. Этой ложечки оказалось много и пришлось добавить воду, до полного растворения трилона.
    http://img-fotki.yan...a_XXXL.jpeg.jpg оригинал фотографии.
    Как показал эксперимент антифриз производства Valvoline никак не прореагировал с трилоном Б, в прочем думается что и любой другой так себя поведет.
    Эксперимент с чайником показал отличную способность растворять накипь.
    Во вторник начну добавлять несколькими дозами в двигатель. Буду следить за цветом антифриза. А менять антифриз буду летом. Как говорят некоторые источники трилон используется при подготовке теплоносителя, следовательно по нашим трубам он путешествует и вреда от него точно не будет.
    Изменено пользователем AlexASH
    http://ru.wikipedia....�����������������������_�������_�����������_����
    короче чувствую не продам я теперь печку с радиатором контрактные... все на трилон Б подсядут :))
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    http://ru.wikipedia....����������_����
    :ok: :ok: :ok:
    я купил, как говорилось, помпу на 12В от газели, только термостойкого фильтра не оказалось, взял обычный, гонял через печку 2 часа, пока не потек уже чистый тосол, потом также через всю систему.... хорошо чистит.... теперь надо с тритоном будет прочистить...
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    а где купить тритон?
    нашел в магазинах, торгующих поисковыми металлоискателями, они используют для очитски монет, но у них дорого выходит - 100гр - 250руб.
    забей в иннете продажа - трилона в ....-е - и он выдаст тебе...
    Изменено пользователем basiluca
    Только не "триТон" а "триЛон" а то тебе предложат или земноводное или L200 праворульный :))
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: очепяточка вышла....
    Вот еще вычитал: вот от сюда:http://rem-dvig.ru/m...e-sredstva.html в свою очередь это взято от сюда:http://www.bibliotek...ik-56/index.htm
    Средство для удаления накипи из системы охлаждения. Представляет собой раствор технического трилона Б в воде (200 г трилона на 10 л воды). Трилон Б — порошок белого цвета, не ядовит, хорошо растворяется в воде. Излишнее количество трилона в растворе не оказывает вредного воздействия на детали системы охлаждения, изготовленные как из чугуна, так и из алюминия. Раствор трилона заливают в систему охлаждения перед выездом автомобиля на линию. После возвращения в АТП (после 6—7 ч работы двигателя) раствор сливают и заменяют свежим. Про­мывку ведут в течение 4—5 рабочих дней, после чего в систему охлаждения заливают воду, содержащую в 1 л 2 г трилона Б.
    В принципе, если в МАЗ можно для постоянной езды добавляют 2 г на 1л, то и нам можно добавить такое же колличество.
    Со сноской на то , что в то время зилы и газоны постоянно на воде катались. И ресурс мотора до планового кап ремонта был от 60-80 000 км
