  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
25 минут назад, Чув сказал:
Не смог снять задний клип который между кузовом и корпусом  радиатора кондеционера
какой там еще клип?
  • Машина: Surf, 3VZ-E,мкпп,мосты, Maxxis 8060, TLC200 "ПоедемПоглядим"
26.12.2020 в 15:04, girevik сказал:
какой там еще клип?
Это не клипса, а шланг слива конденсата. он не легко сходит, лучше Г-образную трубку вытащить с моторного отсека. Возможно еще раньше приклеили короб на двустроний скотч, чтобы устранить потоки холодного воздуха в салон. Если все откручено - короб слазит с небольшим натягом
  • Машина: 4RUNNER130
15.12.2020 в 11:35, Andru714 сказал:
Есть еще кошмар-идея медь-китай 4001108818868 на али, толщина по сотам будет не менее 35, габарит 45мм, но сперва нужно продавца попытать выдержит ли давление 0,9 и со штуцерами подумать как с G1/4  на поболее развернуть. Это самый толстый что я находил.
Подумываю как вариант вполовину короче для установки в воздуховод между вентилятором и печкой.
Есть 4001119841396 - 120х120х65!мм, претендент на установку в воздуховод печки к следующей зиме, с 32мм радиатора я не смог выжать ташкента на своем дизеле.
Его бы врезать последовательно с охлаждением турбины, но шлангов жутко много получается.
Осуществил задуманное, 25см алюминиевой трубкой и 40см шлангом. Заднюю печку запитал сразу от корпуса термостата.
Но все эти пляски со шлангами и термостатом не сравнились с установкой фена в багажник.... и вот начались тепло и комфорт, трубу выхлопа еще протяну под защиту бака и будет праздник.
Поставил пока над левым динамиком на кронштейн с опорой, закрепив под болты колонки. По - прикинул в нише крыла места должно хватить под бардачком если повернуть колонку на 90гр и укоротить бардачек.
Стекло борта теперь оттаивает от снега насухо за полчаса, и к этому времени покрасневшее левое ухо уже просит отключить фен.
С наступающим Новым Годом!
Всем тепла!
Изменено пользователем Andru714
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
29.12.2020 в 14:00, Andru714 сказал:
Всем тепла!
Сколько сложностей =) При установке доп помпы - с производительностью больше 1500 л.ч - итого 25 л в минуту - 2 раза систему по кругу прокачивает за 1 мин - начинают плавиться воздуховоды при установке циркуляции на салон - даже при минус 25. Проверено лично =) Все тепло от двигателя - будет в салоне =) ссылки на подобные помпы тут уже сто раз давались в теме - с регулятором оборотов и без... Перед помпой - нужен фильтр...
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
21 минуту назад, Bratok_xxl сказал:
Я думаю при исправной системе проблем быть не должно
03.01.2021 в 04:52, Tiger77 сказал:
Так и есть, исправная машина замечательно работает, печек хватает и в -50, что бы ездить без шапки и в летних туфлях.
Все эти помпы, дополнительные радиаторы и т.п. не больше чем попытка продлить  жизнь уже мертвой системе.
Всем тепла!
Добрый вечер. Машина правой руки? Ухо красное от мороза, или от тепла? :buzz:
У меня араб 96года 80 ка дизель 4,2л. Пятилетку назад грело на трассе только напором. Но со временем, заменил антифриз. Возможен засор. Стало греть похуже. Радиатор Оригинал 18 тыс руб. Контракт неизвестно. Поставил себе под сиденье такую же печку, как справа, чуть пришлось приколхозить. И опять счастье.
И войлок сверху помогает. И картонка спереди. Пока руки не дошли приколхозить МАЗовскую шторку.
13 часов назад, 0389dB сказал:
Продлить жизнь не мёртвой системе. А комфорт реальному человеку. :buzz:
1 час назад, dubas сказал:
Блин, есть же штатная шторка.....
4 минуты назад, Tiger77 сказал:
Так пятилетку ищу эту шторку. То от времени не пригодно. И мало их. Купил бы штатную. Нет предложений. Наверняка бу дешевле новой МАЗовской.
17 часов назад, 0389dB сказал:
Все исправно. Только хочеться иметь прогретый авто за 1-3 минуты, и чтобы в салоне было тепло уже через эти же 1-3  минуты, хочется выключить двигатель, и пока система охлаждения не остыла - до 1 го часа спокойно сидеть в теплом авто - комфорт дело такое... Каждому свое. Кому то фен, кому то помпа - а кого то и сток устраивает. Из минусов - к этим удобствам - быстро привыкаешь... без них потом уже не комфортно реально =)
Изменено пользователем Bratok_xxl
37 минут назад, Bratok_xxl сказал:
Что курим? Салон за 1 мин прогреть?
Чтобы тепло держалось - это утеплять надо.
6 часов назад, Bratok_xxl сказал:
Сказки какие то.
Хотел бы я посмотреть как ты двигатель за 3 минуты прогреешь, после запуска в -50. При температуре -30 и ниже, двигатель греется 15-20 минут, только двигатель! Потом еще минимум столько же салон.
А с остыванием на током морозе все с точностью до наоборот, ни какого часа быть не может в принципе. Если печка останется включенной при заглушенном движке, то как раз за 3 минуты температура уйдет в минус, а еще через 15-20 минут не останется ни каких признаков того, что машина пол часа назад была полностью прогрета.
06.01.2021 в 06:52, 0389dB сказал:
Сказки какие то.
У каждого свои условия. То что с помпой прогревается быстрее все - это тоже надо обьяснять? При минус 28 у меня двигатель с доп помпой  грелся меньше 5 минут. Поставьте попробуйте - будет явно быстрее. Во многих авто - это штатная система. В том же МБ. Обогрев за счет остаточного тепла - тоже там же - в штате.
08.01.2021 в 18:56, Bratok_xxl сказал:
При -28 я вообще ни чего не грею, подошел, завел, снег с лобовика обмел и поехал.
На ходу машина греется в разы быстрее чем с любой помпой, попробуй, будет явно быстрее.
Основная проблема когда -40 и ниже, вот тогда сразу ехать не вариант, а греется все долго и помпа тут не очень поможет, особенно на дизеле.
  • Машина: Сурф 185
Всем доброго времени суток!
Вопрос по теме. Сурф 185, печка дует плохо, трубки под капотом горячие, меняли радиатор печки, основной радик, термостат. Во первых дует плохо во вторых воздух теплый, но не горячий. Зная, как жарит тойотовская печка, это ненормально.
Кто нибудь подскажите, а то уже надоело мерзнуть
Напор воздуха слабый-забит испаритель кондиционера. Теплый воздух - основная заслонка не полностью закрыта или перегородка радиатора печки приподнялась.
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
А фильтр есть на входе..?
