    • Машина: surf kzn-185 1996
    Снимать актуатор может с чего полегче начать или просто основная поломка чаще бывает.может где просто обрыв быть .такое где чаще бывает?
    Что за хрень на переднем мосту стоит какой принцип работы?
    Сначало смотри датчик и проводку переднего моста и проводку и два датчика на акутаторе. Обычно или датчик не работает или провод оторвался, если там все нормально на левом креле найдешь два клапана и трубки, поменяй их местами может просто клапан управления помер ну это если машина до 8.2000.
    Там шестерня полуоси разомкнута, привод ее замыкает.
    Но перед не блокируется же полностью жестко
    Нет он сравнивает нагрузки подключая вторую полуось.
    То есть вывешивают машину кручу колесо назад крутится одно заднее на 4 вд одно заднее одно передние а на блокировке как? Как должно отличаться 4 вд от 4 вд с блокировкой
    На 4 вд может и одно крутится, на 4 вд с локом 2 железно, одно переднее, одно заднее.
    Реально не догоняю как на 4 вд может крутиться одно колесо
    Не много не в тему вопрос из чего сделаны распылители форсунок если они у нас в магазине стоят 2900 .везде такие конский цены или только у нас ?
    Всему
    виной дифиренциалы, они позволяют комфортно ездить, но у них есть и недостаток. Каждая блокировка железно подключает еще одно колесо.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1996г, 5vz-fe, 185 SSR-G, АКПП, Multis
    Добрый день. Такая проблема: при включении 4wd, передний мост не подключается.
    Начал диагностировать, выяснил, что раздатка отрабатывает как надо, когда режим 4WD выключен, кардан переднего моста с легкостью крутится руками, когда включаю 4WD срабатывает актуатор и прокрутить кардан руками уже не возможно. Индикация на приборке - когда режим 4WD выключен индикаторы не горят (как и должно быть), когда включен, то индикаторы мигают без остановки.
    Влияет ли датчик подключения переднего моста на включение или выключение передка?
    Как устроен механизм подключения передка со стороны переднего моста?
    Вакуумная система может ли влиять на это?
    Низкий уровень или отсутствие масла может ли влиять? О_о (я утечек не замечал)
    Поделитесь вашими мыслями и опытом, я уже голову сломал себе =(
    Авто: Hilux Surf 185 VZN 1996г. Multimod
    Масло не влияет а вот даткик переднего моста да, от него идет сигнал для подключения 4 вд.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Ещё проводку проверяй до датчика, у меня как то в ней был обрыв. Симптомы были как у вас.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    не совсем так. полуось подключается только после того как вд включилось в раздатке (т.е. после того как отработал моторчик и концевики которые расположены на штоке моторчика сообщат мозгам что раздатка включена)
    Изменено пользователем Morion
    на отключение точно так же сначала отключается раздатка и только после УСПЕШНОГО отключения в раздатке, отключается полуось в редукторе.
    т.е. дело может быть в этих датчиках:
    либо в датчике, который в переднем мосту?
    А пневматические клапана могут быть виноваты?
    это и есть концевики штока актуатора, если они повреждены или повреждена проводка от них, то редуктор включаться не будет.
    ОТ куда такая инфа? вы сами проверяли?
    Я проверял, запускает смену режима как раз датчик передний.
    Как только он включается стартует актуатор.
    Проверьте этоже просто. Просто замкнуть датчик передний.
    я конечно могу ошибаться. Но по моим изысканиям цепочка такова:
    нажимается кнопка, комп дергает вакуумные клапана, передний мост -- переключается  муфта размыкания, датчик переднего моста перещелкивается и дает команду компу менять режим, комп глядя на датчики на актуаторе, дает ему команду крутиться до изменения положения двух датчиков согласно тому положению в которое поставлена ручка...ну и тд
