    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Результат на сегодняшний день:
    раздадку скинул, диагноз - диф развалился ...
    нужна раздатка либо целый диф ...
    Есть раздатка от VZ и коробка тоже есть...
    • Машина: SURF 185
    Спасибо, но в местном сервисе где чинят и строят джипы нашлась раздатка. Т.к. разные места входа рычага переключения режимов раздатки, сейчас меняют копуса. Завтра должен получить готовую.
    • Машина: surf kzn-185 1996
    Так и не могу понять. Если перед вывешен должен рукой крутиться передний кардан или нет
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А в каком режиме раздатка находится?
    Должен.
    А если дифференциал заблокирован и задний мост не вывешен? :russian_ru:
    Ну все зависит у кого сколько сил, должен.
    • Машина: SURF 185
    Всем привет!
    Эпопея с раздаткой продолжается ... как я и писал выше раздатку донара нашёл, оставалась поменять корпуса. Человек который этим занимается с опытом, на его счету данная раздатка не первая, дело было максимум на пол дня ... в итоге по сей день готовую раздатку мне не выдали. С его слов причина в том что при отдельно лежащих половинках раздатки (диф поменян) всё нормально включается и замыкается. Но при собранной раздатке, при включении фултайма (режим с кнопки) идёт недовкулючение и передний привод при вращеннии от руки проскакивает ...
    как то так ...
    Режим 2 вд передние колеса вывешены не могу провернуть передний кардан.если должен поворачива
    ть. то с чего начинать ремонт
    Но на скользкой дороге перед не гребет пока не включишь кнопкой 4 вд. Индикатор 4 вд мигает постоянно
    если при вывешеных колесах провернуть не можешь то режим не 2 вд. Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Всем привет!
    как то так ...
    интересно как при разобраной раздатке все может нормально включатся и замыкатся.
    Всем привет!
    как то так ...
    А цепь они проверили? Не она ли это проскакивает?
    • Машина: SURF 185
    Уважаемые участники форума, особенно те кто откликнулся, со всем уважением поздравляю Вас с наступающим Новым годом !!!
    В результате  моей истории ... по прошествию недели мастер опустил руки и мне пришлось купить контрактную раздатку своей модефикации, воткнуть её и получить счастье ))
    Чего и всем желаю )) !!!
    В результате имею в наличии рабочий актюатор ... и в не некомерческих  интересах, а в интересах помочь нуждающимся и хоть как то оправдать свои нериальные растраты готов реализовать его за 8 т.р.
    С уважением, Макс т. 8-902-5-7шесть7-426.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Дифференциал целый? Не продаете? Если да, то резерв до выяснения.
    Благодарствую.
    Благодарствую.
    Глянул - диф развалился - тогда отбой.
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    Добрый день! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю всем, в Новом году, без проблемной езды.
    Теперь по теме: тему прочел внимательно несколько раз, но проблему свою с раздаткой не решил.
    Не зависимо от того в каком положении кнопка 4ВД или рычаг 4ВД на приборке моргали все колесики и желтая точка в центре.
    Разобрал актуатор, внутри все было идеально, но шарик был всего один, на валу эл. двигателя, с с противоположной стороны от него.
    Подобрал остальные шарики, тем самым устранив все люфты, выставил шестерню,мотор крутит при этом в крайних положениях замыкаются нужные контакты.
    На актуаторе был мертвый один датчик,  развальцевал, почистил контакты и собрал, заработал.
    Поставил актуатор на место, пробую, не работает, пробую подать напряжение напрямую меняя полярность, мотор гудит но раздатка в зависшем положении.
    Снимаю актуатор, пробую вручную переключить  рычаг, хрен вам, ни взад и ни вперед. Пипец раздатке? Снимаю раздатку, разбираю её, внутри все в идеале.
    Пробую переключить шток, а он не двигается. Разобрал, все в отличном состоянии, может пружины тугие, взял подточил, стал полегче передвигаться.
    Собрал только на переднюю крышку и прикрутил актуатор, пробую переключить подав напрямую на мотор напряжение, мотор начинает крутить, доходит до первого переключения с подключением дифа и останавливается, на разъеме акуатора замкнуты контакты 1-4, т. е. крайнее положение, но шток даже первое положение толком  не до включил. пробую еще раз и при этом смотрю на шестерню,которая  двигает шток, а она крутится начинает не сразу, ощущение, что большая шестерня актуатора и вал жестко не соединены. Сзади большой шестерни находится какой-то механизм, я его не разглядывал, может в нем дело?
    Был бы заведомо исправный актуатор, чтобы  пробывать,было бы здорово, но где его взять.
    Может подскажите что-нибудь толковое, сам конечно буду ковырять дальше.
    P. S.  Среди японских инженеров, то же есть извращенцы-комсомольцы, а может разработчик мультимода сурфа был инженер с автоваза, в целях по обмену опытом.
    Там всего два шарика диаметром 3,45 на обоих концах ротора электродвигателя, других шариков нет.
    Кто пишет 2, кто 3, у меня при вскрытии был один, но были люфты. Проверил датчики все 5 штук, из них 4 были мертвые, восстановил.
    Разобрал снова актюатор, вал с  большой шестерней жестко не соединены! Как это говно работает пока не понятно.
    Шариков 2 только на роторе электродвигателя, специально разобрал активатор, потом фотки скину. Вал не должен жестко соединятся, он соединен через пружину, это сделано для того чтобы мотор отработал свой маневр по концовикам и остановился, взведя пружину, а когда шестерни в раздатке встанут в оптимальную позицию, пружина сделает свое дело.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    партайм наше все...
