Статистика форума
Сейчас в сети 12 пользователей, 0 анонимных, 856 гостей (Полный список)
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC 300 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
1Восстановление кузова и антикор
Медwедь - PostedНайди сварщика с аргоном, он тебе всё что надо вырежет и присобачит. Потом поедешь в сервис на шпаклевку и окраску. Я себе так делал, правда не сваркой а сажал толстую оцинковку 0,8мм на стальные заклепки. Низ двери багажника был вхлам, крылья по низам тоже, остальные двери тоже не айс у ручек и по низам. Потом шпаклевал красил и антикорил. Геометрию в идеал конечно не вывел, но, если не приглядываться, дальше двух метров особо и не заметно. Делал это лет десять назад, периодиче -
3Ремонт моторчика стеклоочистителя в Москве
Медwедь - PostedНу, хз. Я бы для начала проверил переключатель и все провода и особенно разъемы к плате. Обычный автоэлектрик справится, если схема есть. Плату ковырять, если она с контроллером и на нее нет схемы электрической и монтажной, такое себе. Проще проверить сигналы вход-выход и заменить если дело именно в плате. Еще вариант, если там явно видно что отвалилось или спалилось, просто перепаять детали, но это уже большая удача. -
11+TLC 100. Гидро подвеска. Какой у кого опыт?
РМВ - Postedпонял , я конечно читал и видел ... просто подумал есть новые изыскания -
Ares - Postedя там сразу отписался, даже с ценами вроде -
РМВ - Postedну так колись ... подробно , с чувством и растановкой.. лучше в старой теме , чтоб не напрягать топика... -
Ares - Postedконечно), потому и говорю что недорого) -
РМВ - Postedкстати , я так и забросил тему с закачкой груш... а вы решили эту проблему ??? -
Ares - Postedгруши лечатся очень за недорого, а еще есть китайские прямо скажем тоже недорогие, менять их даже мозгов не надо, только ключ и немного жижи. датчики недорогие, степы наверное вообще вечные, ну на крайняк есть контрактные. самое дорогое это передние гидроцилиндры, остальное приемлемо стоит. -
РМВ - Postedда делал я сам , но от цены груш охренел , да и трудозатраты тоже не детские ... а если еще и дядя будет делать , то туши свет.. -
Ares - Postedа чего там дорогого то? не если на СТО и менять по принципу рабочее на новое, то да дорого, если руками и с головой то плюс минус как на обычной
