    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Чего-то цифры маленькие. газон пол ляма может пробежать под нагрузкой. без ремонта, если на нем не наездник. Просто Газон есть и есть с чем сравнивать. Всю тюменскую область исколесил газон в 90 годы. Практически не глуша двигатель.
    Изменено пользователем AlexASH
    Согласен,на порядок больше вытягивает двс газона чем 80 т.к при правильном уходе.Зила мотор ,так тот еще крепче.
    У меня на работе был краз,ему лет двадцать от роду было,с одним водилой с нуля.Кроме масел ничего в нем не меняли с самого рождения)))Живет по сей день)))
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    А мой по прежнему на фильтрах. Сам антифриз отмывает неплохо за счет присадок. Чищу только и все. До сих пор попадаются крупные ошметки со стенок.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    Возвращаясь к теме трилона Б.
    Купил, 1 кг - 390 руб. Решил проверить на чайнике. Вот результат 10 минут после кипячения со столовой ложкой Трилона Б.
    Сейчас и этого налета нет (спустя 40 минут) Изначально все дно было в накипи.
    http://img-fotki.yan...9_XXXL.jpeg.jpg в большом размере.
    Раствор остался прозрачным, приобрел цвет очень бледного чая, без осадка на дне.
    Прелесть трилона в растворении, а не выщелачивании накипи.
    Сейчас на очереди проверка на машине, но это будет летом при смене антифриза.
    Пришел сегодня Трилон, пришлось брать упаковку 25 кг...
    В какой пропорции добавлять его в систему?
    а то промывал-промывал заднюю печку весной. гонял через фильтр до того как забьется и всё равно не греет... Менял термостат - так там всё внутри в налете в несколько мм - такое хрен просто чем промоешь....
    с желающими в округе смогу поделиться...
    -о- надо как-нибудь тебя навестить. меняю на медовуху-хреновуху :buzz:
    -от тема-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=99307
    давай, но лучше просто на мед. ищу оптовые поставки меда, закупиться б на весь год (но хорошим)...
    сегодня немного добавил в грузовичок - мазденок - посмотрю, как что изменится....
    Выше по теме есть отрывок из руководства МАЗА, думаю, что там нормальные пропорции.
    да, внимательней просмотрел сегодня, нашел...
    Небольшой отчетец - в грузовичке после работы ОЖ с Трилоном стала таки работать печка, видать прочистилась немного, на сурфе сейчас езжу мало, чтоб говорить о результатах, но печка тоже стала теплее дуть....
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Я тоже сегодня закинул трилон б в систему, посмотрим как себя покажет, хотя до этого снимал переднюю печку ,шомполил, но интересно как он промоет всю систему...
    забыл добавить - заднюю печку еще не пробило (хотя я ее по зиме снимал, чистил, менял магистрали на металлопласт 16-ый, как выше в теме, всё равно не грела), пока только передняя ощутимей стала греть, надо видать добавить концентрацию...
    Изменено пользователем basiluca
    сколько дней планируешь кататься с трилоном?
    Я вот сомневаюсь, что поможет. Я на рафике жены промывал радиатор печки очччень крепким раствором едкого натра температурой под закипание в течение полутора часов.  Тем, кто незнаком с едким натром (он же каустическая сода) - это едкая щёлочь, применяется много где. В частности когда-то работал я мотористом и была у нас мойка движков- закатываешь туда мотор и в него хреначат со всех сторон горячие струи этой  жижи.  На выходе движок сияет так, что увидев первый раз отмытый таким образом камазовский мотор, я подумал, что кому-то повезло- дали новый движок. А при ближайшем рассмотрении у него оказалась дырищща в полблока.  Так вот-печка нифига не промылась. Видимо так сильно спрессованы там шлаки, что даже очень серьёзная химия не в состоянии справиться.  А вот насосу пришёл конец-поплавились пластиковые детали помпы.
    Уж давно засыпал, только пока стоит больше, чем ездит...
    тогда, конечно, только механическая чистка, но меня,лично, интересует чистка самой системы охлаждения.
    сода не растворяет накипь, она вымывает связи, которые эту накипь держат.
    При хорошем стечении обстоятельств этот песок все таки отойдет от стенки, и не разъест алюминий. Здесь есть еще проблема- как убрать этот наждак из системы?
    Едки натр очень активен к металлам. Поэтому я очень не рекомендую такими средствами мыть систему охлаждения.
    А вот жир и то что пригорает к двигателю, он действительно хорошо отдирает, кстати средства для чистки кухонных плит содержат именно его, амвей точно. Это на счет мойки блоков.
    Химическое действие его очень простое, он добовляет натрий к жиру и получается мыло. А мыло само очень хорошо смывается.
    Накипь имеет состав в основном кальцево магнивый карбонат, а так как кальций и магний сами не слабые металлы металлы то натрий в составе едкого натра не может их заменить в карбонате.
    Трилон Б не растворяет жиров, не активен к металлам находящихся в нулевой степени валентности (не окисленной).
    Основное его свойство замещать металлы в соединениях на натрий, который практически (не буду приводить таблицу растворимости) со всеми солями растворим.
    Поэтому трилон способен пробить радиатор, а едкий натр нет.
    Количество трилона нужное для прочистки системы. все зависит от толщины отложений.
    При реакции с карбонатом кальция  на выходе получается кальцинированная сода.
    Она то же хорошо моет систему.
    добрый день всем!4 дня покатался с трилоном б и водой в системе, грязи в принципе не очень много, на фото видно, печки как грели так и греют, особенного эффекта не заметил, но верхние ряды ячеек радиатора действительно очень чистые. Залил еще порцию, покатаюсь для чистоты эксперимента...
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Может у кого остался килограм трилона? Куплю!!
    Дык, как его переслать-то, транспортные принимают ли?
    упаковал-пришел-отправил.
