    Привет всем! При промывке радиатора печки не стоит забывать о том, что то, чем она забивается, образуется во всей системе. И снова забьются соты. В чем причина этих отложений?
      Убей - не вспомню сейчас, в какой теме рассказывали о врезке фильтра в систему охлаждения. Решить вопрос с засоренностью системы = решить вопрос с дальнейшими промывками...
    Да вроде в этой теме и рассказывали... я так делал... три раза фильтр менял при прочистке - всё забивался вусмерть, даже после промывки печки и радиатора.. После Трилона прочистился и двиг и печка стала жарить...
    Показатель загрязненности двига = теплоотдача печки...
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Конечно нельзя забывать, что при смене ож, процедуру надо повторять.
    зачем? помоему достаточно раз в 20 лет это сделать ))) ну раз в 10 лет для профилактики )))
    Ну что-то типа этого... для профилактики добавляют 1-3% от объема ОЖ
    Могу выслать...
    Буду примного благодарен.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Я рассказывал - моя эпопея вся тут - Финальная версия - Фильтры системы охлаждения
    В БЖ там есть остальные детали - как и что помимо финала 2013 =)
    Честно признаюсь - даже сейчас еще дорабатываю систему - повышаю надежность. Грязи - минимум. Отмывается потихоньку со стенок и прочих мест.  Думаю протестить трилон =) Может еще что растворит и отмоет =) Есть еще мелкие переделки там - но руки не доходят запостить. Возможно дозрею - народ постоянно спрашивает =)
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Господамы, проблема с задней печкой. Она не дует. Греет (если кран вверх поднять, то подлокотник накаляется), но не дует. Где может быть собака зарыта? Где предохранитель этой печки?
    Для начала, сними кожух и проверь приходящие 12 В, посмотри на вентилятор, может его пылью заклинило. Почисть, подай питание напрямую. Резистор проверь. Предохранитель, если даже сгорел, не просто так сгорел. Ищи его в последнюю очередь.
    В ногах пассажира предохранитель и реле. Но сперва проверить надо сам моторчик и кнопку вкл.
    @@Alles, когда снимал подлокотник, под рукой не было тестера. На вид провода все в порядке. Взрывать салон для проверки пока не хочется. Значит следующим этапом - подача напряжения напрямую на мотор вентилятора. А где там резистор? И какой?
    Изменено пользователем 4ebura
    резистор в корпусе печки - под потоком воздуха от дуйки.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Доброго всем времени! Плохо грела печка, 130-ый 2L, решил пойти по простому пути: отсоединил шланги печки (подачу /обратку) и воткнул водопроводный шланг с горячей водой: вылетело много ржавчины, затем воткнул в обратку и еще немного вылетело, теперь жарит как старо-русская печь!) так что не надо там ничего разбирать, распаивать и шомпулить радиатор, не мешай машине работать!)
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Повезло! Бывает так забивается радиатор печки, что даже шомполом не всегда удается пробить...
    Ребяты!Вопрос по задней печке назрел.Тут зима пришла внезапно,холодно стало...
    Решил я внедрить вторую печку,до этого на ранерах гонял в комплектации без второй печки.Сарай большой,большую часть года зима,потом весна,переходящаяя в осень...Дак вот,печку я водрузил,просверлил пол под трубки.По механической части вроде все.С электрикой напряг.Не могу понять алгоритм работы.На задней панели печки рядом с регулятором температуры,есть переключатель:жарко и очень жарко,это понятно.Но мне кажется,что должна быть некая кнопочка,типа "задний кулер,задняя печка" где-то спереди.Вот нажав ее,я подам питание на печку,а только потом смогу управлять режимами печки?Так?Причем кнопарик должен быть без фиксации,нажав на него,притягивается релюшка за бардачком и в таком виде удерживается,пока включено зажигание,так?
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Нет, не так. Включается сзади кнопочкой
    жарко и очень жарко
    . Зажигание выключаешь, печка вырубается, как впрочем и передняя основная.
    да....будем искать...Что-то нет напруги на разъеме
    Нашел!Дело в релюшке, точнее в ее отсутствии Toyota 90987-04002
    • Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП
    Вот и пришли холода, а с ними и проблемы с печкой((( На прошлых выходных поехали на канжаковский камень(t -1-3) по трассе при скорости 90-100 печка дует еле теплым воздухом, но про скорости 60-70 дует горячий, приехали ночью на место и решено было поспать до утра печка грела хорошо, утром проснулись от того что холодно( печка дула холодным воздухом) заглушил двигатель и пошли в гору. По возвращению проверил уровень антифриза остался такой же как и 800км назад, завел машину , прогрел пока спускались с горы печка дула кое как теплым, потом просто ледяной воздух начал дуть и всю обратную дорогу ехали с газовой горелкой в салоне(t-10-15) + под капотом появился непонятный шелестосвист, но он может быть от ремня кондея( слабо натянут), подскажите в чем может быть причина ( сам думаю что возможно обрыв крыльчатки помпы так было на жигулях)
    С неисправной помпой вскипел бы, чем замерз.На Конжак на машине поднялись?
