    партайм наше все...
    мультимод с залоченным дифам это тот же партайм. Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    сорри, но не тот же.
    1.Дифф может развалиться в любой момент, ибо нагрузка на него есть всегда, когда включен передок, вне зависимости от того залочен он или нет! И если м/о дифф развалился это лишает не только переднего привода, но и с большой долей вероятности обездвиживает авто. Хорошо если не в лесу или болоте.
    2. Моторчик вносит свои коррективы. (мультимод без моторчика не реализуем).
    Залоченый диф развалить трудно, моторчик да, но если он его залочил, то тот же партайм. Но если чесно меня мультимод больше устраевает.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Во всём есть плюсы и минусы, меня пока мультик устраивает (хотя уже одну раздатку сломал, но мне кажется основная беда мульти мода неправильное использования раздатки). Зато по городу красота спокойно ездищ на 4 вд без лока всю зиму, и не надо дергать ручку как на партайме и бояться что где нибудь в резком повороте свершен привод или "кончишь" передний редуктор.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, что за смазка на шестерни? Если можно - с картинкой. Какая-нибудь из разряда для радиотехники?
    Благодарствуйте
    Мужики подскажите цепь в мультимоде есть разница какой стороной надевать, а то у нее с одной стороны одна звенка синего цвета,
    Здравствуйте всем!
    Благодарствуйте
    литол нормально будет
    Я с одной раздатки на другую переставлял цепь. Не каких положений не замечал, просто взял и поставил, не каких побочных эффектов не заметил.
    Да раньше тоже так делал, а сейчас увидел эту звенку и подумал, может быть не спроста, она там, или просто это замок.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Есть там такая. У меня наружу стояла. Вероятно это на случай визитов в раздатку - чтобы ставить как стояло, потому что прирабатывается совместно с шестернями.
    дык цепь б.у. на место поставить и без меток можно, там уплотнитель между звеньями стоит не симметрично и на звездочках по следам от цепи видно как стояла. Я всегда ставил как было. Впрочем новую цепь тоже можно по этим же признакам поставить.
    Фотки в интернете посмотрел, там тоже наружу стоит.
    Обычно если конструкцию придумали вменяемые японские люди, то приметы делаются не народные, а совершенно очевидные. Хотя, что характерно страдает такой хренью приемущестенно тойота  :russian_ru: у остальных таки да, надо сидеть выискивать как чо и куда там работало.
    У меня никаких следов не было. Стовосимьсят было на тот момент пробегу, три зимы лично мои были с приводом. Шестерни вообще без каких-то следов, а цепь видно чуть контакт на нагруженной стороне зубьев - как будто оборотов двадцать она сделала с момента производства :) да и те как будто без нагрузки.
    Что там внутри
    post-26160-0-26959300-1420454367_thumb.jpost-26160-0-40288000-1420454595_thumb.jpost-26160-0-10579500-1420454748_thumb.jpost-26160-0-80347500-1420455522_thumb.jpost-26160-0-18000700-1420455401_thumb.jpost-26160-0-52631500-1420455265_thumb.j
    но иногда она выглядит и так :cry::sos:
    post-25012-0-21537800-1420458629_thumb.j
    post-25012-0-39808100-1420458687_thumb.j
    а вот так выглядит правильная раздатка :ok:
    post-25012-0-40546400-1420458999_thumb.j
    ну жути нагнал.
    Значит правильную от неправильной отличает только это post-26160-0-95133900-1420460590_thumb.j
    Русик, это сухарики муфты включения переднего привода в раздатке? А какого года выпуска эта раздатка?
    post-25012-0-41169800-1420461034_thumb.j
