    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Значит правильную от неправильной отличает только это attachicon.gifDSCN9780.JPG
    да это и вал цельный от понижайки до хвостовика. А еще, именно в этом партайме 2 штока управления и нет моторчика.
    Изменено пользователем Morion
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    но иногда она выглядит и так :cry::sos:
    Раз также было. :wow:  До сих пор не собрал раздатку :cry:
    литол нормально будет
    Благодарствуйте
    Изменено пользователем kav-tomsk
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    ребята, может есть у кого крышка раздатки? досталась мне раздатка с дефектом крышки. (движок 1кзте)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    заглянь в мою тему      http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166656&hl=         там что-то осталось,только напиши какая нужна..в личку ..раздатка от 185 сюрфа..96 г.в. 1 KZT
    Изменено пользователем vitalvol
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    Шариков 2 только на роторе электродвигателя, специально разобрал активатор, потом фотки скину. Вал не должен жестко соединятся, он соединен через пружину, это сделано для того чтобы мотор отработал свой маневр по концовикам и остановился, взведя пружину, а когда шестерни в раздатке встанут в оптимальную позицию, пружина сделает свое дело.
     Хочешь сказать, что двигатель сначала сжимает пружину, потом начинает вращаться вал с шестерней и двигает шток. Шестерни начинаю заходить  в зацепление, двигатель доходит до крайнего положения, останавливается и пружина додавлевает.
    Нет если шестерни в правильной позиции он их сразу задвигает если нет то сжимает пружину и останавливается, потом когда шестерни встанут как надо пружина задвинит шестерню.
    задние крышки должны быть одинаковые на всех годах и моторах,
    так вы все нужное ужепродали, осталось то что можно выкинуть, так как сварка аргоном нынче дорого, проще корпус целый найти, их часто тут продают те кто в продосах раздатки ремонтируют, на запчастях с мультимода.
    Дело в том, что когда моторчик начинает работать, то шестерня которая двигает шток, крутится начинает не сразу, поэтому дойдя до середины включения первого положения останавливается, двигатель тоже останавливается. Если судить по контактам на большой шестерни, замкнуты контакты 1-4, т.е. крайнее положение., тогда как он во второе положение включит. Такое ощущение, что сначала двигатель сжимает пружину, а потом пружина начинает помогать вращению шестерни.И еще, как я понял когда разобрал раздатку, рычаг механически переключает только пониженную, а все остальное эл. двигатель, даже нейтраль в раздатке.
    Нейтраль  в раздатке включается рычагом, механически и физически она расположена между верхним и нижним рядом раздатки. Электродвигатель делает включение переднего привода и блокировку межосевого дифа.
    сварка аргоном дорого только в тех местах,где мы проживаем..на Земле её как грязи.. :party: а продал я только 4(четыре) вещи-там ещё столько много нужных запчастюшек !!!!!
    5 у вас в хлам, а ползуны не ломаются.
    хорошо, если так.
    предложений только не много
    5- это что ? у меня только диф  развалился....это головная боль мультиков...
    Это он и есть, а все что осталось, врят ли кому понадобится.
    Мужики а у кого нибуть есть распиновка разьема компа мультимода до 8.2000, у поторого ваккумный акутатор стоит, а то только с электрическим попадается.
    в книжке легионовской точно есть, я по книжке вкуривал куда релюху тулить.
    Чего за релюшку.
    У меня с завода стоял мультимод, но я поставил чисто механический партайм (без моторчика который) и это все на мозгах от мультика работает, соответственно никаких концевиков актуатора у меня теперь просто нет, но передок то надо как то включать. В ходе проверок выяснилось при нажатии кнопки или включении вд рычагом моторчик отрабатывает сдвиг штока, но редуктор не включается пока не замкнуться концевики самого штока. Пришлось сгородить небольшую схему аж на одной релюшке :laugh: , которая эмулирует замыкание концевиков. Отключение тоже требует изменение состояния концевиков.
    вот тут писал подробно.
    Релюшку поставил в салоне, подцепился к косе рядом с компом раздатки.
    Все понял, ладно завтра в книге гляну.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
