    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    03.02.2023 в 20:25, Serenkiy сказал:
    Всем здравствуйте! Заменил температуру под капотом на трубках до и после печки, разница в 8 градусов примерно.
    До вскрытия родного радиатора помню разница была 7гр, вскрытие показало забитость 2-3 сот. Я его заменил на новый дубль, выше по теме.
    Попробую в ближайшие дни измерить разницу температур на патрубках.
    Мне кажется должна быть, т.к. тепло отдаётся.
    Это показатель скорости замещения теплоносителя. Радиатор нашей конструкции очень чувствителен к скорости потока потому что он разделен на два последовательных блока, поэтому охлажденный грубо на 3,5 гр теплоноситель из первого блока попадает во второй блок где воздух нагревается уже частично охлажденным теплоносителем, результат в лицо).
    На 79й и 80й серии радиаторы толще почти в 2 раза и поэтому оказывают меньшее сопротивление потоку, а значит скорость замещения выше, к тому же бОльшая толщина радиаторов нагревает воздух сильнее или с большей производительностью при той же температуре воздуха из воздуховодов.
    Померил пирометром шланги, разница 4 градуса на холостых, на улице минус 10, печка на 1й скорости, "воздух с улицы", есть фильтр салона, машина прогрета, задняя печка включена.
    В пользу скорости потока сделано: ликвидированы из контура печки все 6 стальных патрубка, на данный момент нет крана печки, контур автомата прогрева и охлаждения турбины подсоединены последовательно, немного заколдован клапан малого круга термостата.
    Во вред: типичная старая вебаста включена в контур печки последовательно. Помпа на вебасте с 90 градусным входом, с прямым было теплее.
    При всем этом на ходу воздух из воздуховода печки теплеет на 3 градуса.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    думаю, что мне надо разобрать, что бы глянуть поверхность. Да что то дует слабовато
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    6 часов назад, Andru714 сказал:
    Ты уж извини, но все что ты сделал это бред. Я про ликвидацию. Пирометра у меня нет, но мне доподлинно известно, что когда система исправна, термостат отк и закр в нужное время и с заданной температурой(она указана на термостате)  все работает великолепно. Не помню точно какой год 9 или 10 зима была  в М кве добрая за 20 переваливало недели две или три. И мне как назло надо было мотаться в волоколамск, ну и я решил картонку под радиатор подсунуть , типа точно не промерзнет. Ага через 30 км ,стрелка полезла в красную зону и это на 130 км ч.  Реально исправная машина, пачки! Жарят офигеть как. Не надо ничего переделывать, просто все узлы приведите в сток.  Мотор был 2лт.просто обслуженная чистая система нормальный термостат
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Определенно с этого надо начать, может он начал подтекать и концепция ремонта резко поменяется.
    Разница 8 градусов говорит либо о хорошей проходимости холодного воздуха через радиатор либо о малой скорости потока, а раз:
     готовьтесь к промывке, либо замене.
    При температуре близкой к температуре руки, вообще еле ощущается поток, но он не изменен с ростом температуры.
    Возможно у вас с проходимостью воздуха боле менее нормально и проблема с его нагревом от слабой циркуляции.
    Вот еще тема для взрыва мозга от местного корифея.
    21 минуту назад, олег71 сказал:
    Была разница 7 гр стала 4 гр на бред не похоже.
    30 минут назад, олег71 сказал:
    В соседней теме я точно такие же ощущения описывал, проблема всплывает при стоянке или неспешной толкатне в городе на малых оборотах, еще и только-только подходящей стрелке температуры к середине шкалы.
    31 минуту назад, Andru714 сказал:
    Исправная система жарит мало не покажется! Чем больше разница между входом и выходом - тем больше тепла отдала печка!
    Исправная печка спасает мотор о перегрева , если в лесных покатушках муляка доходит до лобового.
    19 минут назад, NazareT сказал:
    У Серенького в машине холодно, а судя по разнице температур патрубков отдает тепла много, какая-то еврейская печка.
    2 часа назад, Andru714 сказал:
    Ничего у меня не всплывало. Не на стоянке не в пробках, коих с столице больше чем снега в Сибири. В машине проводил практически каждый день часов по пять, или больше. Это статистика. В таком почтенном возрасте покупая машину, готовься а полному обслуживанию. Это только кажется что снять торпеду и вытащить радиатор печки очень сложно. За день, даже за такой короткий как сейчас с обедом и перекурами без нервов спокойно можно сделать. Самое сложное это снять патрубки в моторном отсеке. Разницу в 3 градуса я бы даже обсуждать не стал. Это не серьёзно. Нормальная работа, в моем понимании когда ты патрубок больше секунды ну трех рукой держать не можешь, жгет не ро детски. Железные части вообще огонь. Вот что такой правильно работающая система. А пру градусов ,это погрешность измерения.
    3 часа назад, олег71 сказал:
    Да я не шибко переживаю, часть уже снимал, лампочки в приборке менял, да тахометр подкручивал. Все равно лампу в блок климата надо ставить, не лезет моя рука туда через магнитолу.
    4 часа назад, Andru714 сказал:
    Летом она наоборот грела, на холод не переводила. Прям как коммунальщики: когда тепло - жарят, холодно - батареи холодные.
    13 минут назад, Serenkiy сказал:
    Заслонка не перекрывает, и кран не держит
    15 минут назад, Serenkiy сказал:
    До радиатора что бы добраться нужно всю торпеду снять
    Только что, саш сказал:
    Заслонка была, подравня тросик, исправил.
    Только что, Serenkiy сказал:
    А кран?
    26 минут назад, саш сказал:
    Ничего там сложного, час делов не торопясь.
    10 часов назад, саш сказал:
    А кран?
    перекрывает нормально, по засоренности - как потеплеет надо смотреть
    Тогда почему летом грела?
    11 часов назад, techmicha сказал:
    Хотелось бы посмотреть на этот час:laugh:
    07.02.2023 в 15:55, Andru714 сказал:
    Большая разница температур при холодном потоке из воздухаводов - говорит  о забитости радиатора печки .
    11 часов назад, саш сказал:
    Летом снимал, первый раз, были сомнения в своей компетенции. Все разобралось и собралось. Руль не снимал, хотя по хорошему без руля удобней, поленился. Глаза боятся, руки делают.
    24 минуты назад, techmicha сказал:
    Ну это - да, но за час.........:unsure2: и не торопясь🤔
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    3 часа назад, саш сказал:
    Да не, если реально есть опыт в разборке салона, на сурфе скинуть торпеду час делов, пару лет назад лазил, в печке поролон менял да сигналку ставил.
    Ещё удивился, как всё легко и быстро.
    А вот сейчас с вистой, в 43 кузове, занимаюсь, вот там снять торпеду на пол дня, даже сидения передние надо откручивать и вытаскивать, не говоря уже про торпеду, в которой проводка проходит, там и куча разъёмов и блоки откручивать...
    У самого что-то дуть хуже воздух стал этой зимой, но пока не критично.
    13 часов назад, NazareT сказал:
    Большая разница температур при холодном потоке из воздуховодов - говорит  о забитости радиатора печки .
    Целую Ваши мысли!:applaude:
