    NazareT
    -подскажи пожалуйста,не помню уже,так как давно разбирал,-если вынуть сам радиатор охладителя из блока под бардачком,-потом блок собрать без него,чтоб работал просто как воздуховод-реально? или там какие особенности есть..
    Изменено пользователем столяр
    я весь кондёр выкинул,особенностей никаких,остаётся пластиковый кожух,работающий как воздуховод между вентилятором и радиатором печки
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Дырки от магистралей и слива конденсатиа надо будет заглушить (я скотчем заклеил).
    Все уже рассказали, у меня где то короб ранеровский валялся..
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Добрый день всем! Достала передняя печка, дует теплым воздухом, греет на 1\3 хуже задней.
    Что было сделано:1. весной менял помпу на новую оригинал
    2.печку шомполил
    3.основную заслонку проклеивал паралончиком
    4.термостат менял в прошлом году (но он не влияет на тепло)
    5.ездил несколько дней с трилоном б в системе
    6.краник печки работает
    Входной шланг на печку горячий, а выходной менее горячий.Что еще может быть?на предыдущей королле руку обжигало, а здесь так себе...Или это конструктивная "особенность"? Никто не измерял сколько градусов воздух на выходе из дефлекторов зимой?
    2.печку шомполил
    1. Насколько помню, тросик открывает-закрывает не только краник, но и заслонку где -то...
    2. была проблема с задней печкой - что только не делал с ней, а оказвалось до банального просто - забилась трубка сама, а я магистрали менял...
    регулятор "тепло-холодно" проверял, заслонка хлопает в обе стороны...
    может, как писалось выше, перегородку подняло? Или плохо прочистилось... У меня как ташкент жарило, на обоих сурфах...
    когда разбирал и шомполил вроде бы все было нормально, да и газов не было что бы перегородку подняло...
    а с трилоном много ездил? у меня потеплело где-то через - засыпал с полкило, километров пятьсот, промывка водой шлангом из-под крана (только печку), еще километров 5оо... После на самом маленьком режиме...
    Изменено пользователем basiluca
    3 дня покатался, но толку не очень много, надо наверно месяц кататься для получения эффекта.
    смотря сколько пробегаешь в день... у меня от 100 в день выходит...
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    У меня еще с прошлого года передняя печка работает как то не правильно, не могу настроить режим печки в ноги и на стекло, причем если ставлю режим в ноги то дует теплом, если ставлю на лобовое то еле еле теплый воздух, ставлю ноги и стекло то дует только в ноги, лобовое начинает потеть. Сейчас уже две недели езжу с трилоном, пока не могу сказать что стало теплей. Жду))
    эт что-то с переключателями, надо смотреть... на 13-ой такая же хрень...
    так же было примерно когда рычажки верхней заслонки сигой сорвал со своих мест.
    • Машина: Surf 130
    Подскажите у меня сейчас такая проблема, сделал боди лифт поставил от 1кз радиатор на сурф 130 2лте, там сверху была заливная горловина, нижний патрубок плохо закрутил, антифриз выбегал печка задняя переставала дуть жаром, долью опять хорошо и так много раз пока не устранил выбегании антифриза, сейчас поставил обычный радиатор трех полосный как радной у сурфа без заливной горловины, печка задняя дует ели тепло когда двигатель в нагрузке в горку едет и в целину долбит, такое ощущение как будто антифриза не хватает как раньше, а залить его не получается, до краев так как заливная горловина стоит ниже радиатора, как быть ?
    И да заливал антифриз снимал патрубок возле заливной горловины, туда на прямую заливал антифриз, иначе он не заливается (
    Радиатор опусти .на уровень лифта кузова.Или в верхний шланг врезать заливную горловину
    Да ладно Вам............
    Через шланг печки все нормально заливается до полного, это если срочно надо целиком заполнить, а так просто заливаешь сколько влазит + полный расширительный бочек, через пару дней исправная система сама все на место засосет и заполнится.
    • Машина: Surf 130
    Надо попробовать!) спасибо за совет )
    Да ладно Вам............ Через шланг печки все нормально заливается до полного...
    Жидкость никогда не заполнит глухие "карманы", типа упомянутого радиатора или каналов головки, просто в процессе наливания даже в самом верхнем месте системы. Воздух из них может удаляться только в процессе интенсивной циркуляции, но чтобы в этих местах воздух не накапливался вновь и вновь - его нужно постоянно отлавливать и отводить в самом высоком месте системы. Чаще всего таким местом делают верхний бачёк радиатора - он довольно вместительный и хорошо подходит для этой роли, если его поднять выше двигателя. Но на Сюрфе хреново продумали этот вопрос - бачёк радиатора, головка, шланги печки и турбины - всё это находится почти на одном уровне, с кучей глухих петель... Именно поэтому оптимальный вариант(особенно на 2лте) - глушить нах родную заливную горловину, выкидывать родной расширительный бачёк и делать ПЛОСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ разделительный бачёк со своей пробкой выше всех иных каналов системы охлаждения. Только с таким бачком воздух будет выводиться из системы охлаждения постоянно, а не только в процессе нагрева блока.
