    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Дык, как его переслать-то, транспортные принимают ли?
    Просто! упаковал и отправил.
    Сколь надо? пиши в лс...
    Для себя понял - Соса-соla,Sprait для промывки - от лукавого. Немного помог антинакипин. Но рулит - распайка и шомполовка(или шомполование :laugh:?). Паяльной лампой паять не в кайф - пятно тепла большое и может распаяться не там. Но я все-ж её осилил, благо,опыт уже имеется с горелкой ацителеновой, правда пару сот потом пропаять пришлось :party: . Стало в разы лучше, попутно с тросиками разобрался. При степени разборки панели как на фото, немного йоги :ph34r2:  с небольшим запасом всяких некрасивых слов :LaieA_029: , точно передающих суть происходящего - и можно добраться до всех тросиков
    • Машина: Hilux Surf LN-130, 1989, 2L-T, МКПП
    Всем привет. Проблема такая: перестал крутиться моторчик передней печки. Предохлика нет, реле рабочее(щёлкает). Я так понял грабли в щётках. Отсюда вопрос: чтобы добраться до моторчика тоже всю панель разбирать?
    неа,мотор под бардачком слева.Снять надо тока панель динамика и  динамик и бардачек , 4,иль 5 болтов вокруг него.
       Т.е. рядом с блоком кондиционера он? Спс :buzz: .
    Изменено пользователем Katran
    да.слева от блока стоит мотор,на нём ещё шторка забора воздуха с салона прям на тебя смотреть будет.У меня тоже внезапно затих мотор этот,но это был не он,а переключатель скоростей,оказывается.Просто он взял и поджарился,переключатель :biggrin: .Из симптомов было только лёкгое заедание до поджарки.И резко помер.Но я начал от двигателя искать :tormoz:
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Сегодня появились такие симптомы: завелись ,включили печку,заглушил,заводимся опять(с переключателем в положении Hi) итог-печка не дует.Щелкаем из хай в оф и обратно - работает.иногда и на ходу может сама выключиться.
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    износились щетки на печке, о чем здесь еще думать!
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Маленькое алаверды всем верующим в чудосредства, экономистам и поклонникам тазовских аналогов
    всё нижесказанное основано на собственном опыте  ИМХО :buzz:  так что не воспринимайте как упрёк
    1.Если вы читаете эти строки чтобы разобраться с проблемами в Вашем не новом автомобиле стоимостью не менее 100 тыс.руб.
    значит Ваше финансовое или :no: служебное положение позволяет Вам иметь доступ в интернет,
    что в совокупности позволяет сделать вывод что Ваш доход составляет допустим 11 тыс.руб. в месяц или 500 руб. в день
    :angry: свято верующим в установленный прожиточный минимум дальше читать не стоит
    2.Сумму дохода в день- 500 руб  указал специально, для простоты понимания в дальнейшем
    3.Каждый вправе сам оценить свои трудозатраты, но согласитесь для решения проблемы с отопителем необходимо минимум произвести дефектовку и сборку-разборку для доступа к агрегатам,
    на что в совокупности необходим рабочий день или для простой промывки, учитывая время потраченное на поиск средства, применение оценку результата тоже не меньше
    Промывка чудо средствами может быстро привести к положительному результату только в одном случае - если в системе пробка в одном или нескольких местах, всё остальное от лукавого
    ибо в состав системы входят агрегаты из разных материалов алюминия, чугуна, резины, меди, латуни, пластика и т.п. и  универсальных реагентов очищающих все поверхности без повреждения не существует, в итоге, добиваясь чистоты системы Вы можете получить негативные последствия в другом агрегате и обрести новую проблему, ну примерно как у медиков - можно принимать обезболивающие в течении месяца, но зуб всё равно нужно пломбировать или будет хуже.
    итого 500 руб. без расходников
    4.Забит-оброс наростами изнутри радиатор  распайка, шомпол, обратная пайка, учитывая п.3
    итого 1000 руб. без расходников
    5.Моторчик сдох - день ищем и пилим тазовский, собираем радуемся, но не долго :hunter: учитывая п.3
    итого 1000 руб без расходников
    6. вариантов много, продолжать не буду,
    7.Электронные аукционы ебей и т.п. позволяют купить средство от Вашей проблемы в виде моторчика, радиатора и т.п. за 1-2тыс.руб,
    учитывая п.1 и опыт форумчан, не имеющих поблизости авторазборок :Laie_48: Вы можете себе позволить себе решить проблемы без головной боли
    не факт,переключатель оборотов может глючить,у меня с первым(до второго-пережаренного,но там я и правда подумал на щётки)такие глюки были,а подёргаешь туды-сюды,вроде и заработала,но скорости не все врубались и поначалу переключалось мягко,потом труднее,а под конец вообще с трудом.Банально начали гореть контакты внутри переключалки ввиду износа.А поджариваются старые переключалки при заводе движка,теперь выключая двигатель тушу и печки уже на автопилоте,гемморойно разбирать панельку то через  месяц :russian_ru:
    RomanEz
    Философ! Проще можно написать.
    Кстати про промывку трилоном забыли написать, ах да сей реактив придуман фирмой БАСФ и к ненависному вам совку имеет посредственное отношение.
    Чем моторчик нашего производства отличается от моторчика японского происхождения? (Сейчас все больше китайского, хотя фабричный китай имеет внушительное качество)  Если он работает и не гремит?
    И зачем покупать на уважаемой вами площадке электронных торгов (ебей) вещи, чей ресурс наработки немногим отличается от вашего?
    А вот зачем вы подсчитали мои доходы? Я, вообще не понял!
    Хотите покупать видавший виды оригинал, покупайте!
    Ни кто вам слова не скажет. Но зачем насмехаться над рационализаторами.
    И еще одно КСТАТИ, движение рационализаторов в Союзе Советских Социалистических Республик позволяло уменьшать производственные издержки производства и всячески поощрялось руководством страны и производств. (стране нужны были думающие ЛЮДИ)
    Изменено пользователем AlexASH
    avals714
    Согласен!
    Электрика низких напряжений - это наука о контактах! :)
    RomanEz
    Ну зачем так близко к сердцу всё вопринимать, я же писал - не воспринимайте как упрёк, это просто моё мнение
    В моём понимании рационализатор это тот кто вдали от цивилизации при поломке подшипника полуоси набил туда деревяшек и доехал самостоятельно до места ремонта,
    могу рассказать про личный опыт, перед поездкой на охоту навернулся генератор, родного в наличии нет, разборок нет, купил тазовский и втечении вечера вуаля да будет свет,
    возвращаясь с охоты преодолевал брод - генератор сдох, фигня - мост интегралка 500 руб и ещё один вечер, вуаля я рационализатор, поехал на мойку помыть двигатель, при мойке присутствовал, аккумулятор отсоединял,всё продул воздушком, опять пипец интегралка, мост уже всего час времени фигня, задумался о родном генераторе, 12 тыров - дорого ну нафик, следующая охота была вдали от цивилизации и аккумулятора не хватило до места где продают мосты и интегралки, пришлось купить аккумулятор, домой хотелось и вот именно в этот момент меня посетила мысль - я не рационализатор, я долбо..б. Вазовский генератор мне обошёлся в 1800 плюс раз500 плюс два500 плюс 2000аккумулятор, сложите сами, плюс мой труд с этой машиной вожусь только сам так как используется она исключительно для охоты и рыбалки и хочется быть точно уверенным что всегда достигнешь цели, зарабатываю я отнюдь не 11т.р. но тем не менее деньгами не швыряюсь, не стесняюсь покупать расходники не по катологам, а по номиналу подшипники например покупаю не по партнамберу а по размеру получается в разы дешевле частенько и производитель один и тот же,
    попробуйте сами купить опорный подшипник первичного вала мкпп в экзисте или забейте его линейные размеры в инете, а ... кесарю кесарево
    Опять пишу - ИМХО без обид
    А кто и не принимает близко к сердцу :)
    • Машина: сюрф 130
    парни, мужики, подскажите, кто в курсе.
    1. тросик краника регулируется? на что влияет?
    2. где, по каким патрубкам, заглушить заднюю печку?
    Изменено пользователем surf130-1kz-AT
    Таки смысл его регулировать? у меня на одном его вообще нет - регулирую тумблером включения вентилятора...
    На заднюю печку шланги не здесь идут, это на переднюю... Как писали, их надо заглушить... Хотя тоже смысл???
    Краник перекрывает ож в радиатор печки. он и работает тросиком, регулировок там нет, длина тросика отрегулирована производителем.На фото машина без заднего отопителя, Трубки задней печки на КЗ-те идут от троийников у краника , вниз под кузов.
    • Машина: сюрф 130
    это которые тонкие шланги, они на заднюю печку идут?
    как их гррмотно заглушить?
    -трубки идущие на заднюю печку-закольцевать,чтоб грязь не попала,а трубки от двигателя-заглушить каждую отдельно.
